Криво стоит руль
Криво стоит руль
Сообщение #1  SVAT » 06 фев 2013, 11:10
Всем привет, уважаемые соклубники.
Решил обратиться к вам с таким вопросом.
Машина у меня всего несколько дней, но вот заметил один непонятный, то ли деффект, то ли мой глюк, не знаю.
В общем, руль, по ощущениям, когда колеса стоят ровно, немного повернут вправо, буквально на несколько градусов.
По глазомеру(он у меня не ювелирный, конечно, но все же) мне кажется, что верхняя кромка крышки подушки и сигнала относительно верхней кромки панельки индикаторов(между тахометром и спидометром) реально немного скошена. На фотографиях этого видно не будет.
Вожу постоянно только левой рукой, правую руку вообще не использую на руле, только на КПП. Если кладу руку между спицами слева внизу, рука невольно выравнивает руль по ощущениям. И я заметил, когда произвольно рука правит руль, то он по глазомеру встает ровно.
Вроде бредовая мелочь, а на самом деле доставляет дискомфорт, что эстетический, что физический.
Ни у кого подобного не было? Если было, то что делали?
Официалы пожимают плечами и говорят, что к ним с таким вопросом еще никто не обращался. Вот жду 1500 пробега и ТО0, там будут проверять мои догадки.
SVAT
Автомобиль: ix35 2.0 150л.с. Cool Brown
День рождения (покупки) авто: 01.02.2012
Re: Криво стоит руль
Сообщение #2  muraveika » 06 фев 2013, 11:14
Насколько я помню, руль и колеса выставляются на сход-развале.
Вы можете обратиться с этой просьбой в ближайшее ОД, НО:
1. сход-развал стоит от 1300 рублей (кажется)
2. а если у вас 4х4, то СР выставляется на все 4 колеса, следовательно стоимость умножаем х2.
А вообще мне на спектре когда выставляли СР, я мастеру сделала замечание по ровности руля, так он этот градус исправлял около получаса... не легкое это дело...
muraveika
Настоящее имя: Ольга
Местоположение: Подольск, МО
Сообщение #3  SVAT » 06 фев 2013, 11:17
Спасибо за ответ) А может стоит дождаться официалов? Может это и гарантийный случай?))))
SVAT
Сообщение #4  muraveika » 06 фев 2013, 12:40
Лично я гарантийным его не считаю, ибо:
1. на управляемость авто не влияет
2. технические характеристики не изменены.
3. и наверняка есть заводские нормы на угол наклона руля.... погрешность...
Я более чем уверена, что это не гарантийный случай. Если хочешь изменить положение руля, езжай и делай сход-развал, но боюсь, что это придется делать за свои деньги.
muraveika
Сообщение #5  SVAT » 06 фев 2013, 13:03
То же самое мне сказали и у ОД.
Типа если этот уклон входит в допустимую погрешность, то это уже каприз владельца и оплачивается отдельно.
Спасибо)
SVAT
Сообщение #6  Sergey51 » 06 фев 2013, 14:14
Идеальной точности достичь сложно. На ТО-1 закажите развал/сход, там и попросите обратить на это внимание.
Можно вынуть подушку и переставить на шлицах. Но там может уже в другую сторону будет слишком.
Сообщение #7  SVAT » 06 фев 2013, 18:02
Знаете, ребят... Походу сход-развал. Давление в шинах проверил. Машину даже на малой скорости тянет вправо. Это 100% не глюк и не допустимая погрешность.
SVAT
Сообщение #8  Sergey51 » 06 фев 2013, 18:37
Если тянет, то надо делать. Тут было у форумчан с завода.
Сообщение #9  VictorZ1 » 06 фев 2013, 20:01
Да, причём большое отклонение было в задней подвеске.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #10  Мишутк » 06 фев 2013, 22:41
Было тоже криво. Выставил по себе ровно, изолентой на руле разметил свое "нулевое положение". Приехал на сход-развал к дилеру, при мне зафиксировали руль ориентируясь по меткам, дальше с такой установкой руля сделали все настройки по колесам.
За это сообщение автора Мишутк поблагодарил:
SVAT
Мишутк
Сообщение #11  SVAT » 07 фев 2013, 08:08
Отличная идея! Спасибо
SVAT
Сообщение #12  EpmakF » 07 фев 2013, 09:25
Была ровно такая же "проблема".
Как купил, ездил казалось все ок, выехал на трассу и началось, по своему глазомеру ставлю руль ровно, а машину ведет левее. На ТО-0 сказал об этом диллеру, покатался с менеджером вокруг салона, по прямой, он этого не увидел, делать сход развал не стал. Потом давал рулить отцу, он не заметил отклонений, потом сажал его за собой, чтобы он смотрел на ровность руля и как водит машину, так же не увидел ничего.
В итоге поверил отцу, диллеру, глазомер выровнился и сейчас проблем не наблюдаю.
Кстати на счет давления, когда купил машину, проверил давление в колесах, выяснилось что ЛП-1,8; ЛЗ-1,6; ПП-1,5; ПЗ-1,7, тут как говорится без комментариев.
У друга на сиде была проблема с кривым рулем, он делал множество сход развалов, меняли что то в подвеске, что то в рулевой рейке, не дошел только до замены рулевой рейки в сборе, как ему сняли подушку, ослабили болт крепления руля, выставили руль ровно, все затянули, вернули на место подушку и с тех пор он ездил довольный с ровным рулем.
EpmakF
Сообщение #13  SVAT » 07 фев 2013, 10:51
Давление вчера проверял. ЛП - 2.2, ПП - 2.2, ЛЗ - 2.3, ПЗ - 2.3.
Машину тупо ведет в сторону. Я просто отпускаю руль на ровной дороге, на скорости до 10км/ч, машина первые пару метров едет ровно, потом плавно уходит вправо. Тут уже не глюки точно.
SVAT
Сообщение #14  ValeryPVE » 07 фев 2013, 11:30
Нечто похожее у меня было (и есть) на мазде3. При не быстром движении (до 10-20 км/ч) машинку стабильно уводит влево. Немного, но ощутимо. Было с первых дней эксплуатации (машина было с 0) и до сих пор. При этом на 100-120 км/ч смело бросаю руль - машинка едет ровно!!! Я замучил ОД ("Независимость-мазда") своими претензиями - и сход-развал делали и и тормоза перепроверяли и рулевые железяки дергали. В итоге, кроме разведенных рук от ОД я ничего не поимел... Х.з. что это за болезнь, но похоже неизлечимая...
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение #15  Edud » 07 фев 2013, 11:32
Вы не сделали поправку на уклон дороги, а он есть почти везде
Edud
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: ixD/red/184HF
Вернуться в Кузов и салон
