Криво стоит руль
Re: Криво стоит руль
Сообщение #16  Толька » 07 фев 2013, 12:36
плюсану за уклон на дороге. профиль имеет 3-5 промиле уклона.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #17  VictorZ1 » 07 фев 2013, 12:40
Можно перекинуть колёса левые с правыми. Иногда помогает.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #18  SVAT » 07 фев 2013, 13:44
ValeryPVE писал(а):Нечто похожее у меня было (и есть) на мазде3. При не быстром движении (до 10-20 км/ч) машинку стабильно уводит влево. Немного, но ощутимо. Было с первых дней эксплуатации (машина было с 0) и до сих пор. При этом на 100-120 км/ч смело бросаю руль - машинка едет ровно!!! Я замучил ОД ("Независимость-мазда") своими претензиями - и сход-развал делали и и тормоза перепроверяли и рулевые железяки дергали. В итоге, кроме разведенных рук от ОД я ничего не поимел... Х.з. что это за болезнь, но похоже неизлечимая...
Не пугай меня))))
Последний раз редактировалось SVAT 07 фев 2013, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
SVAT
Автомобиль: ix35 2.0 150л.с. Cool Brown
День рождения (покупки) авто: 01.02.2012
Сообщение #19  SVAT » 07 фев 2013, 13:51
Edud писал(а):Вы не сделали поправку на уклон дороги, а он есть почти везде
Спасибо за замечание. Я не спорю с Вами, но не может же ВЕЗДЕ по всей МСК быть уклон дороги вправо)
SVAT
Сообщение #20  SVAT » 09 фев 2013, 06:15
Привет всем. Вчера съездил в сервис. Дабы не было каких либо выкручиваний со стороны од, вызвался присутствовать при диагностике. Машинка реально оказалась криволапая. Не сильно, но оказалась. Исправили.
Что самое обидное, руль так и с остался в кривом положении и машину так и продолжает вести в сторону.
Решил уже не возвращаться, докатаюсь до 1500(ТО-0) и тогда уже взорву мозг ОД. у меня остались предположения из-за резины или же ЭУР. Один товарищ говорит, что он может глючить.
SVAT
Сообщение #21  Sah » 11 фев 2013, 09:09
Вот и у меня похожее viewtopic.php?f=20&t=2580
Сход развал проверял, говорят нормально (только правое заднее колесо развал немного не в норме, но не критично). Тоже подозреваю на ЭУР (электроусилитель руля). При наборе скорости есть увод, а потом его нет или есть, но не значительный. Именно ЭУР меняет свое усиление при разных скоростях. Если бы это было из-за сход-развала, то увод был бы постоянным. Когда поставлю летние колеса в другом сервисе проверю сход-развал.
Sah
Настоящее имя: Ал-др
Сообщение #22  bochkarevs » 19 ноя 2014, 12:37
SVAT писал(а):Привет всем. Вчера съездил в сервис. Дабы не было каких либо выкручиваний со стороны од, вызвался присутствовать при диагностике. Машинка реально оказалась криволапая. Не сильно, но оказалась. Исправили.
Отпишись пожалуйста как мозг взорвешь ОД, ибо у меня тоже самое, перестановка колес не помогает, причем угол наклона руля меняется периодичски
bochkarevs
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: hyundai Tucson 2015, AT, 2WD, 2016 Travel
День рождения (покупки) авто: 30.05.2016
Сообщение #23  Руслан Николаевич » 21 дек 2014, 00:55
Когда брал машину новую катался радовался,потом поехал на ТО 15000 там мне сказали что мол не большие отклонения и надо делать сход развал спереди и сзади,ну надо так делайте. После чего стал замечать что машину стало тянуть влево,причем руль бросаешь он становится ровно,но машина сразу уходит,постоянно подруливал, думал по началу на неровности дороги. Проехал я так где то 3000 км. Поехал к официалам говорю исправляйте свой косяк,они как обычно с тупыми рожами ничего не увидели как всегда все у вас в идеале и денег еще содрали. Подошло ТО 30000 там попался грамотный мастер я ему объяснил ситуацию,выставили электроусилитель на "0" сделали сход развал,как оказалось три колеса смотрели влево одно прямо. Сейчас езжу никаких проблем. Кстати все это происходило в "КВИСТ"Мытищи.
Руслан Николаевич
Настоящее имя: Руслан
Автомобиль: хендай 35
День рождения (покупки) авто: 17.05.2013
Сообщение #24  kustich » 31 янв 2015, 23:17
Была такая же проблема. Люфт был достаточно приличный. При покупке, в эйфории, не все заметишь. Особенно стало раздражать при дальних поездках и при парковке задом. Через 2000 км обратился к ОД. Исправили бесплатно и, вдобавок, автоматическое запирание дверей(не запирались при движении) .
kustich
Местоположение: Россия, Петрозаводск
День рождения (покупки) авто: 28.05.1914
Сообщение #25  ViktOr 911 » 31 янв 2015, 23:25
Руслан Николаевич писал(а):Когда брал машину новую катался радовался,потом поехал на ТО 15000 там мне сказали что мол не большие отклонения и надо делать сход развал спереди и сзади,ну надо так делайте. После чего стал замечать что машину стало тянуть влево,причем руль бросаешь он становится ровно,но машина сразу уходит,постоянно подруливал, думал по началу на неровности дороги. Проехал я так где то 3000 км. Поехал к официалам говорю исправляйте свой косяк,они как обычно с тупыми рожами ничего не увидели как всегда все у вас в идеале и денег еще содрали. Подошло ТО 30000 там попался грамотный мастер я ему объяснил ситуацию,выставили электроусилитель на "0" сделали сход развал,как оказалось три колеса смотрели влево одно прямо. Сейчас езжу никаких проблем. Кстати все это происходило в "КВИСТ"Мытищи.
Вот в точку:
на ТО-1 говорят надо сход развал делать , спрашиваю зачем ,хуже не будет , отвечают !!!!!
Послал лесом , ведь влезут супостаты криворукие и всё прощай хороший автомобиль!!!!
А вы бы ещё резинку проверили!!!!раз тянуло в сторону могло вполне сожрать!!!!
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #26  Ilyxa F » 31 янв 2015, 23:39
Тоже тянет вправо по ощущения как будто эур сам подруливает но после 15 минут езды идти ровно
Ilyxa F
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Зеленоград
Автомобиль: Ix35 comfort+navi 4wd акпп
День рождения (покупки) авто: 0-10-2014
Сообщение #27  StrongFOX » 02 фев 2015, 22:02
SVAT писал(а):Всем привет, уважаемые соклубники.
Решил обратиться к вам с таким вопросом.
Машина у меня всего несколько дней, но вот заметил один непонятный, то ли деффект, то ли мой глюк, не знаю.
В общем, руль, по ощущениям, когда колеса стоят ровно, немного повернут вправо, буквально на несколько градусов.
По глазомеру(он у меня не ювелирный, конечно, но все же) мне кажется, что верхняя кромка крышки подушки и сигнала относительно верхней кромки панельки индикаторов(между тахометром и спидометром) реально немного скошена. На фотографиях этого видно не будет.
Вожу постоянно только левой рукой, правую руку вообще не использую на руле, только на КПП. Если кладу руку между спицами слева внизу, рука невольно выравнивает руль по ощущениям. И я заметил, когда произвольно рука правит руль, то он по глазомеру встает ровно.
Вроде бредовая мелочь, а на самом деле доставляет дискомфорт, что эстетический, что физический.
Ни у кого подобного не было? Если было, то что делали?
Официалы пожимают плечами и говорят, что к ним с таким вопросом еще никто не обращался. Вот жду 1500 пробега и ТО0, там будут проверять мои догадки.
Нужно проверить ( схождение ) конечно же у ОД.
StrongFOX
День рождения (покупки) авто: 16.08.1975
Сообщение #28  Dienis » 04 фев 2015, 11:02
Всем привет, у меня тоже машинку подтягивало в право, проверил сход-развал, левое переднее было не в допуске. Хорошо, что есть знакомые у ОД, всё сделали и денег не взяли! :)
Dienis
Местоположение: Россия, Чехов
Автомобиль: ix-35
День рождения (покупки) авто: 16.09.2012
Сообщение #29  andrei77 » 28 апр 2015, 20:14
На зимней резине немного уводило в право, поставил летние колёса стало уводить в лево но практически незаметно. Делал калибровку руля у ОД, заодно проверили развал-схждение все в норме.
andrei77
Настоящее имя: Andrei
Сообщение #30  AJIeks » 03 июл 2015, 22:10
Всем-всем-всем! У кого после С-Р машину ведёт сильно в первые минуты езды,а потом едет ровно, или руль при езде стоит чуть кривой,а на проверке схождения ровно или у кого ватный руль - требуйте у ОД при регулировке углов адаптации датчика положения руля (APS),если этого не делать то ЭУР будет тянуть к своему нулю.Руль переставлять категорически не рекомендуется.
Спортажевский ЭУР http://www.kia-bg.com/docs/ceed/ED%20MDPS.pdf
AJIeks
Вернуться в Кузов и салон
