Заменить черную рамку зеркала
Re: Заменить черную рамку зеркала
Сообщение #31  пав » 22 апр 2016, 09:45
ни кто не встречал корпуса зеркал в цвет (серебро) без поворотников? просто корпуса.на солярис есть в цвет,а на нашу?
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #32  NORD » 22 апр 2016, 11:42
Метод радикальный: Прорежь по периметру окрашенную часть корпуса (на расстоянии от рамки примерно 20-30 мм), отломай и выкинь. Может так удобней будет и видней, где и как фиксаторы отжимать.
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #33  serg375 » 22 апр 2016, 15:48
Блиннннн, а мне нужна левая рамка" , сломал аналогично, притер об столб. Есть может у кого , только левая рамка, спасайте други
serg375
День рождения (покупки) авто: 01.12.2012
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #34  Chex » 23 апр 2016, 13:31
На фото корпуса видны 4 защелки где стоят. отжимать снизу, где короткая защелка.
То serg375 Ломал дважды, оба раза на авито покупал корпуса с целой рамкой. Один раз битый корпус, второй раз целый но дешево. Иначе никак. На западе можно на разборках поискать.
За это сообщение автора Chex поблагодарили - 2:
serg375, Валерон
Chex
Местоположение: Khabarovsk
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #35  dioxis » 23 апр 2016, 18:01
Ура, товарищи! Удалось снять рамку! Всего оказалось 4 защёлки, находятся они вот тут:
Я пробовал отщёлкивать защёлки начиная с первой и случайно её сломал. Видимо и правда надо было начинать с четвёртой.
Чтобы добраться до второй защёлки, пришлось снять моторчик. Для этого надо выкрутить центральный болт. Вот так выглядит моторчик:
Когда моторчик снят, можно под рамкой дотянуться до второй защёлки и отщёлкнуть её вручную. Больше всего я промучился с третьей защёлкой. К ней никак не получалось подобраться, а применение силы привело бы к поломке защёлки или всей рамки. Поэтому пришлось убрать внутренности зеркала. Выглядит это так (фото сделано уже без рамки):
Вытаскивается так:
Получаем:
Вот сам корпус зеркала:
Без внутренней части, можно легко добраться до самой проблемной защёлки №3. Четвёртая защёлка отличается от остальных. Она меньше по размеру и не представляет проблем. Вот наша рамка:
С другой стороны:
С одного бока:
С другого бока:
Надеюсь эта информация поможет тем, кто столкнётся с аналогичной проблемой. Всем удачи.
За это сообщение автора dioxis поблагодарил:
dioxis
Местоположение: Томск
Сообщение #36  dioxis » 23 апр 2016, 18:18
Фотоотчёт о замене рамки (также будет полезно почитать тему Замена указателя поворота в зеркале).
Итак, вот зеркало с повреждённой рамкой:
Снимаем зеркальный элемент:
Обратите внимание на порядок подключения проводов:
Отсоединяем провода:
Получаем доступ к повреждённой рамке:
Откручиваем три самореза и снимаем рамку:
Зеркало без рамки:
Далее прищёлкиваем новую рамку и закручиваем саморезы:
Подсоединяем провода и устанавливаем на место зеркальный элемент:
Готово :)
За это сообщение автора dioxis поблагодарили - 2:
admin, Валерон
dioxis
Сообщение #37  serg375 » 25 апр 2016, 13:06
Chex писал(а):На фото корпуса видны 4 защелки где стоят. отжимать снизу, где короткая защелка.
На Авито висит пару-но цена -космическая
serg375
Сообщение #38  Валерон » 30 июн 2016, 22:53
Добавлю от себя.
Сегодня снимал зеркальный элемент.
Рассматривали с другами: Letnaps, Iokes установку данного девайса http://ru.aliexpress.com/item/Newest-2- ... f4ec&tpp=1
Сразу скажу, не заморачивайтесь и забудьте об этом.
Когда монтировал зеркало обратно, подошёл человек который ставил на Опель.
С его слов. На картинках от китайцев все прекрасно. На самом деле, кроме вас это никто не увидит, увидите только вы и только в глубоком сумраке. Причём человек снимал со стёкла плёнку с обогревательным элементом и клеил на стекло, под плёнку.
После этого соответственно обогреватель так как не плотно прилегает к стеклу, практически не обогревает стекло...
Вообщем не стоит оно того и дальше расписывать не буду.
Далее фото и коменты..
С этого угла, пальцами.. аккуратно, но довольно плотно сидит.
Не забываем про проводку обогрева.
Само стекло не клеено. Держится на ободе (окантовке) рамки.
Разогрел пластмассу феном что бы стала пластичные и располовинил. Для разогрева хватит обычного фена для волос.
Расстояние (зазор) между зеркалом и основанием крепления не более одного миллиметра. Предположили что плата с напаянными диодами будет никак не менее 3 мм. Если резать под плату, попадает на крепление. Уже не айс...
Через ячейки обозревателя, просвечивает, но слабо. Очень слабо...
В помещении с включённым освещением
В тёмном помещении. :!: На фото более радостно, чем на глаз. На глаз все гораздо хуже.
Плёнку нагревателя снять можно, но чёрный слой остаётся на стекле. ( пробовал с угла).. Не пытайтесь снять. Вернуть в исходное состояние не получится.
Самого девайса не заказывали. Присматривались.
Макеты и размеры с размеров китайского сайта и прикидывания на глаз.
И предупредил и показал.
Надеюсь, что инфа полезна.
За это сообщение автора Валерон поблагодарили - 3:
admin, Егерь, letnaps
Благодарил (а): 580 раз.
Сообщение #39  JRA » 14 фев 2017, 07:25
Добрый день дорогие друзья!
Помогите найти номер чёрной рамки левого бокового зеркала. Где можно купить, подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
JRA
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: Hunday IX35
День рождения (покупки) авто: 15.05.2014
Сообщение #40  Chex » 14 фев 2017, 12:55
Не продается отдельно. Только корпус на Авито.
Chex
Сообщение #41  Александр L » 14 фев 2017, 13:49
dioxis писал(а):Я пробовал отщёлкивать защёлки начиная с первой и случайно её сломал. Видимо и правда надо было начинать с четвёртой.
вот ведь постом выше написали же
:facepalm:
Благодарил (а): 1090 раз.
Сообщение #42  rust » 14 фев 2017, 14:38
Китай поворотники кто нить ставил?
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение #43  Андрюха 60rus » 05 апр 2017, 07:28
Вчера сломал , себе черную рамку, при поиске наткнулся на https://www.aliexpress.com/item-img/-/3 ... 7.1.ITu0KO , никто не заказывал?
Андрюха 60rus
Местоположение: г. Великие Луки
Автомобиль: хюндай ix 35 2WD AT
День рождения (покупки) авто: 10.06.2010
Сообщение #44  rust » 05 апр 2017, 07:42
У них корпуса другие и поворотники не подходят.На наших зеркалах рамки разные,нужно учесть корпус с повторителем или без.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #45  Chex » 05 апр 2017, 08:34
Другие вырезы под крепления и начинку.
Chex
Вернуться в Кузов и салон
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
