Подминается резиновый уплотнитель при поднятии стекла
Сообщение #1  Shprotter » 10 мар 2013, 15:56
Господа при эксплуатации столкнулся со следующей проблемой. При поднятии стекла на водительской двери резиновый уплотнитель, расположенный вертикально, подминается под стекло и мешает (тормозит) закрытию. Кроме того, в полуоткрытом положении, стекло довольно сильно люфтует. При закрытии помогает, если стекло прижать рукой. При обращении к дилеру, мастер попытался обвинить меня в поломке и отказать в гарантийном случае, дескать, нечего на морозе окна открывать. Однако, про запрет открытия стекол в минусовую температуру он конечно ничего не нашел в инструкции, было принято решение провести бесплатную диагностику, а там, что найдут. Сняв обшивку двери, работник сервиса отклеил гидрозащитную пленку и стал поочерди крутить все гайки, на 4-ой ему повезло, уплотнитель был побежден, стекло закрылось без помех. Вместе с тем, люфт стекла не пропал, как пояснил работник это конструктивная особенность моего автомобиля. Долго радоваться мне не пришлось, спустя несколько часов проблема повторилась. Повторно записался на сервис. Подскажите, у кого-нибудь возникала аналогичная проблема и какими способами ее решали. Заранее благодарю за ответ.
Фото
Последний раз редактировалось Shprotter 10 мар 2013, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Shprotter
Местоположение: Владимир
Автомобиль: 2011 2WD AT
День рождения (покупки) авто: 21.12.2011
Re: Подминается резиновый уплотнитель при поднятии стекла
Сообщение #2  Sergey51 » 10 мар 2013, 16:06
Может стекло не правильно выставлено? Как я понял, подминается задняя резинка, может стекло наклонено вперед? Кромка стекла параллельна задней стойке? Выложите фотки.
Болтаться стекло немного может, т.к. отодвигается от нижних резинок когда опущено.
Сообщение #3  dmitriy69 » 10 мар 2013, 18:36
да пусть ОД резинку поменяет и все дела ! делов на копейки.
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #4  Shprotter » 10 мар 2013, 20:03
dmitriy69 писал(а):да пусть ОД резинку поменяет и все дела ! делов на копейки.
Дело не только в резинке. Если размер резинки не изменится ситуация не поменяется. На 1 фото видно, что стекло отходит.
Shprotter
Сообщение #5  Shprotter » 10 мар 2013, 20:06
Написал Хендэ Мотор СНГ на Facebook, посмотрим, что изменится
Shprotter
Сообщение #6  Sergey51 » 10 мар 2013, 20:17
Да стекло по ходу наклонено вперед, я уж не помню как у нас, но обычно под обшивкой два болта (гайки) крепят и регулируют наклон стекла.
Сообщение #7  optic » 17 июн 2016, 15:23
Удалось ли как нибудь решить проблему? У меня точно такая же ситуация, дверь не разбирал смазал силиконом , но это не помогает. Вот думаю покупать новый уплотнитель или дело в самом механизме кремлпения стекла, заметил что стекло при закрывании немного смещается причем в правой двери происходит тоже самое , но возможно там на какой то мизер смещение меньше и уплотнитель не подминается.
optic
Местоположение: Россия, Одинцово
Сообщение #8  Копчёный » 20 июн 2016, 15:26
У меня был аналогичный случай из-за задира уплотнителя стекла в водительской двери. Всю зиму отъездил не открывая окна, намучался пипец. Купил новый уплотнитель, возил с собой до весны :D В очередной раз когда окно не закрылось, без всяких СТО и диллеров, с двумя отвертками возле дома поменял уплотнитель без особых проблем. Теперь все в порядке. Стекло в нижнем положении (полностью открыто), действительно болтается. Подрегулировал рамку не значительно. Вроде до сих пор проблем нет. 8-)
Копчёный
Автомобиль: Hyundai ix35 2wd 2010
День рождения (покупки) авто: 19.08.2010
Сообщение #9  Валерон » 20 июн 2016, 19:31
Копчёный писал(а): Стекло в нижнем положении (полностью открыто), действительно болтается. Подрегулировал рамку не значительно.
Что имеется под сказаным - подрегулировал рамку?
Как, где, можно поподробнее? Тоже водительское стекло "гуляет" :(
Благодарил (а): 416 раз.
Сообщение #10  Копчёный » 22 июн 2016, 10:40
Я просто подогнул рукой направляющие, когда стекло находилось в верхнем положении. :oops:
Когда стекло опущено в низ до конца, оно размещено в направляющей рамке, это проделать не удастся. Но оно там реально болтается, видимо это так задумано изготовителем, для возможности поднятия/опускания без царапин песчинками пыли.
Копчёный
Сообщение #11  Валерон » 22 июн 2016, 10:43
Ну это ты снимал обшивку?
Вообще стекло не должно болтаться.. Я точно знаю от чего у меня произошло. Зимой, на замороженном стекле сорвал
Сообщение #12  Kydryaviy » 22 июн 2016, 11:02
Не знаю что там регулируете вы, вчера делал шумку передних дверей со снятием стеклоподъемников, стекло лежит на направляющей и крепится двумя болтами, поставить его обратно как-то по другому просто не реально, совмещаются пазы еа стекле и на направляющей и все. Все открывается и закрывается нормально, как и было. Проблема наверное все таки в самом уплотнителе
Последний раз редактировалось Kydryaviy 22 июн 2016, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Kydryaviy
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #13  Копчёный » 22 июн 2016, 11:17
С новым уплотнителем люфт стекла исчез. Заводской уплотнитель эксплуатировался 6 лет. Машина 2010г. Заменил этой весной, с первой оттепелью. Вполне допускаю, что резина от воздействия внешней среды могла потерять эластичность и "задубеть".
Еще раз повторю, меняется уплотнитель очень просто, не имея никаких навыков, за исключением 10 лет эксплуатации ВАЗ 2105. :D Там было сложнее, новый ВАЗовский уплотнитель запихнуть в рамку было проблемой.
На этой машине, я начал с угла, где зеркало, просто вставил в направляющую и проталкивал до конца в низ. Далее надевал в верх по контуру рамки двери. В верхнем углу пластмассовый уголок не снимал, посмотрел как на других дверях и заправил резинку. Когда дошел до вертикальной части, вновь вставил окончание уплотнителя в рамку и проталкивал его вниз до полной усадки. Стекло соответственно было полностью опущено. Затем "сунул нос" во внутрь двери, потолкал пальцем стекло - болтается но перпендикулярно направляющим. Регулировочных винтов как на жигулях не нашел. Не понравилось. поднял стекло, немного поджал направляющие друг к другу. Опустил стекло, люфт стал минимальным. Успокоился прилепил все обратно и забыл.
Защитную целлофановую пленку отдирал от корпуса двери аккуратно, двусторонний скотч или герметик на который она посажена - легко вытягивается. Назад прилеплял предварительно протерев дверь от пыли. Ну, вот как- так!
Копчёный
Вернуться в Кузов и салон
