Стук в передних дверях на скорости
Сообщение #1  Arlo » 29 май 2013, 13:44
Появился шум (постукивание) в передних дверях на скорости от 100 до 130 км.
такое чувство, что или замок стучит или тросик замка стучит по металлу.
Стук проявляется только на скорости и при сильном баковом ветре.
Кто нибудь сталкивался с этой проблемой???
Arlo
Местоположение: Королёв
День рождения (покупки) авто: 12.04.2013
Re: Стук в передних дверях на скорости
Сообщение #2  Sergey51 » 29 май 2013, 20:01
Вскрытие покажет. Может динамик открутился, или что еще. Но напрашиваются панели двери, отклеившиеся от труб-усилителей.
Сообщение #3  justin » 20 июл 2013, 20:33
Arlo писал(а):Появился шум (постукивание) в передних дверях на скорости от 100 до 130 км.
Удалось установить источник шума? У меня тоже самое и звук такой как что-то об метал ударяется. Снимали карту проклеяли все что возможно было, но увы, прошу подскажите что же это может быть и где искать проблему. Особенно звук слышен при закрытии двери.
justin
Местоположение: Украина, Киев
Автомобиль: IX35 Limited
Сообщение #4  Толька » 20 июл 2013, 21:01
Мне кажется, но если открыть капот, в местах крепления капота есть резиновые элементы обшивки. Может они стучат на скорости?
Благодарил (а): 1557 раз.
Сообщение #5  justin » 20 июл 2013, 21:03
Толька писал(а):Мне кажется, но если открыть капот, в местах крепления капота есть резиновые элементы обшивки. Может они стучат на скорости?
нет, звук определенно из двери. И слышен очень отчетливо похож на струну гитары.
Мысль о троссике открытия двери подтвердилась, звенит именно он!!! Так как держа ручку открытой и закрывая дверь никакого шума нет вообще как бы сильно я не хлопал дверью и от сюда вопрос можно ли его поднатянуть??? Подскажите!
justin
Сообщение #6  justin » 20 июл 2013, 21:49
Все как и возможно ли вообще подтянуть этот троссик?
justin
Сообщение #7  максс » 21 июл 2013, 05:32
justin писал(а):Все как и возможно ли вообще подтянуть этот троссик?
Там не тросик,а тяга,снимаешь обшивку двери(оченнь просто снимается) снимаешь защитный целофан и увидишь где эта тяга до жестянки достает, приклеиваешь между тягой и металлом кусочек паралона,да и вообще сам увидишь как лучше сделать.
Сообщение #8  Dimazan 707 » 23 авг 2013, 17:02
Помогите советом! У меня такая же почти беда в задней левой двери в районе динамика при скорости от 80км и выше начинает что то трещать или дребезжать,но я заметил что стоит немного опустить заднее стекло и звук сразу проподает или надавить на обшивку рукой в районе динамика тоже проподает но стоит отпустить и через пару секунд он вновь проявляется,подскажите что это может быть и как с этим бороться!???
Dimazan 707
Автомобиль: ix35 2WD бензин Steel Grey
День рождения (покупки) авто: 12.07.2013
Сообщение #9  максс » 23 авг 2013, 17:25
А обшивку двери снять не судьба?Она очень просто и быстро снимается,и увидишь что там брякотит.
Сообщение #10  AJIeks » 23 авг 2013, 17:45
Сказал человек, который не видел лично разобранную дверь. Тросик там.
AJIeks
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение #11  justin » 23 авг 2013, 18:22
Это "тросик" у меня стучит об метал потому что у меня снята пленка которая его прижимала.
justin
Сообщение #12  максс » 23 авг 2013, 18:26
AJIeks писал(а): Тросик там.
Разбирать дверь не буду,чтобы убедиться,но шумку делал своими руками и что в моих дверях стоит, может и тросик,точно не помню, дверей я много разобрал в жизни,так что не мудрено было ошибится,где тяга а где тросик,но везде приклеивал поролон на сякий случай.А вы видимо первый раз в дверь залезли,и о чудо,а там тросик,а не тяга,и дребезжать он не должен,потому,что он тросик.
Сообщение #13  Dimazan 707 » 23 авг 2013, 18:30
максс писал(а):А обшивку двери снять не судьба?Она очень просто и быстро снимается,и увидишь что там брякотит.
Так в том то и дело меня мучают три вопроса:
1.Как она снимется (обшивка) если бы кто подсказал был бы благодарен! А лучше в картинках чтобы наглядней было.
2.Смогу ли я ее обратно поставить так как с завода была,вдруг потом еще хуже будет отходить начнет или еще что....
3.Если я ее разберу на гарантию потом это не повлияет?На ТО полюбому увидят что дверь разбиралась,начнут вопросы задавать...!?
Dimazan 707
Сообщение #14  максс » 23 авг 2013, 18:48
Снимков нет,но по периметру двери штук 5 саморезов под пробочками,и в обоих ручках по одному под заглушечками.Потом тянешь обшивку за нижний край на себя,и бшивка в руках.Пистоны крепкие,не сломаешь.
А вообще-то,найди тему,шумка своми силами,в разделе "СДЕЛАЙ САМ" помню,там где-то вначале было даже видео,и начинается оно с разбора передней двери,но разницы почти нет.
А насчет ОД,им до лампочки снятие обшивки.Еще раз повторюсь,разбирается проще чем на наших тазиках.
За это сообщение автора максс поблагодарили - 2:
Dimazan 707, Kazah1975
Сообщение #15  Sergey51 » 23 авг 2013, 19:28
Dimazan 707
Вернуться в Кузов и салон
