Шипение при включении/выключении кондиционера.
Сообщение #1  Max127 » 17 июн 2013, 14:44
Всем привет. При включении кондиционера появились шипящие звуки в районе бардачка. Звук появляется на несколько секунд и потом пропадает, особенно хорошо слышно, когда выключаешь машину. Может быть кто-нибудь сталкивался с этим?
Max127
Re: Шипение при включении/выключении кондиционера.
Сообщение #2  максс » 18 июн 2013, 06:49
Max127 писал(а):Всем привет. При включении кондиционера появились шипящие звуки в районе бардачка. Звук появляется на несколько секунд и потом пропадает, особенно хорошо слышно, когда выключаешь машину. Может быть кто-нибудь сталкивался с этим?
Вытащи салонный фильтр,и проверь без него.
Сообщение #3  Max127 » 21 июн 2013, 15:36
В общем выяснил в чем тут дело, шипение при работе кондиционера скорее всего говорит о низком содержании фреона. Оказалось, что после кузовного ремонта ОД не заправил должным образом кондей.
Max127
Вернуться в Кузов и салон
