Фильтр салона
Фильтр салона
Сообщение #1  admin » 23 июл 2010, 11:19
Фильтр салона
Подбирать строго по ВИН. Фильтров существует два типа и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!!!
1. Фильтр салона: 97133-2E250 = 97133-2E260, размеры: Д/Ш/В=239/190/20 мм, можно смело брать TSN 9.7.565 или TSN 9.7.566 (угольный)
2. Фильтр салона: 97133-2E200 = 97133-2E210, размеры: Д/Ш/В=225/200/18 мм, можно смело брать TSN 9.7.35 или TSN 9.7.115 (угольный)
Оба ставились на Hyundai Tuscon (2004-2009) разных модельных годов и перекочевали на икса.
Как правильно устанавливать фильтр салона и как часто менять
Видео-инструкция по замене
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Re: Фильтр салона
Сообщение #76  Егерь » 19 ноя 2015, 15:08
korsarych
ТАК КАКОЙ ДЕШЕВЛЕ???
Благодарил (а): 654 раз.
Re: Фильтр салона
Сообщение #77  korsarych » 19 ноя 2015, 15:10
cthnbabrfn писал(а):у меня нет проблем с кошками (я умею их готовить )...один раз это не проблема. А как решаема...интересно до жути?
Раньше хотел намекнуть, а что, в Москве вообще все подвалы зашили напрочь и даже маленькой лазейки для бедных кошечек не оставили? Живодеры, гринписа на вас нет :D :evil: А теперь решил сказать по другому, а вы их научите всех этому "я умею их готовить ) :lol:
korsarych
Местоположение: Россия,Новосибирск
Автомобиль: ix35 2,0MPI 4wd 6АКПП TRAVEL
День рождения (покупки) авто: 08.10.2015
Re: Фильтр салона
Сообщение #78  korsarych » 19 ноя 2015, 15:12
Егерь писал(а):korsarych
Угольный, который от lokes.
А из моих на фото, так тот, что менее гармошечный. Так что, повторяю, угадал. :)
korsarych
Re: Фильтр салона
Сообщение #79  bris66 » 19 ноя 2015, 15:15
Одно время использовал угольные фильтра, могу сказать, что толку от них практически ноль. Сейчас покупаю салонные фильтра недорогие обычные типа РМС и меняю раз в год или через 10 тыс. км. А от запахов спасает рециркуляция. К сожалению, на нынешних пепелацах нет датчика загазованности. А на элке такой датчик в климате был. Рециркуляция автоматически включалась при приближении, например, к чадящему камазу.
bris66
Re: Фильтр салона
Сообщение #80  korsarych » 19 ноя 2015, 15:25
bris66 писал(а): А на элке такой датчик в климате был. Рециркуляция автоматически включалась при приближении, например, к чадящему камазу.
Вот здесь полностью поддержу, ибо датчик не был лишним, хотя иногда все равно успевали хапнуть гадости до включения рециркуляции.
А менять угольный фильтр за 250 рэ через 2-3 месяца, который за такую цену не может по понятиям сильно отличаться от обычного, но может изначально, без приставки "угольный", быть конкретной туалетной бумагой, считаю непонятной роскошью, ибо зимой при снеге и минусах вообще ему ничего.Самая грязь летом, а особенная грязь вначале зимы, когда снега нет, мороз за -20,ощущения под -30, как сейчас. Вообще шизею, ибо выхожу на улицу утром, а на машине слой пыли тольщиною в слой инея, вот только иней мне приятнее :) .
korsarych
Re: Фильтр салона
Сообщение #81  Iokes » 19 ноя 2015, 15:28
Как я и говорил, пришел, увидел, наследил... (с) :D
Благодарил (а): 403 раз.
Re: Фильтр салона
Сообщение #82  cthnbabrfn » 19 ноя 2015, 15:41
Известно два вида салонных фильтров: противопылевые и угольные. Первые и технологически, и внешне напоминают обычные воздушные фильтры для двигателя. Типичный "пылевой" фильтр – прямоугольник из целлюлозного или синтетического волокна с гофрированной бумагой, уложенной рядами. Ее плотность ниже, чем у бумаги в воздушном фильтре, – разрежение в системе вентиляции несравнимо ниже того, которое возникает во впускном коллекторе на такте всасывания. Пылевой фильтр, помимо собственно пыли, способен уловить частицы сажи, резины, пыльцу растений, тяжелые летучие соединения. Если волокно прошло обработку хлором, то фильтр способен противостоять и отдельным видам бактерий. Синтетическое волокно, кроме того, притягивает мелкие частицы за счет электростатического напряжения. Угольные фильтры являются дальнейшим развитием противопылевых. В них фильтрующий элемент состоит из слоев волокна и формованного угля. Известно, что уголь – замечательный абсорбент. Угольные фильтры способны задерживать не только мелкие, но и мельчайшие (до 1 мкм) частицы. В первую очередь речь идет об опаснейших соединениях – окиси азота, серы, веществах бензольной, фенольной и прочих групп. Многие из этих соединений несут непоправимый вред здоровью человека, являясь канцерогенами. При соединении их с углем происходит абсорбция, или захват вредных веществ с частичной нейтрализацией. Лучшим абсорбентом считается кокосовый уголь – его и применяет ряд производителей фильтров.
Про качество спорить не буду...но даже пропитка лучше чем голый.
Re: Фильтр салона
Сообщение #83  Viktorovich » 19 ноя 2015, 15:48
Re: Фильтр салона
Сообщение #84  cthnbabrfn » 20 ноя 2015, 08:35
Статейка старая ..но все же...для всякого рода скептиков ;)
http://www.autoreview.ru/archive/2006/08/filters/
Др.Юнь
Re: Фильтр салона
Сообщение #85  RomashkuS » 15 дек 2015, 13:47
Отправилась сегодня в магазин за фильтром. А сначала надо было почитать эту тему. И главный вопрос где вы берете фильтры по таким ценам 200-300р.? :D
Думала что из автомагазина уже не выберусь :D
Сначала менеджер выписал фильтр с кодом 97133-2E210. Оригинальный за 600+ рублей. Мальчик несколько раз переспросил какая машина, сколько лошадей, дизельная ли и год выпуска.... Но это не помогло избежать ошибки. Фильтр по размерам очень сильно не подошёл. Радует что без проблем вернули деньги.
Второй заход... Стали искать уже по вину. И тут мне озвучили цену на оригинальный 1000+ руб. :shock: Нет говорю... мне такой не надо. И по совету того же мальчика беру японский не оригинал за 600 р. С виду даже вроде как угольный. Только вот угля там кот наплакал, причем очень-очень скромный кот. Но мне уже главное чтобы по размеру подошел. :) Однако, расстраиваться долго не пришлось, потому что буквально каких-то 2-3мм. и фильтр не влез туда куда ему надо. И я снова отправилась оформлять возврат.
Менеджер в шоке, все в шоке... Попросил принести старый фильтр и отправился с ним на склад подбирать по размерам... Но так ничего подходящего и не нашлось. Даже за 100 р. не подошел. :( Ушла ни с чем. Зато с деньгами :D
Теперь смотрю в экзисте на фильтры TSN очень вкусные цены, даже на угольные, особенно после 1000 р. Хоть каждый месяц менять можно :D
Пришлось и к старому фильтру приложить линейку. Получилось Д/Ш/В=235/188/20 мм.
Так вот TSN подойдут ли по размерам? В машине вроде фильтр не плотно сидит, запас есть. Но всё-таки не хочется снова сталкиваться с возвратом :)
P.S. Даже не думала что такая проблема с фильтрами может быть... или я в душе блондинка :oops:
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
Re: Фильтр салона
Сообщение #86  cthnbabrfn » 15 дек 2015, 14:01
У TSN габариты 239/190/20 мм. Так что подойдет. На автодоке 203 рубля. Код 97566.
RomashkuS писал(а):или я в душе блондинка
блондинки здесь не причем....фильтрами муж должен заниматься, или парень...или... ;)
RomashkuS
Re: Фильтр салона
Сообщение #87  Вячеслав75 » 15 дек 2015, 14:04
cthnbabrfn писал(а):У TSN габариты 239/190/20 мм. Так что подойдет. На автодоке 203 рубля. Код 97566.
...или одноклубник :D
Не, а я вот одного не понял. Салонный фильтр Бензина и Дизеля чем-то отличаются что ли?
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Re: Фильтр салона
Сообщение #88  cthnbabrfn » 15 дек 2015, 14:07
Нет...хотя может у чистокровного корейца или америкоса есть отличия..не изучал. Да оно и не нужно.
Re: Фильтр салона
Сообщение #89  RomashkuS » 15 дек 2015, 14:07
Спасибо. Утешили :)
cthnbabrfn писал(а): блондинки здесь не причем....фильтрами муж должен заниматься, или парень...или... ;)
Ага... Сейчас парни такие пошли, которым я про машину больше рассказать могу :D
А вообще я просто не ожидала такого. В этом же магазине был куплен предыдущий фильтр и не было проблем. А тут на тебе... :)
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Re: Фильтр салона
Сообщение #90  cthnbabrfn » 15 дек 2015, 14:12
RomashkuS писал(а):Сейчас парни такие пошли, которым я про машину больше рассказать могу
то уже не парни....оно они ...в общем го..сятина. :D
Вернуться в Кузов и салон
