Дверь багажника
Re: Дверь багажника
Сообщение #46  den » 14 апр 2011, 09:33
Еще раз повторю, что у меня дверь закрывается под своим весом. А амортизаторы дверь поднимают из положения выше среднего, в среднем положении у меня дверь стоит на месте.
den
Местоположение: Россия, г.Владимир
Автомобиль: ix35 2WD comfort
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Дверь багажника
Сообщение #47  Leks » 14 апр 2011, 09:41
den писал(а):Еще раз повторю, что у меня дверь закрывается под своим весом. А амортизаторы дверь поднимают из положения выше среднего, в среднем положении у меня дверь стоит на месте.
А сверху,приходится прижимать,или одним движением закрывается, за выступ который внутри двери?
Leks
Местоположение: Россия, г.Уфа
Re: Дверь багажника
Сообщение #48  den » 14 апр 2011, 10:28
Ничего прижимать не надо, дверь захлопываеся сама с высоты 30-40см от кромки багажника.
den
Re: Дверь багажника
Сообщение #49  Sergey51 » 07 окт 2011, 09:18
Дверь багажника закрывается без проблем :) Но почти сразу появился неприятный свист как от выпускаемого воздуха почти в самом конце процесса закрывания. Звук шел с левой части двери. Помогла жидкая силиконовая смазка (применяю для цепи велосипеда), её я нанес на шток газового амортизатора, но немного, только пару сантиметров ближе к задней двери.
Re: Дверь багажника
Сообщение #50  serg788 » 23 ноя 2011, 12:30
Уважаемые форумчане! Никто не пробовал поставить устройство автоматическое открытие и закрытие двери багажника ( как на ix 55). Спасибо.
serg788
Местоположение: г.Жирновск, Волгоградской области
Автомобиль: ix35 4wd 6AT 2011 г.в. Style Black
Re: Дверь багажника
Сообщение #51  he4to_db » 23 ноя 2011, 13:50
Думаю что это не реально, друг на Тауреге хотел своем поставить сказали что нужно менять саму дверь
he4to_db
Автомобиль: ix35 Prestige 4WD
Re: Дверь багажника
Сообщение #52  Sergey51 » 23 ноя 2011, 14:20
На туареге эл привод внутри амортизатора, на 55-м дополнительный привод толкает.
Проблема еще в том, что замок должен защелкнуться, поэтому скорее всего стоит доводчик.
Все это достаточно дорого и проблемно.
serg788
Re: Дверь багажника
Сообщение #53  Александр59 » 27 авг 2012, 16:24
KVN писал(а):Насчет двери багажника. Протекает, зараза, по нижней кромке. Заметил это после мойки. Замок не регулируется. У кого-нибудь есть такое? В принципе не было бы беды если бы замок регулировался. Так ведь нет! Прям как на Ягуарах. Кто подкинет идею как бороться с протеканием? К дилеру не предлагать. В общем-то можно расточить отверстия петли замка, но может есть вариант попроще?
Привет! У меня до недавнего времени было такое, и протекание после мойки и крышка багажника хлопала на неровностях дороги (была тема по этому вопросу, но я что-то её не нашёл), но я от этого избавился. Значит я направился к дилеру, но это можно сделать самому.
1. нижнЮю петлю, за что закрывается дверь багажника надо опустить немного, т.е. прижать внутрь салона багажника. Это мне в салоне сделали, там ключ звездочка нужен №40 и несильными постукиваниями немного осадить дужки двери и нет теперь протеканий и нет хлопанья на кочках двери багажника, УДАЧИ - ДЕРЗАЙТЕ!!!!!!!!!!!!! ВСЕ ЛИЧНО НА СВОЕЙ МАШИНЕ ПРОВЕРИЛ И ИСПЫТАЛ.
Александр59
Местоположение: Балашиха
Автомобиль: Hyundai ix 35
Re: Дверь багажника
Сообщение #54  Sane4ka » 30 сен 2012, 16:07
den писал(а):
Leks писал(а):
den писал(а):Замок задней двери регулируется. Мне у ОД регулировали на ТО-0, я пожаловался, что задняя дверь плохо закрывается.
Как теперь закрывается,одним движением? Мне приходится сверху с силой прихлопывать. Резинки закрутил полностью,закрываться легче не стало.
Дверь закрывается одним движением, т.е. руками опускаю дверь и не доводя 30-40см до конца отпускаю, она закрывается.
P.S. Закрытие задней двери регулируется перемещением скобы, находящейся на кузове (в углублении), так мне делали у ОД. В какую сторону двигать скобу не помню, но опытным путем это можно решить.
Мне тяжело захлопывать дверь, массы видимо не хватает))) я думала, что это происходит из-за плохо стравливаемого воздуха из салона при закрытых окнах.
Sane4ka
Настоящее имя: Александра
День рождения (покупки) авто: 13.09.2012
Re: Дверь багажника
Сообщение #55  Andrю » 30 сен 2012, 22:39
у меня тоже плохо закрываются все двери и багажник-его приходится относительно сильно хлопать. Но все резко меняется, если открыть окна или хотя бы одну дверь. Все двери начинают закрываться сами, без дополнительных усилий. И багажник достаточно отпустить с высоты 30см, и он легко без шума закроется. Что делать, не знаю
Andrю
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Дверь багажника
Сообщение #56  Rokocoko » 30 сен 2012, 22:53
Andrю писал(а): Что делать, не знаю
Для начала можно поискать по форуму соответствующие темы, в которых по 100 раз уже обсудили что нужно делать, а дальше действовать.
Вот например можно почитать тут viewtopic.php?f=18&t=200
Rokocoko
Правление клуба
Правление клуба
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Re: Дверь багажника
Сообщение #57  848 » 01 окт 2012, 08:09
Резинки поверни на полоборота.
Местоположение: Казань
Re: Дверь багажника
Сообщение #58  FrekenBok » 16 окт 2012, 14:03
А, у меня через 2 недели появился зазор на двери бакахника и задний фанарь, который на богажнике чуть-чуть ушел во внутрь....У кого-нибуть так было???
FrekenBok
Настоящее имя: Наталья
Автомобиль: IX35 Черная Муха!!!
День рождения (покупки) авто: 29-10- 0
Re: Дверь багажника
Сообщение #59  MafeR » 17 окт 2012, 10:01
У меня существует проблему если встает машина одним колесом передним на бардюр, багажник больше не закрыть или закроешь но нужно так ударить что стекла трясуться. А сегодня вообще прикол выехал на работу багажник закрытый пока ехал багажник сам на сфетофоре открылся. Подскажите может можно что подкрутить или лучше ехать к дилеру?
MafeR
Местоположение: Самара
Автомобиль: IX35 - MT
Re: Дверь багажника
Сообщение #60  pavel1972 » 17 окт 2012, 10:06
Зазор регулируется петлей на кузове,не сильными ударами через проставку!
Предварительно открутив петлю!
Если этого не хватает,попробуйте поставить шайбы по размеру,но тогда нужно будет закрутить резинки
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Вернуться в Кузов и салон
