В районе торпеды проскакивают "сверчки"
Сообщение #1  Vesug » 03 авг 2010, 12:37
Вроде временно разобрался со скрипами багажника .... :geek:
Теперь стал замечать, что где то в районе торпеды проскакивают "сверчки" при движению по неровному дорожному покрытию :evil: , может сталкивался кто с этим?
Vesug
Местоположение: Ленинград
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD Style
День рождения (покупки) авто: 17.05.2010
Re: в районе торпеды проскакивают "сверчки"
Сообщение #2  Sagittarius » 03 авг 2010, 13:49
ИМХО если кузов не жесткий
Eugine писал(а):Вобще, как я понимаю, причиной этому является то, что кузов подвергается избыточному кручению. У меня, например, вобще багажник не закрывается, если машину поставить под уклоном набок
то скрипеть будет ВСЕ :twisted: особенно на неровной дороге
Попробуйте кто-нить вывесить два колеса (например, встать над канавой так, что бы одно колесо висело или еле касалось земли) и открыть-закрыть все двери (включая багажник и капот). Если двери открываются/закрываются с трудом - то кузов слабый и это практически не исправимо :(
кстати, а краш-тестов нет еще? сколько там звездочек у машинки...
Sagittarius
Автомобиль: Getz всеездящий
Сообщение #3  Vesug » 04 авг 2010, 08:49
Так как с этим бороться то?
Vesug
Сообщение #4  Sagittarius » 04 авг 2010, 10:29
Если кузов слабый - то либо растяжки ставить либо ни как :)
Надеюсь, что это не так :(
Sagittarius
Сообщение #5  Eugine » 04 авг 2010, 13:56
Vesug писал(а):Вроде временно разобрался со скрипами багажника .... :geek:
Пробежал уже больше 18 тыс. и скрипов, кроме двери багажника, не наблюдается. Пробуй вычислить откуда идет звук. Как правило скрипы в торпеде могут появиться из-за того, что диллеры, например, устанавливали сигналку или какое-нить другое допоборудование, при монтаже которого они залезают под торпеду или снимают обшивку и что-то где-то недозакрепили. В любом случае скрип нужно вычислять. Так сложно сказать как с этим бороться кроме как купить силикон и промазать то место, от куда идет скрип.
Eugine
Местоположение: Московская область, Тучково
Автомобиль: Hyundai ix35 Comfort 2.0 АКПП 4WD
Сообщение #6  Bogd@n » 04 авг 2010, 14:29
сори за офф,но какой у тебя расход бензина?
Bogd@n
Местоположение: Ukraine
Сообщение #7  Eugine » 04 авг 2010, 14:52
Bogd@n писал(а):>Пробежал уже больше 18 тыс.
Смешанный - 10-10,5 л./100км. По трассе - 9-9,5.
За это сообщение автора Eugine поблагодарил:
Bogd@n
Eugine
Сообщение #8  sdv » 04 авг 2010, 19:25
Такая же хрень, правда закрывается, но с таким усилием :( :( :( Уже писал об этом :(
sdv
Местоположение: Рязань
Сообщение #9  Граф-Алекс » 04 авг 2010, 20:53
были на реке,авто стояло под большим уклоном боком,багажник закрывался и открывался отлично,это у вас как у других людей с передними дверьми замками :( регулировка рулит :)
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #10  Eugine » 05 авг 2010, 08:25
Граф-Алекс писал(а):были на реке,авто стояло под большим уклоном боком,багажник закрывался и открывался отлично,это у вас как у других людей с передними дверьми замками :( регулировка рулит :)
Уклон уколну рознь. Ты попробуй, например, заехать одним передним колесом на какую-нить горку высотой не менее 20 см. так, чтобы сэмитировать "кручение" и посмотри как он будет у тебя открываться и закрываться...
Eugine
Сообщение #11  Граф-Алекс » 05 авг 2010, 18:18
примерно так она и стояла,всё в норме ;)
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #12  sdv » 11 авг 2010, 12:09
Кузов точно на кручение слабоват, уже несколько раз сталкивался с этим :( :( :( Например заехал на бордюр или бугорок какой, вывесил колесо - багажник с трудом закрывается :(
sdv
Сообщение #13  Граф-Алекс » 11 авг 2010, 19:31
скорее всего регулировка замка багажника неправильная :(
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #14  sdv » 12 авг 2010, 11:43
Здесь не в багажнике дело, в обычной ситуации он великолепно закрывается, все дело в кузове :(
sdv
Сообщение #15  Sergun » 12 авг 2010, 15:09
При этом, даже если кузов слаб на кручение, краш-тест машина может пройти на 5*.
Корейцы с японцами вообще металлом не славятся.
Sergun
Автомобиль: М6
Вернуться в Кузов и салон
