Чистка направляющих люка панорамной крыши
Не закрывается люк
Сообщение #1  Fasuni » 11 авг 2012, 11:41
Здравствуйте, форумчане!
Я здесь новичок. Вот как уже месяц являюсь владельцем Tucsona полной комплектации с панорамной крышей.
Есть небольшая проблемка с люком. Когда люк полностью открыт и когда я его закрываю происходит следующее - крышка люка доезжает только до середины и потом возвращается назад. Удается закрыть только если закрывать короткими нажатиями на кнопку по чуть-чуть или же подтолкнуть рукой при закрывании.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Как это можно исправить? До этого все работало отлично.
Fasuni
Настоящее имя: Оля
Местоположение: Россия, Южно-Сахалинск
Автомобиль: Hyundai Tucson
Регион регистрации авто: 65 Сахалинская область
Re: Не закрывается люк
Сообщение #2  dmitriy69 » 11 авг 2012, 16:14
а экран матерчатый нормально ложится при закрытии люка ? ничего ему не мешает ?
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #3  Fasuni » 12 авг 2012, 02:21
нет. ничего не мешает. Более того, если люк открыть на половину, то закрывается без проблем.
Fasuni
Настоящее имя: Оля
Сообщение #4  Киря » 31 авг 2012, 05:04
У меня недавно такое было. Дополнительно слышался какой то хруст. При ТО обратился к инженеру по гарантии. Сказал, что такое бывает при попадании песка. У нас на севере его хватает. Прочистили, промазали. Сейчас закрывается нормально.
Киря
Местоположение: Россия, г.Новый Уренгой
Автомобиль: ix 35, 2.0 АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 23.09.2010
Сообщение #5  Antoxa » 07 дек 2013, 18:13
Друзья приветствую!
Столкнулся с тем что не закрывается автоматически люк на крыше. Т.е. доходит где-то до середины и возвращается в открытое положение. Закрывается только если помочь рукой. Поехал на сервис, сказали, что нужно чистить направляющие и смазывать. стоит это в районе 4т.руб. и может понадобиться разборка обивки крыши в салоне. Деньги, прямо скажу, не малые за такое дело, на мой взгляд. Поэтому поделитесь, опытом, пожалуйста, может кто уже чистил, знает как это сделать наиболее простым способом да и чем вообще смазывать.
Antoxa
Местоположение: СПб
Re: Чистка направляющих люка панорамной крыши
Сообщение #6  Smok » 07 дек 2013, 18:35
Antoxa писал(а):Друзья приветствую!
Здесь почитай viewtopic.php?f=18&t=252&p=104418&hilit=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B0#p104418
Smok
Местоположение: Ноябрьск
Автомобиль: Хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 18.03.2013
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #7  Antoxa » 07 дек 2013, 18:51
спасибо! понимаю что не гарантийный случай... буду чистить и смазывать сам....
Antoxa
Местоположение: СПб
Сообщение #8  evstaviev » 04 май 2014, 13:00
И у меня теперь такая же фигня ,на скорости даже с рукой не закрывается.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Сообщение #9  drongo » 04 май 2014, 15:26
Нужно посмотреть, веточки листочки и остальную грязь в районе направляющих панорамы.
Если есть выдуть и промазать. Потом возможно потербуется обкатка люка - примерно как переобучение стеклоподъемника.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #10  LEXXS » 04 май 2014, 17:37
Было тоже не закрывался,ОД смазал почистил всё заработало.На днях опять с помощью руки закрыли.
LEXXS
Автомобиль: ix35(Престиж) цвет Cashmere Brown
Сообщение #11  doctor » 04 май 2014, 20:23
у меня тоже появилась такая же проблема, но пока можно закрыть люк на 3-5 раз.... в августе ТО подожду..
doctor
Автомобиль: IX 35 prestige
День рождения (покупки) авто: 29.08.2012
Сообщение #12  Shee-Lin » 05 май 2014, 08:52
Однозначно, что-то препятствует закрытию. Чувствуется усилие на закрытии люка и, он отъезжает назад. Надо смотреть мусор, песок,может быть, смазку проверить. У меня снег зимой попал. Как только растаял, всё заработало штатно. Надо искать.
Shee-Lin
Сообщение #13  Валерон » 05 май 2014, 09:17
Промазать салазки - направляющие литолом, что идут вдоль люка по крыше. И будет Вам счастие...
Благодарил (а): 413 раз.
Сообщение #14  doctor » 05 май 2014, 16:05
записался в сервис на 9 мая, сказали проблема такая существует и возможно нужно будет что то менять... потом отпишусь
doctor
Сообщение #15  evstaviev » 30 мар 2015, 18:14
Тяжело моторчику ,крыша слишком тяжела для него,смазывать устал.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Вернуться в Кузов и салон
