Перегорел отопитель заднего стекла. Наполовину.
Сообщение #1  muk » 16 апр 2014, 15:17
Доброго времени суток всем !
Может кто сталкивался с такой проблемой..
Не работает обогрев заднего стекла - наполовину. Перегорело четыре нитки снизу, греет только сверху. Не критично, но неприятно.
Машина затонирована, причем у ОД. Они же, по гарантии менять отказались, мотивируя тем, что нарушен теплообмен из-за тонировки !
При продаже типа должны были предупредить, что в этом случае гарантия на стекла не распостраняется (с их слов). Никто есстно ничего не предупреждал )))
Проволочки перегорели с самого краю.
Есть какие мысли у кого ?...
muk
День рождения (покупки) авто: 05.07.2013
Re: Перегорел отопитель заднего стекла. Наполовину.
Сообщение #2  Егерь » 16 апр 2014, 15:23
muk писал(а):Есть какие мысли у кого ?...
снять плёнку и ещё раз на гарантию к др. ОД ;) :D
Благодарил (а): 638 раз.
Сообщение #3  muk » 16 апр 2014, 15:27
Другого варианта и я не вижу.
Жалко пленку сдирать.
Нельзя кусочек приотклеить, а потом обратно заклеить ?
muk
Сообщение #4  Егерь » 16 апр 2014, 15:29
muk писал(а):Нельзя кусочек приотклеить, а потом обратно заклеить ?
а смысл... стекло под замену... вряд ли это "ремонтируется" :?
Сообщение #5  muk » 16 апр 2014, 15:38
На форумах пишут - есть клей специальный, медносодержащий, промазывается всё...
Вот я думаю, можно тонировку оставить ?
muk
Сообщение #6  Егерь » 16 апр 2014, 15:43
muk писал(а):На форумах пишут - есть клей специальный, медносодержащий, промазывается всё...
про ремонт своими силами тоже слышал... опыта в отклеивании и заклеивании обратно кусочка тонировки у меня нет... прощаюсь...
Сообщение #7  BOSENICH » 25 июн 2014, 12:47
У МЕНЯ 2 ЗИМУ ГРЕЕТ ТОЛЬКО В ЦЕНТРЕ ЗАДНЕГО СТЕКЛА (РАЗМЕР С ДВОРНИК) РАНЬШЕ ПРОЯВЛЯЛОСЬ ТОЛЬКО В МОРОЗЫ -20. ТЕПЕРЬ ПОСТОЯННО. ИЗНАЧАЛЬНО ОБРАЩАЛСЯ К ОД СКАЗАЛИ ГЕМОРРОЙНО СМОТРЕТЬ , ТИПА ИСКАТЬ, ПРИЕДьТЕ в другое время. потом было некогда. а этой весной при плановом то мне сказали вашей тачке 3года исполнилось и лавочка закрыта. только замена стекла и тока за мани-мани. езжу так как есть и вообщем не парюсь.
а помне содрать тонировку гораздо дешевле ( заново затонировать стоит 1 рубль) даже чем сомнительный ремонт и то не известно не попросят ли сдёрнуть тонировку
BOSENICH
Настоящее имя: СЕРГЕЙ
Местоположение: РОССИЯ, Мурманская область
Автомобиль: IX-35 4WD AT COMFORT black pearl
Сообщение #8  Warg » 25 июн 2014, 13:06
muk писал(а):Доброго времени суток всем !
Если в договоре на установку доп оборудования( тонировки) ничего не сказано о нарушении теплообмена и снятии с гарантии заднего стекла. То смело пишите претензию в автосалон и звоните на горячую линию хендай. Если этого будет недостаточно, обращайтесь в суд. Как правило одной претензии бывает достаточно, ведь устные предупреждения о нарушение теплообмена юридически нигде не зафиксированы, следовательно их нет. У меня такая же ситуация была два года назад с фольксвагеном, сначала тоже не хотели менять, но после претензии и угрозы независимой экспертизы быстренько все поменяли и обратно затонировали. Кстати тонировка делалась не у ОД.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #9  Александр55 » 16 мар 2016, 08:59
BOSENICH писал(а):У МЕНЯ 2 ЗИМУ ГРЕЕТ ТОЛЬКО В ЦЕНТРЕ ЗАДНЕГО СТЕКЛА (РАЗМЕР С ДВОРНИК) РАНЬШЕ ПРОЯВЛЯЛОСЬ ТОЛЬКО В МОРОЗЫ -20. ТЕПЕРЬ ПОСТОЯННО. ИЗНАЧАЛЬНО ОБРАЩАЛСЯ К ОД СКАЗАЛИ ГЕМОРРОЙНО СМОТРЕТЬ , ТИПА ИСКАТЬ, ПРИЕДьТЕ в другое время. потом было некогда. а этой весной при плановом то мне сказали вашей тачке 3года исполнилось и лавочка закрыта. только замена стекла и тока за мани-мани. езжу так как есть и вообщем не парюсь.
Сегодня заметил, что прогревается только центральная часть заднего стекла. Ровно, симметрично. По бокам, на равных частях снег не таял. Что за фигня?
Александр55
Настоящее имя: Джон Ланкастер
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 86 раз.
Вернуться в Кузов и салон
