металлический стук под торпедой
Сообщение #1  efidjo » 15 июн 2014, 22:08
Добрый день, подскажите пожалуйста, беспокоит металлический сверчок, на кочках справа над бардачком. Самостоятельно выявил что там в свободном состоянии находится металлическая планка, на которой находится резиновая деталь напоминающая антенну. Такое ощущение это от куда-то отвалилось, подскажите что это может быть, и как можно снять пластмассовый каркас за бардачком?
efidjo
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 18.03.2014
Re: металлический стук под торпедой
Сообщение #2  medik » 16 июн 2014, 06:12
Доброго времени суток! У меня похожий стук был только слева. В итоге рулевая тяга слева подзамену(по гарантии).
medik
Местоположение: Сибирь
Сообщение #3  Bald » 30 июн 2014, 19:38
efidjo писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста, беспокоит металлический сверчок, на кочках справа над бардачком. Самостоятельно выявил что там в свободном состоянии находится металлическая планка, на которой находится резиновая деталь напоминающая антенну. Такое ощущение это от куда-то отвалилось, подскажите что это может быть, и как можно снять пластмассовый каркас за бардачком?
Скажи где именно ты нашел эту планку? Тоже стучит в районе бардачка при раскачивании кузова в стороны. Лазил, снимал бардачек, фильтр - ничего не нашел.
Bald
Местоположение: Ставрополь
Автомобиль: ix-35 4WD AT Prestige
День рождения (покупки) авто: 24.02.2012
Сообщение #4  efidjo » 02 июл 2014, 17:19
При снятии бардачка,под мудьтимедийкой,выглядит как антенна от рации
За это сообщение автора efidjo поблагодарил:
Bald
efidjo
Сообщение #5  tolyur » 02 июл 2014, 18:06
В самом бардачке есть заслонка, может греметь, я заклеил скотчем.
tolyur
Настоящее имя: юрий
Местоположение: воронеж
Автомобиль: hyundai ix35 2wd comfort
Сообщение #6  G440 » 03 июл 2014, 00:20
Это антенна приёма сигнала от брелка ключей, при желании можно разобрать центральную консоль, не могу сказать улучшится ли доступ к ней :?
G440
Местоположение: Архангельск
День рождения (покупки) авто: 12.07.2013
Сообщение #7  Bald » 03 июл 2014, 13:17
1. Снимаем панель справа - где расположен замок отключения подушки безопасности пассажира. Разъем с замка я не отключал, повисла на проводах. Под ней 2 самореза, откручиваем.
2. Снимаем мягкую панель над бардачком (3 защелки справа и клипсы по периметру), просто тянем на себя.
3. Под ней 3 самореза держат бардачок и 3 болта М6 в нижней части бардачка (видны, если его открыть). Откручиваем.
4. Теперь весь каркас бардачка тянем на себя.
Так уже можно подлезть к этой антенне. У меня она стоит на железной скобе, а сама скоба жестко закреплена вплотную к черному пластмассовому блоку (1-й от бардачка).
Облазил изнутри всю правую часть, так и не нашел что у меня болтается.
Bald
Сообщение #8  Sergei75 » 19 авг 2014, 15:20
Было такое же. Может Вам поможет ? Или кому-то еще.
Ну да, стук - полуметаллический-полупластиковый, сверчок на кочках независимо от скорости движения. Как-будто из-под бардачка справа, на самом деле это просто "эхо" :D
Снимаем сиденье (4 болта "головкой на 14") - отсоединяем разъемы - закидываем снятое переднее сиденье на заднее так, чтобы изнанка сидушки смотрела на вас.
А теперь... не знаю как все это называется по-научному, буду по-простому.
Видим желтую "мякоть", которая упирается в змее-подобную проволоку - они же пружины. Спереди сидушки они сидят в пазах-прорезях.
ВТОРАЯ СЛЕВА пружина у меня была как-бы обрезана, т.е. просто крючок, именно его я вывернул изнутри В наружу в том же самом пазе, чтобы он не болтался. Там увидите- ничего сложного.
Сверчок исчез.
Sergei75
Благодарил (а): 20 раз.
Вернуться в Кузов и салон
