Убираем щели под фарами
Сообщение #1  OkAlexey » 22 сен 2014, 22:10
Всем добрый день. Есть на наших машинах косячок сборки под фарами, а именно щели, которые на мой взгляд портят вид машины. У меня были щели снизу 5мм. Видел на дорогах, у некоторых вклеины в щели прокладки. Я предлагаю обойтись без колхоза. Фото выкладывать не буду, там все очень просто. Чтобы их убрать необходимо:
1. Снять полностью передний бампер (не забудьте отсоединить клемы передних противотуманок). Выкручиваются 2 винта сверху, несколько клипс сверху, саморез и клипса под крылом, несколько клипс снизу где присоединяется юбка к пыльнику. Далее бампер просто стягиваете на себя.
2. Снимаются кронштейны с левой и правой стороны 86513-2Y000 и 86514-2Y000(только металлическая их часть), по два винта на каждом.
3. Отгибаем углы кронштейнов где они крепились винтам на 2-3мм (при щели в 5мм) в стороны друг от друга, таким образом, чтобы верхняя часть при установке на место приподнялась.
4. Прикручиваем все на место в обратной последовательности.
Так я убрал щели под фарами и между бампером и крыльями по бокам. Не имея опыта разбора у меня на все это дело ушло около 1,5часа.
За это сообщение автора OkAlexey поблагодарили - 4:
Алекс@ндр, ЕВГЕНИЧ, main88, miken751
OkAlexey
Местоположение: Москва. г.Зеленоград
Автомобиль: ix35 2,0 5MT 4WD
День рождения (покупки) авто: 01.07.2011
Re: УБИРАЕМ ЩЕЛИ ПОД ФАРАМИ
Сообщение #2  main88 » 22 сен 2014, 22:15
интересно!
Буду делать!
Причем все равно очередной раз бампер снимать собрался.
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #3  alexus171 » 22 сен 2014, 22:18
Я думаю не помешает фото результата...
alexus171
Благодарил (а): 149 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 09 авг 2017, 20:04.
Re: Убираем щели под фарами
Сообщение #5  alexus171 » 23 сен 2014, 16:45
Господа,в наше время даже фонарики умеют звонить и фотографировать...
Намёк понятен)))
alexus171
Сообщение #6  Cлавян-1 » 23 сен 2014, 18:48
OkAlexey Есть ли фотки как было и как стало после, а то про эти щели и не думал ни разу, что они портят внешний вид! ;)
Сообщение #7  Бульдог » 23 сен 2014, 20:15
Не обещал никогда на это внимания,завтра посмотрю не ужели такие страшные щели,чтобы так за морочиться!
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #8  RomashkuS » 23 сен 2014, 20:37
Злой Бульдог писал(а):Не обещал никогда на это внимания,завтра посмотрю не ужели такие страшные щели,чтобы так за морочиться!
Щели ужасные если только на них смотреть в упор. А отойдешь от машины шагов на 5-10 и не так всё страшно :D А уж для девушки, которая самостоятельно бампер снимать не полезет и подавно не страшно. :D
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
Сообщение #9  alexus171 » 23 сен 2014, 20:50
Я их видел,но не замечаю))
alexus171
Сообщение #10  антрикан » 23 сен 2014, 21:39
Я сначала не замечал , потом глаза стали так и искать , потом уже злило , через сорок минут работы зазоры привёл в норму , тоже подгибал кронштейны .
антрикан
Местоположение: Россия , Фрязино
Автомобиль: Хёндай iх35 2.0 6At4WD
День рождения (покупки) авто: 0- 4-2013
Сообщение #11  OkAlexey » 25 сен 2014, 20:24
Cлавян-1 писал(а):OkAlexey Есть ли фотки как было и как стало после, а то про эти щели и не думал ни разу, что они портят внешний вид! ;)
Други, по просьбам форумчан, фото выложу к октябрю, ибо некогда. Единственное не будет фото того как было, уж больно не хочется возвращаться к уродству, да и если вас устраивает внешний вид вашего коня - тогда вообще не заморачивайтесь. Всем удачного дня.
OkAlexey
Сообщение #12  OkAlexey » 12 окт 2014, 18:40
Вот добрались руки до фотоаппарата. Щели настолько маленькие, что не вставляется кредитка.
OkAlexey
Сообщение #13  chilav » 29 июл 2015, 08:08
OkAlexey
Доброе утро
Извените, это реально сделать самому без спец навыков и не сломать какие либо защелки
с уважением спасибо
chilav
Сообщение #14  Alexey84 » 27 авг 2015, 17:42
тоже бы хотел фото инструкцию, боюсь что нибудь сломать
Alexey84
Местоположение: Великий Новгород
Автомобиль: ix35 2.0 GLS AT
День рождения (покупки) авто: 30.09.2011
Сообщение #15  Namb » 29 авг 2015, 22:45
что там ломать? видел эти болты, когда ставил сетку на радиатор, все с ними понятно, где и что открутить, как и на сколько выровнять
про снятие бампера уже фотки были viewtopic.php?f=23&t=404
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Вернуться в Кузов и салон
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
