Чё то не работает !!!
Re: Чё то не работает !!!
Сообщение #16  alsav » 29 окт 2010, 13:39
Эта функция при условии именно родной сигналки, то есть когда Вы управлете кнопками с ключа.
В случае установки дополнительной сигнализации с своим брелком нужно смотреть по её функционалу.
alsav
Автомобиль: IX35 2.0 AT Comfort Cool Brown
Сообщение #17  kossthe1 » 29 окт 2010, 13:51
Scratty - см мой ответ
За это сообщение автора kossthe1 поблагодарил:
Scratty
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #18  kossthe1 » 29 окт 2010, 13:54
alsav писал(а):Эта функция при условии именно родной сигналки, то есть когда Вы управлете кнопками с ключа.
Работает см прошлую страницу - мое сообщение.
kossthe1
Сообщение #19  tiar » 29 окт 2010, 13:57
А разьве не будет тоже самое, если нажать на кнопку открытия багажника на самом багажнике? При этом двери салона остаются закрытыми, т.к. машина поставлена на охрану
Видели бегемотиков на МКАДе?
И я нет, но они есть ;)
tiar
Настоящее имя: Геннадий
Местоположение: САО
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #20  kossthe1 » 29 окт 2010, 14:00
не понял)))
kossthe1
Сообщение #21  alsav » 29 окт 2010, 14:06
хм...я тоже не очень понял.. :)
alsav
Сообщение #22  tiar » 29 окт 2010, 14:11
кнопка багажника на самом багажнике - кнопка за защитным чехлом в двери, которую вы нажимаете при открывании багажника...вы это имели виду, когда написали, что не поняли?
tiar
Местоположение: САО
Сообщение #23  tiar » 29 окт 2010, 14:13
Причем, когда я закрываю багажник, повортники также мигают, показывая, что произошла постановка на охрану. Я проверял это, когда только купил машину и пытался её закрыть на ночь, а она всё время открывалась :) Пришлось бежать ко второй машине и оставлять там брелок, чтобы сигнал от брелка не добивал до икса
tiar
Местоположение: САО
Сообщение #24  kossthe1 » 29 окт 2010, 14:20
Алгоритм:
1) Вышел из машины, закрыл на сигналку - закрываются все двери и бкгажник.
2) удержал кнопку Hold - открылся только багажник (или как в моем посте раньше - про доп. сигналку)
ДОЛЖНО РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ТАК!!! Просто потянув за ручку багажника при закрытой машине ничего произойти не должно!!!
kossthe1
Сообщение #25  tiar » 29 окт 2010, 14:23
Просто я тяну за ручку багажника только при ключе в кармане. У меня стайл комплектация. Может дело в этом?
tiar
Местоположение: САО
Сообщение #26  kossthe1 » 29 окт 2010, 14:25
Оч может быть!! Погляди мануал! Алгоритм машинок с кнопкой запуска не знаю! Увы! Я думаю при отходе с ключем в кармане, она закроет все замки сама, как бы дополнительно проверив на открытие/закрытие. А при подходе дает тебе возможность открыть любую дверь! Так? Или только водительскую и багажник, короче надо в мануале посмотреть.
Последний раз редактировалось kossthe1 29 окт 2010, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
kossthe1
Сообщение #27  Vesug » 29 окт 2010, 14:28
У меня стоит доп. сигналка, двери открываются с кнопки, кнопками на брелке вообще не пользуюсь.
При закрытой машине подхожу к багажнику и открывю его, остальные двери закрыты.
Vesug
Местоположение: Ленинград
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD Style
День рождения (покупки) авто: 17.05.2010
Сообщение #28  kossthe1 » 29 окт 2010, 14:30
Походу датчики определяют, с какой стороны подходит хозяин к машине так сказать! :D
kossthe1
Сообщение #29  tiar » 29 окт 2010, 14:34
kossthe1 писал(а):Оч может быть!! Погляди мануал! Алгоритм машинок с кнопкой запуска не знаю! Увы! Я думаю при отходе с ключем в кармане, она закроет все замки сама, как бы дополнительно проверив на открытие/закрытие. А при подходе дает тебе возможность открыть любую дверь! Так? Или только водительскую и багажник, короче надо в мануале посмотреть.
Думаю, это мало вероятно. Но я не ручаюсь, т.к. не читал об этом.
Помню, что только если снять с охраны и не открывать двери, то они автоматически встанут на охрану в течении 30 секунд.
kossthe1 писал(а):Походу датчики определяют, с какой стороны подходит хозяин к машине так сказать! :D
Вполне возможно
tiar
Местоположение: САО
Сообщение #30  azon » 29 окт 2010, 16:46
tiar писал(а):Просто я тяну за ручку багажника только при ключе в кармане. У меня стайл комплектация. Может дело в этом?
У меня тоже Style, так вот ситуация таже самая. Если брелок в кармане, то багажник откроется, даже если не снимать с родной сигналки. При этом огнями будет моргать. И опять станет на охрану при закрытии багажника. Двери остаются под охраной постоянно...
azon
Местоположение: Воронежская область
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 4WD AT Style
Вернуться в Кузов и салон
