Штатные размеры дворников
Водительская - 60 см
Пассажирская - 40 см
задняя - 30 см
Максимальный размер щёток
Водительская - 65 см
Пассажирская - 43 см
Задняя - 33 см
Аналоги
За это сообщение автора kossthe1 поблагодарили - 11:
Александр L, Сергей 77, Falc79, GARRUS-98, Koc, Lion, Олег Иванович, PHILOV, SID99RUS, vadimi, Копчёный
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #181  848 » 19 дек 2012, 14:03
Была такая цена, я проверял в день написания этого поста. Подородало видимо. Я заказал на ебее из кореи за 11 баксов.
Местоположение: Казань
Сообщение #182  Phantom » 19 дек 2012, 21:17
2DDя
в экзисте и заказывал,у них фишка интересная-берут в заказ,потом могут и снять.
одну щетку получил,оставил на авто.Решил на второй машине тоже поменять задний дворник...сняли заказ.через неделю снова приняли.пришла щетка..
надо ехать выкупать.
98850-1H000 номер правильный.пробивается.
Цена на сегодня и вправду негуманная-344 руб.
p.s.уплотнитель замка двери перезаказывал три раза....
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #183  848 » 19 дек 2012, 21:39
Но лучше купить новую за 344, чем мучиться с хорсовской жесткой резинкой. Хотя пока морозы, чистота и дворник то вроде и не нужен)
Сообщение #184  Ruttor » 07 янв 2013, 00:16
С новья на машине плохо чистит водительский дворник - неочищенная область прямо перед глазами (получается чуть ниже центра крепления дворника). Сам дворник в полном порядке, омывайка роли не играет (пробовал разными средствами заправлять). Как я его только не гнул, не протирал, не чистил - всё бестолку :( Задумался о покупке аналогов. Почитав данную тему смотрю в сторону DENSO-гибридов, но пока жаба не снимает свою пятку с кошелька :D
Кстати, для информации - судя по каталогу, у фронтальных дворников можно отдельно заменить резинки (см. приложенный скриншот). Задний дворник - только в сборе.
Коды оригиналов (может кому-то пригодится ;) ):
    Дворник 5-й двери - 98850-1H000
За это сообщение автора Ruttor поблагодарили - 3:
Asti19, iReset, Trane1
Ruttor
Благодарил (а): 144 раз.
Сообщение #185  wisky1969 » 07 янв 2013, 00:19
надо замутить клубную закупку
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #186  Мишутк » 07 янв 2013, 13:39
На морозе (ниже 0) замечено, что штатные дворники запоминают изгиб лобового стекла и в итоге в вепхнем положении дворников у пассажира и у водителя остается непрочищенное пятно в районе середины дворника. Размер примерно с ладонь. Пока лечу массажем руками. Дворник можно разобрать на держатель, железные вставки и резинку. Скорее всего дубеет резинка. Пробовали заменять?
Также неприятный момент с форсунками омывателя. Недобрызгивает на пятно которое чистит в нижней части стекла водительский дворник перед пассажиром. Летом незаметно, зимой остается грязный участок.
Мишутк
Сообщение #187  movkin » 07 янв 2013, 13:52
Мишутк писал(а): Пробовали заменять?
Менял только задний резинкой от ВАЗа на пробеге в 1500 км, сейчас 10500. Пока живёт... :)
Последний раз редактировалось movkin 07 янв 2013, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора movkin поблагодарил:
Дикий
movkin
Местоположение: г. Северодвинск, Архангельская обл.
Автомобиль: ix35_2.0_Comfort_4WD_AT_бензин_ice blue
День рождения (покупки) авто: 13.01.2012
Сообщение #188  Konstantin » 07 янв 2013, 19:22
Перед Новым Годом в морозы -40 дёрнул ручку дворника (как то по привычке) и о ужас скрип и вой , писк да такой что я и моя жена чуть в машине не подпрыгнули от неожиданного ужасного звука, резинка задубела ващеееее. Новосибирск!
Konstantin
Сообщение #189  movkin » 07 янв 2013, 21:40
На таком морозе всё что хочешь похоронить можно...! :(
movkin
Сообщение #190  El Feroz » 08 янв 2013, 10:02
[quote="Ruttor"]Кстати, для информации - судя по каталогу, у фронтальных дворников можно отдельно заменить резинки (см. приложенный скриншот). Задний дворник - только в сборе.
На задний дворник также меняются резинки, а не щётка полностью. сам лично устанавливал. по времени заняло около 15-20 минут. а в от передние ставлю только бош аэротвин.
El Feroz
Настоящее имя: Серж
Автомобиль: ix35 "Комфорт", автомат, 4WD, цвет сириус сильвер
Сообщение #191  Ruttor » 08 янв 2013, 20:48
El Feroz писал(а):На задний дворник также меняются резинки, а не щётка полностью. сам лично устанавливал.
Так я писал чисто про каталог и про то, что заводом предусмотрены замены резинок (для фронтальных дворников). То, что можно самому поменять, - это само собой разумеющееся дело 8-) никто прямые руки и смекалку не отменял :P
Ruttor
Сообщение #192  ded-Shu » 08 янв 2013, 21:06
Левая тоже халтурит,а машине всего 10 дней отроду...похожее было и на i30
ded-Shu
Настоящее имя: Александр Юрьевич
Автомобиль: ix35 2.0 2WD Comfort+Navi
Сообщение #193  Сим-ка » 10 янв 2013, 18:15
Вопрос может не совсем в тему, но не шла где его задать..
У меня странно работают дворники, либо очень редко, либо очень часто. Ни авто, ни другие положения не помогают. Это нормально?
P.S. инструкцию читала. :)
Сим-ка
Настоящее имя: Ирина
Автомобиль: IX35 4WD Stile, бензин
День рождения (покупки) авто: 29.06.2012
Сообщение #194  autostranger » 10 янв 2013, 19:29
2Сим-ка у нас не битва экстрасенсов. При каких положениях переключателя, при каких положениях регулировки "авто". У меня как то раз грязь прилипла в районе датчика- тоже думал дворники с ума сошли. Так что конкретику в студию...
© дядюшка Мюллер
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Сообщение #195  kira58 » 10 янв 2013, 20:09
Хочу отписаться чем закончилась у дилера моя эпопея с левой щеткой.
Машине было три недели. Внизу в середине не трет(мажет грязь ). Сказали , что не меняют по гарантии(расходный материал), я говорю, пробег 150км не знаю, припугнул жалобой , подумали, сфоткали , говорят о"кей- заменим. Мне бы пометить, подписал бумажку о гарантийной замене. Через 10 км тоже самое , думаю просто развели-подогнули. Похоже плохая резина и на морозе дубеет , но почему-то только в одном месте. Подгибаю, но думаю новую купить. Всем удачи.
kira58
Автомобиль: Ix35 149л.с АК 4 wd
Вернуться в Кузов и салон
