Штатные размеры дворников
Водительская - 60 см
Пассажирская - 40 см
задняя - 30 см
Максимальный размер щёток
Водительская - 65 см
Пассажирская - 43 см
Задняя - 33 см
Аналоги
За это сообщение автора kossthe1 поблагодарили - 11:
Александр L, Сергей 77, Falc79, GARRUS-98, Koc, Lion, Олег Иванович, PHILOV, SID99RUS, vadimi, Копчёный
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #256  Ruttor » 24 апр 2013, 15:53
nitr писал(а):TRICO NEOFORM бескаркасные 60+43 трут отлично.
43см не многовато? Правую стойку не цепляют/не упираются в неё? Проверял визуально?
Ruttor
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #257  nitr » 24 апр 2013, 20:54
Чуть - чуть уголком касается даже следа не оставляет на пластике.
За это сообщение автора nitr поблагодарил:
Ruttor
nitr
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #258  СтарПер » 26 июн 2013, 08:37
Как то неожиданно накрылся задний дворник. Зашел в магазин, спросил консультанта. Предложили резинку для "девятки" цена вопроса 29 рублей :D . Поставил, трет нормально.
СтарПер
Местоположение: Москва, ЮАО
Автомобиль: IX-35, стиль, серебро
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #259  Instinkt » 31 июл 2013, 13:44
Друзья, столкнулся с такой проблемой, перестали работать «дворники». Сначала в течении, примерно месяца сильно замедлилась скорость их движения, а вчера они окончательно встали в промежуточном положении. Довести до края получается только руками. При включении видно, что они пытаются сдвинутся с места, но не могут, как будто им что-то сильно мешает. Никто не сталкивался? Какие будут мысли на этот счет?
IX35 STYLE 2.0 4WD AT
Instinkt
Автомобиль: IX35 STYLE 2.0 4WD AT
Сообщение #260  PJuK » 31 июл 2013, 14:10
Instinkt писал(а):Друзья, столкнулся с такой проблемой, перестали работать «дворники». Сначала в течении, примерно месяца сильно замедлилась скорость их движения, а вчера они окончательно встали в промежуточном положении. Довести до края получается только руками. При включении видно, что они пытаются сдвинутся с места, но не могут, как будто им что-то сильно мешает. Никто не сталкивался? Какие будут мысли на этот счет?
Вопрос не в тему.
Проблема не в щетках, а вероятнее всего в моторчике.
В сервис надо.
PJuK
Местоположение: Россия, Мытищи
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 GLS AT
День рождения (покупки) авто: 31.05.1913
Сообщение #261  Instinkt » 31 июл 2013, 14:31
Понятно, что дело не в щетках, но другой темы про «дворники» на форуме не нашел, поэтому написал здесь.
Instinkt
Сообщение #262  nitr » 31 июл 2013, 16:46
Сними резиновые заглушки в местах крепления поводков дворников и основательно попшикай WD-40.
Они пальцами снимаются легко. ;)
nitr
Сообщение #263  Instinkt » 31 июл 2013, 17:55
Спасибо за совет, попробую. Если не поможет на воскресенье записался на диагностику, будем разбираться.
Instinkt
Сообщение #264  Instinkt » 05 авг 2013, 15:12
Вскрытие показало "трапеция стеклоочистителя под замену" а гарантия как раз закончилась на прошлой неделе :-(
Instinkt
Сообщение #265  Ruttor » 05 авг 2013, 15:24
Почему целиком трапеция? Что с ней? 99%, что она ремонтопригодна. Там трапеция-то несложная, ломаться особо нечему вроде бы.
И почему гарантия закончилась? о_О какого года машина? Вроде же 5 лет гарантии. Или этот узел указан в куче "оговорок по гарантии"?
Ruttor
Сообщение #266  wisky1969 » 05 авг 2013, 18:14
у меня похожий случай на фабии был поменяли тягу за 350 рублей правда снять поставить штука с чем то
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #267  Instinkt » 06 авг 2013, 17:18
Ruttor писал(а):Почему целиком трапеция? Что с ней? 99%, что она ремонтопригодна. Там трапеция-то несложная, ломаться особо нечему вроде бы.
Почему целиком сказать не могу, при диагностике не присутствовал, мне пока по временной схеме сделали так чтоб хотя бы водительский "дворник" работал. В выходные залезу сам все посмотрю - расскажу. Машине уже исполнилось 3 года, 5 лет это гарантия на отдельные узлы и агрегаты, вроде двигатель-коробка и что-то еще, почитайте в сервисной книжке все написано.
Instinkt
Сообщение #268  Mazuka » 13 авг 2013, 15:01
Неделю назад столкнулся с такой-же байдой, шарнир пассажирской щётки дал клина. При попытке разработать, отломали. Трапецию закал, цена вопроса 850р. и 2 дня ожидания.
Mazuka
Местоположение: Балашиха
Сообщение #269  Instinkt » 13 авг 2013, 15:27
Совершенно верно. И у меня именно шарнир пассажирской щетки заклинил. В выходные разобрал и зменил трапецию (мне обошлась в 1100 руб), что характерно в Автомир-Фили предлагали замену 4800 за трапецию + 1600 работа и ожидание 5-7 дней пока со склада привезут.Не перестаю удивляться ненасытностью отечественных "бизнесменов"- барыг
Instinkt
Сообщение #270  Надюха » 04 сен 2013, 16:51
Привет!
Подскажите, пожалуйста, какие щетки лучше? Каркасные или не?
Надюха
Настоящее имя: Надежда
Местоположение: Россия МО Лыткарино
День рождения (покупки) авто: 22.03.2011
Вернуться в Кузов и салон
