Штатные размеры дворников
Водительская - 60 см
Пассажирская - 40 см
задняя - 30 см
Максимальный размер щёток
Водительская - 65 см
Пассажирская - 43 см
Задняя - 33 см
Аналоги
За это сообщение автора kossthe1 поблагодарили - 11:
Александр L, Сергей 77, Falc79, GARRUS-98, Koc, Lion, Олег Иванович, PHILOV, SID99RUS, vadimi, Копчёный
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #511  wisky1969 » 06 фев 2015, 12:30
у меня не терла по центру водительская все оригинал, выяснилось что не работает подогрев стекла, у дилера сказали что будут менять стекло, так что проверьте свои подогревы
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #512  2side » 06 фев 2015, 12:42
лед застревает в резинках. подогрев не помогает, я руками выковыривала
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение #513  wisky1969 » 06 фев 2015, 12:49
я тоже ковырял, лучше для этого подходит пластиковая карточка
wisky1969
Сообщение #514  Iokes » 06 фев 2015, 12:57
2side писал(а):лед застревает в резинках. подогрев не помогает, я руками выковыривала
Для того, чтобы не выковыривать, используй зимние щетки в чехлах. У них рабочая кромка больше и профиль резины отличается от летних, по этому лед и снег не забиваются.
За это сообщение автора Iokes поблагодарили - 2:
2side, kanaris21
Благодарил (а): 351 раз.
Сообщение #515  ViktOr 911 » 14 фев 2015, 12:40
Бескаркасные рулят и летом и зимой!!!
Ну поскольку Бош нынче дорог и качество так себе ,то подбираем себе аналог.
Вот купил такие -цена 500р.за комплект в Южном порту
На бегимоте трудятся уже более двух месяцев ,отлично.
Теперь взял их же на Джука жены.
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #516  Phantom » 14 фев 2015, 13:52
Iokes писал(а):Для того, чтобы не выковыривать, используй зимние щетки в чехлах. У них рабочая кромка больше и профиль резины отличается от летних, по этому лед и снег не забиваются.
+100
На вторую машину поставил зимние LYNX,отлично чистят,
бош к сожалению пришлось снять.так как замахался :D лед с них снимать..
На бегемота сразу после покупки поставил корейские недорогие безкаркасные :
Изображение,
на удивление работают хорошо ,правда чуть больше 4 месяцев.
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #517  NeMoRaLiS » 20 фев 2015, 00:32
Хм, не разу не сталкивался с такой проблемой (отщкрябывания льда от дворников)... Утром, завел машину, включил подогрев зоны стоянки дворников, пока смахнул сугроб с крыши и капота, лобовое оттаяло и дворники.. лед с них сбивается двумя движениями, отогнул их от стекла, и отпустил)) хрясь.. и льда нет=) А если чистить еще пластиковое "Жабо"(которое находится ниже) в котором есть отверстия-решетки "воздуховоды" (что лично я всегда делаю), то и при длительных поездках ничего намерзать на дворники не будет..
ИМХО..
P.S. На дворники за 2 года эксплуатации потратил около 200р - менял только сами резинки ( если кому интересно резинки покупаю фирмы "хорс", где-то выкладывал их фото и места продажи, каркасы родные.
NeMoRaLiS
Сообщение #518  wisky1969 » 08 май 2015, 21:19
на родных на водительской основание резинки толще
wisky1969
Сообщение #519  AVARA » 17 май 2015, 19:49
Решил поделиться своими изысканиями по кормовому дворника.
Зачем. Всё просто. Кто-то привык к боковым зеркалам и просто не обращает на заднее зеркало и стекло.
Мне же понадобилось в первую очередь из-за кормовой камеры регистратора, ну и во вторую очередь – лишний обзор не помеха.
Здесь на форму указан max размер кормовой щётки 33см. НЕТ. Мах -38.
Ну а теперь поэтапно. Начнём с поводка.
Он пластмассовый, вроде без нареканий, но крючок очень слабый. Слабый прежде всего на морозе (где то за 30). Т.е. при таких температурах его лучше трогать поменьше –вкл-выкл, сверху обмахнул и всё.Сменить щётку –очень стрёмно – вероятность обломить большая. (Ну да понятно на морозе не все и не всегда это делают и тем не менее, сама перспектива)
Мною, после ползания по салону ОД был выбран и заказан поводок и щётка от IX55.
Увы. Крючок под нашу щётку не подходит, сам больше, а значит надо подбирать другой и меньше штатного (31см), что сложнее. Хотелось унификации. Купил поводок от Калины, металический. Без улыбок – достойный вариант, но сложности такие как от IX55.
Т.е. унификация нужна – зашёл купил поставил, без поисков по магазинам, миню "шевелений"
Фото для сравнения.
Для себя поначалу поменял местами в, шётках крылья. Снял от IX55 и поставил на от IX35. Ура. Получился размер 36 (факт.35) уже "поле зрения" кормовой камеры – очищается. Отъездив ещё одну полную зиму прикинул, что штатная в новом исполнении хороша, только резинку меняй и всё, но вот ведь зимой подмерзают соединения. Поэтому решил продолжить поиски альтернативы.
Первой нашёл щётку от PHOTON (в окее). Ура, то, что нужно, СПЕЦ АДАПТЕР под нашу, бескаркасная, но зараза размер, как у штатной. Цена 350руб.
http://phantom-wiper.ru/catalog/search.html?modelId=32925
Фото
Фото крутого адаптера)
Взял несколько щёток бескаркасных с размером от 14"до 15", примерил. Вот оно.
При цене 210-350 (дешевле нашей штатной), мн. Доработки. 5-мин ножичком для лучшего прилегания и всё.
НО. Зараза . 15"- 38см (по факту 37) кончик, где то на 2-см плохо чистит. Что такое? Блин. Кривизна стекла. Решилось путём подгиба руками краешка.
Ну ладно. Так что теперь. Надо купить щётку с адаптером (350). А потом оставить только адаптер использовать с другими? Глупость. На фото виден адаптер. Из опыта –постоянно выскальзывает, на холоде не удобно. К стати его лучше снаяала вставить в поводок, а потом одевать щётку. А вот снимая – можно потерять.
Ну всё оказалось проще. Берём любую резинку, изоляцию провода лучше, простор для фантазии, приготовил штук несколько и всё. ))) (внутр. 4мм, внешн. 7мм)
Резюме. Самое удобное и практичное:
- если не нужен большой размер:
- стандартная и смена резинки (в этом случае резинки слабы по качеству)
- при большем размере использовать щётку 14" и чуток подработать ножичком, хотя в случае вот, таких как на фото – ничего не надо ножичком подрабатывать.
или есть ещё (думаю будет получше для зимы) и доработка не нужна и подгибать ничего не надо это зимняя каркасная.
Если хочется, чтобы большая и красиво то 15", небольшая подработка ножиком или есть ещё (думаю будет получше для зимы и доработка не нужна и подгибать ничего не надо это зимняя каркасная.
Мой выбор
и общий план , щётка 38см
Буду рад если кому помогло.
За это сообщение автора AVARA поблагодарили - 7:
Саня72, kanaris21, Norton44, RomashkuS, ViktOr 911, Толька, 799
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #520  main88 » 22 май 2015, 21:31
так а есть просто щетка назад на штатный поводок, но хоть чуть большего размера с штатными разъемами?
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #521  AVARA » 22 май 2015, 21:52
main88
Нет, штатной бОльшего размера нет.
У меня штатный поводок.
Под штатный размер PHOTON на фото (31см), остальное либо адаптер (самое простое и дешёвое), либо переделка (альтернатива, крылья (щётки) от IX55.
Больше не искал.
AVARA
Сообщение #522  main88 » 24 май 2015, 21:10
AVARA писал(а):main88
Больше не искал.
а адаптер с щетками продается?
есть такие?
чтобы без шаманстава?)
main88
Сообщение #523  AVARA » 24 май 2015, 21:33
Фото, №, ссылка всё в комплекте)в посте
AVARA
Сообщение #524  main88 » 25 май 2015, 23:20
AVARA писал(а):Фото, №, ссылка всё в комплекте)в посте
Спасибо, я понял.
Но размер штатный как я понял.
Тогда можно и оригинальную купить...
main88
Сообщение #525  AVARA » 25 май 2015, 23:26
main88
PHOTON дешевле и безкаркасная, размер указан -310, штатный-300
AVARA
Вернуться в Кузов и салон
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 27
