Штатные размеры дворников
Водительская - 60 см
Пассажирская - 40 см
задняя - 30 см
Максимальный размер щёток
Водительская - 65 см
Пассажирская - 43 см
Задняя - 33 см
Аналоги
За это сообщение автора kossthe1 поблагодарили - 11:
Александр L, Сергей 77, Falc79, GARRUS-98, Koc, Lion, Олег Иванович, PHILOV, SID99RUS, vadimi, Копчёный
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #616  Begemot-93RU » 23 янв 2016, 10:05
Андрей45
Может и бестолково, но надо же ощутить самому :D :D :D
Если не затруднит, гляньте на щупе партнамбер, пож!
Begemot-93RU
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #617  NORD » 23 янв 2016, 16:08
Begemot-93RU писал(а):Андрей45
98623-2S000
За это сообщение автора NORD поблагодарили - 2:
Begemot-93RU, cmo
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #618  Begemot-93RU » 23 янв 2016, 18:15
NORD
Оно, спасибо!!!
Begemot-93RU
Сообщение #619  Viktorovich » 23 янв 2016, 19:10
Begemot-93RU писал(а):NORD
Оно, спасибо!!!
Дешево и надежно ,как "кочерга" для капота. Не сказать, что современно, но лучше, чем ничего... :D
Сообщение #620  Егерь » 25 фев 2016, 10:42
Камрады, а никто отдельно резинки не менял на штатные щётки?
в Ашане тут увидел: КД, Хорс и ещё какие-то разноцветные (красные/синие/чёрные) - ценник копеечный, а как качество интересно? :?
ЗЫ: всю тему не читал, прошу понять и простить... :oops:
Благодарил (а): 533 раз.
Сообщение #621  Игрик_76 » 25 фев 2016, 10:45
Гибридные щетки finwhale брать не рекомендую,редкостное гуамно, до этого были denso вот им равных нет
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Сообщение #622  Ruttor » 25 фев 2016, 11:02
Игрик_76 писал(а):Гибридные щетки finwhale брать не рекомендую,редкостное гуамно
В чём выражается неприязнь к ним? :?
Ранее писал - езжу с HW17 FINWHALE и HW26 FINWHALE - отлично трут. На скорости за 130 немного отрываются от лобового и медленнее опускаются (не справляются с отводом набегающего потока), но это вообще не критично.
Не полосят, не скрипят, плёнку за собой не тянут, убирают грязь со влажного стекла за 1-2 прохода (от загрязнённости).
Ruttor
Благодарил (а): 144 раз.
Сообщение #623  vadim35 » 25 фев 2016, 22:28
Перестал работать прерывистый режим дворников, кто-нибудь сталкивался? Датчик дождя может сломаться?
vadim35
Местоположение: Россия,С-Пб
Автомобиль: ix-35 2WD
Сообщение #624  Begemot-93RU » 25 фев 2016, 22:43
Оно, спасибо!!!
Полная порнография. У кого стояли "родные", прям по молодецки торчит, сунул - вынул и ОК. Эта хрень никак не хочет расправляться, из какой-то мягкой пластмасски, вся закрученная. Пихал её в дырку и понял, как сложно с женщинами, когда не стоит.
Игрик_76 писал(а):Гибридные щетки finwhale брать не рекомендую,редкостное гуамно, до этого были denso вот им равных нет
Согласен, на тойоте крутил, крутил, так к Денсо и вернулся. Год смело стоят, а то и полтора. Мои родные с новья треугольник не дотирают. Все не соберусь поменять на человечьи.
Begemot-93RU
Сообщение #625  ProstoLos » 26 фев 2016, 00:33
Человек писал(а):В чем разница у щеток Denso c кодом DUR и DU
Отличие Denso Hybrid DU от DUR
С 2014 года в популярной серии Denso Hybrid щетки DU заменены на DUR. В стандартных щетках DU был адаптер только для крепления «крючок» размером 9x3. что несколько ограничивало применяемость этих щеток. В DUR есть дополнительный адаптер для крючка размером 9x4.
Постепенно щетки DUR заменили все модели DU, кроме DU-35, DU-40 и DU-70.
Итак, если вкратце:
Щетки DU заменены на DUR, которые подходят для крючков размером 9x3 и 9x4.
http://avto-dvorniki.ru/news/9/
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение #626  Бульдог » 26 фев 2016, 01:17
Егерь писал(а):Камрады, а никто отдельно резинки не менял на штатные щётки?
И тишина...думаю надо тебе попробовать и нам рассказать :D а то тоже щётки на подходе 8-)
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #627  Игрик_76 » 26 фев 2016, 01:55
Ruttor
Если перейти со стока ,то конечно они будут на высоте, но после denso, зимой например мерзнут и залипаются сильно, смысл тогда гибридности, тереть то трут, но в сильный снег не справляются
Игрик_76
Сообщение #628  Ruttor » 26 фев 2016, 08:23
Игрик_76 писал(а):Ruttor
Я переходил с китайских гибридов, на которых просто резинка потрескалась (низкое качество). Зимой Финвалы подмерзают, согласен, но не поверю, что Denso этим не страдают - у них строение 1 в 1 с финвалами.
А вообще на зиму купил так называемые зимние дворники в чехлах и с мощной резинкой - вообще проблем нет в морозы/снегопад/перепады в "+" и так далее. Но за счёт "горбатого/квадратного" дизайна (по сути - обычные каркасники, только с тоненьким резиновым чехлом) их тоже парусит при высокой скорости, медленно идут вниз и слегка прыгают на скорости за 130 км/ч.
А так я Финвалами доволен полностью. Потеплеет - займут своё место взамен зимних :)
Denso слишком дорого для дворников стоят, я считаю :(
Ruttor
Сообщение #629  Игрик_76 » 26 фев 2016, 09:01
Ruttor
Ну х.з. я просто высказал своемнение,а denso как оказалось стоят на 300-400 рупий дороже
Игрик_76
Сообщение #630  ProstoLos » 26 фев 2016, 09:58
Ruttor
Игрик_76
Так что, Denso гибридные брать не стОит чтоли?? Парусят? (Denso сейчас в основном гибридные продаются, насколько я понял...)
ProstoLos
Вернуться в Кузов и салон
