Штатные размеры дворников
Водительская - 60 см
Пассажирская - 40 см
задняя - 30 см
Максимальный размер щёток
Водительская - 65 см
Пассажирская - 43 см
Задняя - 33 см
Аналоги
За это сообщение автора kossthe1 поблагодарили - 12:
Александр L, Сергей 77, Falc79, GARRUS-98, Koc, Lion, Олег Иванович, PHILOV, SID99RUS, vadimi, xrtd, Копчёный
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #631  SerGT » 26 фев 2016, 10:02
Ruttor писал(а):медленно идут вниз и слегка прыгают на скорости за 130 км/ч.
Зимой 130! в снег или дождь?! Вот это действительно круто!!!!! :lol:
SerGT
Сообщение #632  Ruttor » 26 фев 2016, 10:02
Игрик_76 писал(а):Ruttor
Ну х.з. я просто высказал своемнение
Никто и не спорит – на то отзывы и нужны!
Игрик_76 писал(а):а denso как оказалось стоят на 300-400 рупий дороже
Это почём же они обошлись? Я покупал Finwhale 26” за 467р и 17” за 319р. Итого 786р. На тот момент Denso стоили что-то около 1500р (психологический порог в 1000р был превышен ).
На сегодня:
DUR065L - 990р
DUR043L - 490р.
Итого 1480р комплект (цены EMEX). Как-то и не подорожали особенно.
HW26 – 800р (ни в EMEX, ни в AUTODOC, ни в EXIST их нету, цену взял с просторов интернета)
HW17 – 417р (цена EMEX)
Итого 1217р комплект.
То есть на сегодня разница почти нивелировалась и есть смысл брать именно Denso, а ранее в 2 раза отличалась цена.
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #633  Ruttor » 26 фев 2016, 10:05
ProstoLos писал(а):Ruttor
Игрик_76
Так что, Denso гибридные брать не стОит чтоли?? Парусят? (Denso сейчас в основном гибридные продаются, насколько я понял...)
Брать. Хорошие щётки. На больших скоростях все парусят, кроме каркасных - у них "щелей" много и металл тонкий, сопротивление ниже, но внешний вид очень убогий.
Ruttor
Сообщение #634  ProstoLos » 26 фев 2016, 10:16
Ruttor писал(а):Брать. Хорошие щётки. На больших скоростях все парусят, кроме каркасных - у них "щелей" много и металл тонкий, сопротивление ниже, но внешний вид очень убогий.
Вот я и хотел Denso попробовать. Но у них есть и бескаркасные! Сейчас стоят Бош бескаркасные-доволен. На Denso гибридные намерзать не будет зимой? С бескаркасниками всё так просто-погнул их немного, постучал и чистые! Замерзать практически нечему. А здесь всё-таки этот механизм...
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 201 раз.
Сообщение #635  Iokes » 26 фев 2016, 10:30
ProstoLos чтобы не обмерзали покупай зимние щетки. На ДР посмотришь на мои. Зимой я использую зимние, а летом обычные каркасные. Красота меня не волнует, главное функционал.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #636  Ruttor » 26 фев 2016, 10:34
ProstoLos писал(а):Вот я и хотел Denso попробовать. Но у них есть и бескаркасные! На Denso гибридные намерзать не будет зимой?
Как я и писал – я именно DENSO не использовал, у меня FINWHALE (аналогичная конструкция). В морозы/снег механизм подмерзает. Опять же – подмерзает он после ночной стоянки. Если поехал с очищенными дворниками и пошёл снег, на улице мороз, с дороги летит каша или «сухой» снег, то на ходу ничего не намерзает – пользуешься, всё облетает и не примерзает особенно.
ProstoLos писал(а):С бескаркасниками всё так просто-погнул их немного, постучал и чистые!
Я так штатные «постучал, погнул и им пришёл писец – стали полосить. Видимо, переусердствовал =) Вернуть форму не удалось, заменил на китайцев и далее на немцев.
ProstoLos писал(а):Сейчас стоят Бош бескаркасные-доволен.
Эммм… а смысл тогда задумываться о замене? Или БОШи «на подходе»? Если понравились конкретные и нет проблем – зачем эксперименты? =)
Ruttor
Сообщение #637  Егерь » 26 фев 2016, 11:43
Бульдог писал(а):
Егерь писал(а):Камрады, а никто отдельно резинки не менял на штатные щётки?
в Ашане тут увидел: КД, Хорс и ещё какие-то разноцветные (красные/синие/чёрные) - ценник копеечный, а как качество интересно? :?
ЗЫ: всю тему не читал, прошу понять и простить... :oops:
И тишина...думаю надо тебе попробовать и нам рассказать :D а то тоже щётки на подходе 8-)
видимо придётся... :D ну что, с каких начать? :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #638  ProstoLos » 26 фев 2016, 11:59
Ruttor писал(а):Эммм… а смысл тогда задумываться о замене? Или БОШи «на подходе»? Если понравились конкретные и нет проблем – зачем эксперименты? =)
Ну эта... Нет предела совершенству! :) А Боши да, подходят потихоньку.
Iokes писал(а):ProstoLos чтобы не обмерзали покупай зимние щетки. На ДР посмотришь на мои. Зимой я использую зимние, а летом обычные каркасные. Красота меня не волнует, главное функционал.
Были щетки в чехлах на прошлой машине. Ну ничего так вроде... Бескаркасники, как мне показалось, не хуже.
ProstoLos
Сообщение #639  ProstoLos » 26 фев 2016, 12:03
Слав, давным давно меняли на Хорс-овские резинки на достаточно длинных щетках (показательно). Но это было давно и это была газель!))) Сказать, что были в восторге-не скажу. Но как рабочий и бюджетный вариант-да. Так что опыта по резинкам у меня чуть... Если есть время и желание-попробуй. Хуже-то всё равно не будет! ;)
ProstoLos
Сообщение #640  ProstoLos » 26 фев 2016, 12:06
Интересно, а можно по установленной щетке определить Бельгийская она или Китайская? (Бош Аэротвин) Кто-нибудь знает? (Ставил ещё прежний хозяин)
ProstoLos
Сообщение #641  Егерь » 26 фев 2016, 12:10
Макс, да я тож менял на 9ке - "дешёво и сердито"... а щас хочу заморочится, потому что так никто и не сказал какие ХОРОШИЕ... а то выкинишь штукарь-полтора, а они такое же гуано... :facepalm:
Сообщение #642  ProstoLos » 26 фев 2016, 12:11
Кстати, за лето валяния на шкафу резинки щеток высыхают прилично. Так что на второй сезон щетки, повалявшиеся дома, уже не те... Может я не так хранил их... Ну в пакете надо хранить или глицерином смазывать... А тут одни как поставил, так пару лет и ходят (хорошие). Один приятель мне сказал, что особо не одумляется. Раз в пол-года меняет дешевые щетки и не парится!))) Может оно и правильно...
ProstoLos
Сообщение #643  ProstoLos » 26 фев 2016, 12:12
Егерь писал(а):Макс, да я тож менял на 9ке - "дешёво и сердито"... а щас хочу заморочится, потому что так никто и не сказал какие ХОРОШИЕ... а то выкинишь штукарь-полтора, а они такое же гуано...
На ДР посмотришь на мои. Им уже почти 2 года. Только вот подозреваю, что Бельгийский Бош а не Китай...
ProstoLos
Сообщение #644  Егерь » 26 фев 2016, 12:14
ProstoLos писал(а):На ДР посмотришь на мои
предлагаешь щётками помериться? ;) :D
Сообщение #645  ProstoLos » 26 фев 2016, 12:16
Егерь писал(а):предлагаешь щётками помериться?
Это как пойдёт... :D
ProstoLos
Вернуться в Кузов и салон
