Как снять группу кнопок слева-снизу от руля?
Сообщение #1  DmP » 06 фев 2015, 00:10
Вернулся к замене лампочек на менее отвратительные, сразу вопросы:
1) Как вынимается группа, в которой "реостат" подсветки, "спуск с горы" и т.д.?
2) Как правильно вынимать блок с кнопкой аварийки? Вытащил с большим усилием, сняв боковые блоки с кнопками и воздуховодами и выдавив с обратной стороны, упираясь одной отверткой в защелку, вторую используя как опору первой. Блоки эти все равно пришлось снимать, т.к. пересвечивать кнопки, но уж очень тяжело пошла, не должно так быть.
3) Как вынимаются маленькие светильники под солнцезащитными козырьками?
Благодарил (а): 170 раз.
Re: Как снять группу кнопок слева-снизу от руля?
Сообщение #2  DmP » 10 фев 2015, 10:51
...[нецензурно]
Вынимая упомянутую группу, защелку все-таки сломал. Вынув, так и не понял, как надо. Одноразовая она какая-то.
Сообщение #3  alekseu29 » 20 май 2015, 10:11
DmP писал(а):...[нецензурно]
Ждем подсказки по снятию :D ;) :D
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Вернуться в Кузов и салон
