Зима. постоянно потеют стекла в салоне
Сообщение #1  Dhry » 30 ноя 2010, 10:08
Потеют стекла в салоне. Включаю обдув, все проходит. Выключаю обдув (т.к. очень громко работает) через какое то время опять запотевают стекла. Есть у кого такая же проблема? Как вы с ней справляетесь?
Dhry
Re: Зима. постоянно потеют стекла в салоне
Сообщение #2  kossthe1 » 30 ноя 2010, 10:23
А не надо выключать обдув, ставь 20 - 22C и выключай кондей (не фиг его зимой гонять). Сначала пошумит, а потом выйдет на температуру и шум уменьшится. А также скорость обдува можно уменьшить/увеличить кнопками + и - справа самостоятельно. У меня при таком использовании не потеют. Ну и музычку погромче если уж шум совсем не в моготу)))
За это сообщение автора kossthe1 поблагодарил:
Мозес
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #3  Игрик_76 » 30 ноя 2010, 11:06
Или же ,если еще летом купили машину ,то надо поменять салонный фильтр и все пройдет,или возможно у вас включен режим рециркуляция воздуха салона
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Сообщение #4  lobzik » 30 ноя 2010, 11:45
kossthe1 писал(а):... и выключай кондей (не фиг его зимой гонять).
Кондишн зимой полезен чуть более, чем полностью. Он воздух подсушивает, что важно для незапотевания.
При включенной рециркуляции воздуха без кондишна стёкла запотевают очень быстро.
В автоматическом режиме климат-контроля у меня тоже с запотеванием частенько не справляется.
"Извините за внимание!" (c)
lobzik
Настоящее имя: Саша
Местоположение: С-Пб
Автомобиль: ix35 белый, бензин, 2WD, комфорт
Сообщение #5  kossthe1 » 30 ноя 2010, 12:23
Согласен про рециркуляцию - включать кондей обязательно иначе как в электричке, но просто так гонять не вижу смысла. ИМХО.
kossthe1
Сообщение #6  lobzik » 30 ноя 2010, 12:26
kossthe1 писал(а):Согласен про рециркуляцию - включать кондей обязательно иначе как в электричке, но просто так гонять не вижу смысла. ИМХО.
Потеют стекла без кондишна и при большой влажности на улице, и при суровом морозе. НеИМХО :)
lobzik
Настоящее имя: Саша
Сообщение #7  kossthe1 » 30 ноя 2010, 12:32
Нет у меня такой проблемы, правда курю, поэтому открываю окно водительское. Может из-за этого не пропотеваю)) А еще дочурку вожу часто - боюсь надует кондеем. Да я собственно не настаиваю - каждый д***ит как он хочет! ) Без обид! ;)
kossthe1
Сообщение #8  lobzik » 30 ноя 2010, 12:45
kossthe1 писал(а):Нет у меня такой проблемы, правда курю, поэтому открываю окно водительское. Может из-за этого не пропотеваю)) А еще дочурку вожу часто - боюсь надует кондеем. Да я собственно не настаиваю - каждый д***ит как он хочет! ) Без обид! ;)
Хех. Дык с кондишном не обязательно охлаждать, воздух вполне может быть теплым.
lobzik
Настоящее имя: Саша
Сообщение #9  kossthe1 » 30 ноя 2010, 12:47
Все Сань я теперь с кондеем - убедил :D
kossthe1
Сообщение #10  Rom4ik » 30 ноя 2010, 12:58
Народ, о каком "кондее зимой" может идти речь? Насколько я знаю кондей зимой не используется ввиду возможной его поломки. Даже защиту от "дурака" ставят, типа при достижении наружной температуры +4 он сам отключается. Работает только на обогрев, т.е. осушитель не работает.
А чтоб стекла не потели, обдув ставлю на стекло и ноги, а после прогрева салона только на ноги. Да, кстати, стекла потеют также когда в машину садится кто-то выпимши. :D
Rom4ik
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Москва, ЮВАО
Автомобиль: KIA Sportage SL, 2L, 6At, 4wd; KIA Sorento 2,4L, 6At, 4wd
Сообщение #11  lobzik » 30 ноя 2010, 15:03
Rom4ik писал(а):Народ, о каком "кондее зимой" может идти речь? Насколько я знаю кондей зимой не используется ввиду возможной его поломки.
Угу, и в мануалах автомобильных зачем-то рекомендуют кондишн включать хотя бы изредка, что бы не закисал. В том числе зимой.
Что может у него сломаться от мороза? Испаритель обмерзнет? Так он и летом обмерзать умеет.
Про какую защиту от дураков речь идёт, если в режиме "авто" кондишн всегда включен?
PS. Всех люблю :) 8-)
За это сообщение автора lobzik поблагодарил:
Мозес
lobzik
Настоящее имя: Саша
Сообщение #12  Граф-Алекс » 30 ноя 2010, 15:04
завязывайте возить пьяных :lol:
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #13  Rom4ik » 30 ноя 2010, 16:00
Тут вот капнул неглубоко (я бы сказал поверхностно) на просторах:
Проверка кондиционера зимой.
Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния "пошел теплый воздух", а так, чтоб прогрелась вся "торпеда". В этом случае датчик испарителя, который находится под "торпедой" и не допускает его обмерзания сможет "понять", что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, "Ауди" с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.
Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.
После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.
Конечно, все вышеописанное не дает 100 процентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.
Но также могу привести выдержки из руководств по эксплуатации nissan и ford, там как раз и говорится, что при достижении температуры +4 a/c не работает. Да, кстати не задавались вопросом, почему режим auto так называется. ;)
Rom4ik
Сообщение #14  lobzik » 30 ноя 2010, 16:09
http://www.freezer.ru/winter.shtml
"Многие почему-то думают, что кондиционер зимой включать нельзя. Это заблуждение. На некоторых машинах при температуре ниже +5 кондиционер может не включиться, это дело другое. Но если он включается, это хорошо. Включением кондиционера в любой мороз вы ничего не испортите. Наоборот - периодические включения кондиционера в холодное время года - хорошая профилактика для вашей системы."
http://www.freezer.ru/faq.shtml#winter
Можно ли включать кондиционер одновременно с печкой?
Можно и нужно. Как известно, автокондиционер очень быстро и эффективно осушает воздух. Пользуйтесь этим, чтобы бороться с запотеванием стекол автомобиля. Лучшего средства не существует. Кроме того, в сильную летнюю жару можно запросто схватить ангину, сев в машину и подставив себя под поток ледяного воздуха. Поэтому, если в вашей машине нет сложной системы климат-контроля, то можете смешивать холодный и теплый воздух самостоятельно.
lobzik
Настоящее имя: Саша
Сообщение #15  Rom4ik » 30 ноя 2010, 16:20
lobzik,
я ж не против периодического включения кондиционера в холодное время года (упор на слово переодическое - т.е. 2-3 мин.). Я говорю про постоянное использование. А так считаю, что решение данного вопроса - личное дело. Я кондей прогоняю зимой переодически на подземных стоянках, которые есть в супермаркетах. А так считаю, что зимой никчему он. ИМХО
Rom4ik
Вернуться в Кузов и салон
