Зима. постоянно потеют стекла в салоне
Re: Зима. постоянно потеют стекла в салоне
Сообщение #106  Dizzy78 » 18 ноя 2014, 16:15
Iokes писал(а):Уважаемый Dizzy78, если Вы нажмеете на эту волшебную кнопку, то режим АВТО не выключится, он продолжит функционировать но поток воздуха пойдет на лобовое стекло, а не будет распределяться на все сопла в салоне... С уважением Iokes. :D
А что тогда подразумевается под режимом АВТО? :)
У меня сейчас нет под рукой мануала, но насколько мне не изменяет память суть режима АВТО как раз в том что сила и направление обдува выбирается автоматически.
Dizzy78
Местоположение: СПб
Автомобиль: ix35 4wd 2.0 CRDi Comfort
День рождения (покупки) авто: 27.08.2014
Сообщение #107  Iokes » 18 ноя 2014, 16:27
Dizzy78 все останется в АВТО, но воздушный поток пойдет только на стекло и оно не будет запотевать. Вот если Вы дотронетесь до кнопок + или -, АВТО сразу выключается и переходит в ручной режим.
Благодарил (а): 351 раз.
Сообщение #108  Егерь » 18 ноя 2014, 16:36
Dizzy78 писал(а):суть режима АВТО как раз в том что сила и направление обдува выбирается автоматически
сила - да... чтоб быстрей достичь заданной Т-ры, а направление - куда хотите...
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #109  2side » 18 ноя 2014, 16:42
Датчики температуры салона находятся внизу, по бокам от панели с климат-контролем. В зависимости от того, какую температуру они "словят", так и будет работать КК. Если направить поток теплого воздуха только на стекло например, то датчик будет думать, что в салоне холодно (конечно, воздух-то стеклышко греет и до датчика доходит не быстро) и просто увеличит скорость обдува воздухом. Но режим АВТО сохраняется пока не изменить скорость вентилятора вручную, тут согласна ;)
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение #110  Dizzy78 » 18 ноя 2014, 22:25
Iokes писал(а):Dizzy78 все останется в АВТО, но воздушный поток пойдет только на стекло и оно не будет запотевать. Вот если Вы дотронетесь до кнопок + или -, АВТО сразу выключается и переходит в ручной режим.
"Все" это что? Скорость вращения вентилятора?
Если вы вручную выбираете режим работы "обдувателя" то в моем понимании это уже не "авто".
Я даже мануал почитал, там тоже забавно написано, примерно как вы говорите - "Для выключения автоматического режима нажмите ... кнопку переключения режима. Выбранная функция будет управляться вручную, а остальные автоматически". Видимо перевод с корейского :)
Однако повторюсь - вопрос касался именно корректности работы автоматического выбора режима работы.
То что я могу направить воздух на лобовое, протирать стекло тряпочкой или прекратить дышать не относится к алгоритмам работы климат-контроля в полностью автоматическом режиме :)
Dizzy78
Местоположение: СПб
Сообщение #111  Dizzy78 » 18 ноя 2014, 22:32
Страница 140 мануала:
Для выключения автоматического режима нажать одну из кнопок:
- кнопка переключения режима.
- кнопка оттаивателя
- кнопка управления вентилятором
Самое смешное что на странице 139 кнопки выбора режима обозваны как "регулятор температуры для пассажира", а на странице 141 упорно пишут "кнопка выбора режима" хотя на картинке кнопки ровно три.
Трудности перевода :)
И кстати, лично в моем экземпляре, при нажатии на одну из кнопок определяющих режим обдува индикация АВТО гаснет.
Dizzy78
Местоположение: СПб
Сообщение #112  2side » 18 ноя 2014, 22:36
Вы выбираете температуру в салоне. Машина, исходя из поставленной задачи, выбирает температуру подаваемого воздуха и скорость его подачи. Это и есть режим АВТО. Выбирая куда дуть, Вы просто меняете место, куда воздух будет подаваться, но машинка все равно "помнит" задачу и сверяя заданную температуру с температурой по факту салона (помним про датчики по бокам от панели управления) делает своё дело ;)
Нажимая + и - Вы меняете скорость работы вентилятора, то есть говорите машине, что Вы умнее и у Вас получится лучше, тем самым Вы её обижаете и она выключает режим АВТО, типа "ну и делай сам". С этого момента у Вас нет климат-контроля, а есть КОНДИЦИОНЕР обычный :D
Сообщение #113  Dizzy78 » 18 ноя 2014, 22:48
2side писал(а):Вы выбираете температуру в салоне. Машина, исходя из поставленной задачи, выбирает температуру подаваемого воздуха и скорость его подачи. Это и есть режим АВТО. Выбирая куда дуть, Вы просто меняете место, куда воздух будет подаваться, но машинка все равно "помнит" задачу и сверяя заданную температуру с температурой по факту салона (помним про датчики по бокам от панели управления) делает своё дело ;)
Ок, попробуем по другому.
Последователность: нажимаем АВТО, потом кнопку "на стекло" (вторая слева). Индикация АВТО гаснет?
Dizzy78
Местоположение: СПб
Сообщение #114  2side » 18 ноя 2014, 23:03
Индикация гаснет, но, предугадывая следующий вопрос скажу, что не трогая эти кнопки Вы получите заданную температуру в салоне максимально быстро и равномерно, но выбирая направление потока в ноги, лицо или стекло, Вы не отключаете регулирование параметров поступающего воздуха в автоматическом режиме. Грубо говоря, на сарае х** написано, а там дрова лежат... Так что индикации может и нет, а по факту режим АВТО работает, пока Вы не вмешаетесь в регулирование ПАРАМЕТРОВ, а не направления потока с этими параметрами
Сообщение #115  Dizzy78 » 18 ноя 2014, 23:15
2side писал(а):Индикация гаснет, но, предугадывая следующий вопрос скажу, что не трогая эти кнопки Вы получите заданную температуру в салоне максимально быстро и равномерно, но выбирая направление потока в ноги, лицо или стекло, Вы не отключаете регулирование параметров поступающего воздуха в автоматическом режиме. Грубо говоря, на сарае х** написано, а там дрова лежат... Так что индикации может и нет, а по факту режим АВТО работает, пока Вы не вмешаетесь в регулирование ПАРАМЕТРОВ, а не направления потока с этими параметрами
Я не понимаю зачем вы пытаетсь изобрести собственную трактовку вопреки даже официальному мануалу который несмотря на косноязычность гласит:
Заметьте, "автоматического режима", а не "автоматического поддержания температуры" :)
Если ничего не нажимать, то КК автоматически выбирает силу и направления обдува в зависимости от тех алгоритмов которые заложены в программу.
Если вы вручную указали направление обдува, то причем тут автоматика?
Я уже третий раз поясняю, вопрос касался именно "АВТО" режима как он есть, потеет-ли у вас лобовое когда система автоматически устанавливает все параметры!
А то ведь еще можно и окно открыть, тогда вообще все вроде в "авто" и запотевания не будет....
Dizzy78
Местоположение: СПб
Сообщение #116  2side » 18 ноя 2014, 23:33
Я объяснила как я это понимаю с технической точки зрения. Автоматический режим и автоматическое поддержание температуры для меня понятия идентичные. Если корейцы в понятие автоматического режима вкладывают что-то свое - пускай так.
В "корейском" автоматическом режиме лично в моей машине ни стекла, ни какие-то другие места не потеют. Если только не включена циркуляция по салону или выключен режим а/с, но речь о зиме, поэтому его можно не рассматривать.
Сообщение #117  Dizzy78 » 18 ноя 2014, 23:42
2side писал(а):Я объяснила как я это понимаю с технической точки зрения. Автоматический режим и автоматическое поддержание температуры для меня понятия идентичные. Если корейцы в понятие автоматического режима вкладывают что-то свое - пускай так.
Ну то что они вкладывают в это понятие написано на странице 140 в первом абзаце :)
Равно как и любой другой современный авто-производитель.
Именно поэтому система и называется КК, а не кондиционер, поскольку управляет не только поддержанием температуры в салоне по принципу "тупо дуть сильнее/слабее", но и направлением обдува, режимом рецирукуляции, а судя по тому что в этом-же разделе дан нотис насчет участия в работе системы датчика света он также как-то влияет на режимы работы КК.
Dizzy78
Местоположение: СПб
Сообщение #118  Iokes » 18 ноя 2014, 23:45
У нас получается разговор глухого с немым. :idea:
Сообщение #119  Бульдог » 19 ноя 2014, 07:40
Dizzy78 писал(а): а судя по тому что в этом-же разделе дан нотис насчет участия в работе системы датчика света он также как-то влияет на режимы работы КК.
:shock: как может датчик света?влиять на Климат-Контроль...
По моему вы запутались уже...
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #120  elec10 » 19 ноя 2014, 08:26
Датчик света одновременно является датчиком измерения солнечного облучения, т.е. при ярком солнышке в "мозги" КК поступает информация что охлаждать нужно интенсивнее или типа того. Не зря в мурзилке написано что не рекомендуется загораживать этот датчик чем-либо.
А датчик температуры в салоне у нас один (не смотря на то что КК вроде как2-х зонный), находится под ниже регулируемого дефлектора с правой стороны (за решётчатой вставкой).
За это сообщение автора elec10 поблагодарил:
Dizzy78
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Вернуться в Кузов и салон
