Зима. постоянно потеют стекла в салоне
Re: Зима. постоянно потеют стекла в салоне
Сообщение #121  Dizzy78 » 19 ноя 2014, 08:48
Бульдог писал(а):
Dizzy78 писал(а): а судя по тому что в этом-же разделе дан нотис насчет участия в работе системы датчика света он также как-то влияет на режимы работы КК.
:shock: как может датчик света?влиять на Климат-Контроль...
По моему вы запутались уже...
Отнюдь. Откройте мануал, погуглите про принцип работы кк в современных авто.
Я уже третью страницу пытаюсь приводя цитаты доказать что современные кк функционируют несколько по другому нежели бабушкин масляный радиатор или холодильник ЗИЛ 60х годов :)
Dizzy78
Местоположение: СПб
Автомобиль: ix35 4wd 2.0 CRDi Comfort
День рождения (покупки) авто: 27.08.2014
Сообщение #122  Iokes » 19 ноя 2014, 09:19
Dizzy78 Вам попался бракованный автомобиль, ни у кого лобовуха не потеет, только у Вас. Пишите претензию ОД и меняйте автомобиль. Мы дистанционно ни чего сделать не сможем. :!:
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #123  Егерь » 19 ноя 2014, 11:02
Dizzy78 писал(а):Я уже третью страницу пытаюсь приводя цитаты доказать что современные кк функционируют несколько по другому
вопрос понятен... и, как минимум, имеет право на жисть...
из написанного понял следующее: режим АВТО прекращается при изменении режима/направления (НЕ скорости) обдува... :?
проверить это можно ТОЛЬКО империческим путём: в холодной машине ставим +20, нажимаем АВТО (подуло сильно), включаем режим "на стекло"... если через какое-то время скорость обдува снижается (достигается заданная Т-ра), значит АВТО работает... если нет, то Вы (и мурзилка) правы...
в субботу проверю... :?
ЗЫ: может здесь есть ответ viewtopic.php?f=24&t=491&p=163753&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82#p163753
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #124  Dizzy78 » 19 ноя 2014, 11:26
Не совсем так...
Конечно скорость обдува снизится, т.к. автоматическое управление температурным режимом продолжает работать.
Но я-то говорю о другом. Главная функция кк это действительно поддержание заданной температуры автомобиля, однако не единственная. Современные системы КК выбирают режимы работы в зависимости от влажности, загрязненности воздуха и как мы выяснили ранее еще и уровня освещенности.
В режиме "авто" КК управляет след. функциями:
- силой воздушного потока (для поддержания температуры)
- направлением (как раз таки для того чтобы избежать запотевания)
- режимом работы кондиционера (A/C)
- режимом рециркуляции
Больше вроде бы у нее нет "инструментов" чтобы влиять на "климат" в салоне.
Соотв. если мы вручную выставляем хотя бы один из вышеназванных режимов работы (кроме рециркуляции) режим работы КК "АВТО", в том понимании которое вкладывается производителем (и просто здравым смыслом, т.к. автоматический режим все-таки значит - нажал и ничего больше не трогай) выключается, что подтверждается индикацией. Однако, сила воздушного потока по прежнему продолжает регулироваться автоматически, для поддержания температуры, до тех пор пока мы не вмешаемся и в ее работу.
При этом если мы вручную выставили например обдув в ноги, то вполне возможно что система отреагирует на это изменением скорости вращения вентилятора т.к. условия изменятся.
Иными словами, программа КК в режиме АВТО в зависимости от показания датчиков сама определяет куда дуть, как сильно дуть и сушить/не сушить воздух чтобы обеспечить водителю максимальный комфорт.
Во всяком случае так задумывается :)
Вот еще немного инфы (в т.ч. про вовлеченность датчика освещенности) http://ustroistvo-avtomobilya.ru/sistem ... t-kontrol/
Dizzy78
Местоположение: СПб
Сообщение #125  Dizzy78 » 19 ноя 2014, 11:33
Iokes писал(а):Dizzy78 Вам попался бракованный автомобиль, ни у кого лобовуха не потеет, только у Вас. Пишите претензию ОД и меняйте автомобиль. Мы дистанционно ни чего сделать не сможем. :!:
Ну раз уж Вы пришли к такому выводу, то безусловно дискуссию можно считать закрытой.
Dizzy78
Местоположение: СПб
Сообщение #126  2side » 19 ноя 2014, 11:34
Dizzy78
Короче, как тут правильно сказал Игорь - беседа глухого с немым))
Я поняла, что Вы хотите сказать, мы просто говорили о разных вещах. Я имела в виду температуру и расход воздуха (все-таки трындим о запотевании, поэтому зачем рассматривать обдув ног, рук, головы :) ), а Вы весь комплекс мероприятий. Ну пусть так. Изначально проблема какая была? Запотевает в режиме АВТО в Вашем понимании, так? То есть Вы жмете кнопулю АВТО, больше ничего не трогаете, воздух забирается снаружи и машина потеет?
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение #127  Егерь » 19 ноя 2014, 11:41
Dizzy78 писал(а):программа КК в режиме АВТО в зависимости от показания датчиков сама определяет куда дуть, как сильно дуть и сушить/не сушить воздух чтобы обеспечить водителю максимальный комфорт.
мне кажется, Вы слишком высокого мнения от КК... в моём понимании, он должен за максимально короткое время достичь заданной Т-ры... ВСЁ!!!
потеет стекло или нет - ему не ведомо, ровно как и не понимает он, когда в машине завоняло от проезжающего рядом трактора...
Сообщение #128  Iokes » 19 ноя 2014, 11:42
не знаю, как у других, но у меня при нажатии АВТО, включается кондиционирование и ни чего не запотевает, даже если в салоне 4 пьяных сидят. Да же при минусовой температуре осушитель в системе кондея продолжает работать и высушивает воздух в салоне.
Сообщение #129  2side » 19 ноя 2014, 12:07
Iokes писал(а):ни чего не запотевает, даже если в салоне 4 пьяных сидят
А если еще и водитель пьяный, то вообще все равно что там запотело, все равно он "по приборам идет" :D
Сообщение #130  SerGT » 19 ноя 2014, 12:16
У меня и без АВТО ничего не запотевает... а если и запотевает, то включение кондиционера устраняет это за пару минут...
Зимой, перед продолжительной стоянкой после дороги, рекомендуют проветрить/выхолодить машину, чтобы теплый воздух в салоне не превращался в конденсат и иней. Просто нужно пару/тройку минут подержать двери открытыми. Еще можно оставить небольшие щелочки в недозакрытых окнах (если возможно) — тоже не будет ни инея ни запотевания... Как-то так... Попробуйте...
А еще старый бытовой способ: на нести не стекло сетку кусочком мыла, и тряпкой растереть ее, чтобы не было видно...
Так в ванных комнатах боролись с запотеванием зеркал наши родители... Помогало...
2.0 2WD Comfort+Navi 2013
За это сообщение автора SerGT поблагодарил:
Dizzy78
SerGT
Автомобиль: ix35 2WD AT 2013
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #131  Dizzy78 » 19 ноя 2014, 12:25
Да не так это все сложно как кажется. Датчик влажности, датчик содержания частиц пыли и т.п. это все уже реализовано в обычных бытовых кондеях. Про запах не знаю, но возможно в каких-то продвинутых уже есть.
И я не готов гадать какой именно функционал реализован в ix35. Может конечно он и умеет только дуть-недуть, а все остальное для отвода глаз, но сомневаюсь :)
Dizzy78
Местоположение: СПб
Сообщение #132  Dizzy78 » 19 ноя 2014, 12:30
2side писал(а):Dizzy78
Верхняя часть лобовухи, в моем понимании это происходит из-за недостаточной силой обдува или неверно устанавливаемым направлением в режиме АВТО.
У меня уже далеко не первый автомобиль и мне есть с чем сравнивать, поэтому и обратил внимание и не считаю это нормой.
Именно к изначальному вопросу я и пытался неоднократно повернуть дискуссию.
И толковые советы были именно проверить фильтр (за что отдельное спасибо тем кто их дал), а остальные идеи от перехода на ручной режим управления направлением потока до открытия окон, мягко говоря, выходят за рамки ответа на этот вопрос.
Dizzy78
Местоположение: СПб
Сообщение #133  SerGT » 19 ноя 2014, 12:34
Ну извини. И удачи....
SerGT
Сообщение #134  Егерь » 19 ноя 2014, 12:39
Dizzy78 писал(а):У меня уже далеко не первый автомобиль и мне есть с чем сравнивать, поэтому и обратил внимание и не считаю это нормой.
стекло больше, др. угол наклона и т.п. обстаятельства делают сравнения неуместными...
у нас есть специальная кнопка, которая так и называется "быстрое оттаивание лобового стекла"
а если Вы хотите поспорить о неверном алгоритме работы КК в режиме АВТО, то это не сюда, а в ХМ...
Сообщение #135  Dizzy78 » 19 ноя 2014, 12:48
Ну приехали.... все другое, а КК везде с одинаковыми программами пихают, без учета углов наклона стекла? :)
В общем я похоже понял, видимо любой вопрос который хоть как-то, даже косвенно, может поставить под вопрос идеальность потребительских качеств ix35 воспринимается в штыки.
Засим позвольте откланяться, пойду лучше фильтр проверю...
Dizzy78
Местоположение: СПб
Вернуться в Кузов и салон
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 13
