Зима. постоянно потеют стекла в салоне
Re: Зима. постоянно потеют стекла в салоне
Сообщение #181  Александр55 » 05 янв 2015, 20:04
Вот! http://autorambler.ru/journal/advice/05 ... ock&arnr=1 :D
Только причём тут кошачий туалет, когда в ролике используют силикагель?
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #182  Phantom » 05 янв 2015, 20:14
Александр55 писал(а):Вот! http://autorambler.ru/journal/advice/05 ... ock&arnr=1 :D
Да,признаюсь :D :D :D ,был грешен .использовал силигагель,как раз 5 литр.пакет самого дешевого наполнителя рассыпал по мешкам,расскладывал под сиденья в 2109,нормально. ;) стекла меньше запотевали.
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #183  Александр55 » 05 янв 2015, 20:21
Phantom писал(а):,был грешен .использовал силигагель
И какой в этом случае грех?
Силикагель для того и создан, чтобы сушить воздух. Думаю эффект будет, но степень этого эффекта напрямую зависит от количества силикагеля и чистоты носков :D .
Александр55
Сообщение #184  wrangler » 05 янв 2015, 20:57
первое от чего потеют стекла -фильтр салона и не говорите что машине пару месяцев.лучше проверить.а если стоит угольный .забивается в два раза быстрее.второе -фото из антикора на нем можно обьяснить.локер снят.за задней частью локера в кузове есть выпускная вентиляция.лепестки на ней -очень тонкая резина.при антикоре он мог попасть на лепестки и они прилипли
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Сообщение #185  Phantom » 05 янв 2015, 22:30
Александр55 писал(а):И какой в этом случае грех?
Колхоз это все однако :D .
Кису какую-то обделил,лишил её наполнителя... :oops: ..
Понятно,что в нормальной машине все работает нормально,достаточно включить обдув и все проходит,но в изделии русских "мастеров" из Тольяти,все средства были хороши. :D
Сообщение #186  TOT » 05 янв 2015, 22:45
По моим наблюдениям, что бы стёкла в холод/влагу не потели, или быстро отпотевали, использую авто при следующих настройках.
1. Не включаю двух зонное разделение климат контроля.
2. Не включаю режим "авто", т.е. использую только ручное управление климат контролем.
3. Температуру выставляю +23 (можете больше в зависимости от мороза).
4. Никогда не включаю режим рециркуляции (это понятно думаю).
5. Направление воздушного потока только вверх (на лобовое) и вниз (в ноги), т.к. если оставить в центр (в салон), то сила потока в другие стороны маловата, а на полную вентилятор включать слишком шумно.
В общем при таких настройках никогда не потеют стёкла.
Летом в жару естественно можно и раздельный климат и авто режим включать ))
Это исключительно мои наблюдения и на истину не претендую!
TOT
Сообщение #187  Алёна » 05 янв 2015, 23:39
Да, обдув вверх и стекла все отходят....
Алёна
Настоящее имя: Елена
Местоположение: С-Пб
Автомобиль: Hyndai IX35
День рождения (покупки) авто: 29.05.2014
Сообщение #188  wrangler » 06 янв 2015, 17:23
TOT писал(а):По моим наблюдениям, что бы стёкла в холод/влагу не потели, или быстро отпотевали, использую авто при следующих настройках.
это еще в голове держать.после покупки застал и дожди и осень.теперь зима.сегодня -27.ни разу не сталкивался с запотеванием стекол .заслонка всегда на ноги.вот Шевроле Круз это больняк запотевания .просто менял фильтр раз в два месяца.летом каждый месяц.фильтр когда засоряется еще и вонять начинает
wrangler
Сообщение #189  MarkII » 06 янв 2015, 17:41
1. всегда использую (жене холодно) двух зонное разделение климата
2. в основном использую авто. он просто всегда дует в ноги
3. я люблю 20 если сухо на улице и 22+кондер если дождь
4. иногда использую рециркуляцию когда впереди каптилка
5. да пофигу. бывает все и сразу.
В общем если дождь однозначно включаю кондер даже если на улице -.
Ну как говорится все сказанное ИМХО
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #190  Zetetic » 06 янв 2015, 18:36
wrangler писал(а):первое от чего потеют стекла -фильтр салона и не говорите что машине пару месяцев.лучше проверить.а если стоит угольный .забивается в два раза быстрее.второе -фото из антикора на нем можно обьяснить.локер снят.за задней частью локера в кузове есть выпускная вентиляция.лепестки на ней -очень тонкая резина.при антикоре он мог попасть на лепестки и они прилипли
Вот это и есть реальная причина.
Я честно говоря ничего не увидел на фото, но если выхлопную вентиляцию салона вывели под крыло - это ерунда какая-то!
На японцах к примеру вентиляционные окна находятся вверху на задних стойках заднего стекла, а здесь (до того как увидел этот пост) я решил, что вообще нет выпускной вентиляции и стал открывать одно из задних стёкол на пару сантиметров, при этом запотевания уходят очень быстро.
Кстати и двери не закрываются так легко, как хотелось бы из за отсутствия нормальной выходной вентиляции и дырочек на уплотнителях дверей.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #191  wrangler » 06 янв 2015, 21:23
я понял что вы вообще не понимаете о чем говорите.я ничего никуда не выводил.практически на всех машинах окна вентиляции находятся за бампером.на своем фото и сказал -за локером в кузове.вот посмотрите где вентиляция находится.что касается закрытия дверей.если не в курсе.есть балончики с силиконом.там даже трубочка в комплекте.достаточно один .два раза нанести на проемные резинки и будет вам счастье
wrangler
Сообщение #192  Бульдог » 06 янв 2015, 23:05
Зима,не потеют!
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #193  Zetetic » 06 янв 2015, 23:18
wrangler писал(а):я понял что вы вообще не понимаете о чем говорите.я ничего никуда не выводил.практически на всех машинах окна вентиляции находятся за бампером.на своем фото и сказал -за локером в кузове.вот посмотрите где вентиляция находится.что касается закрытия дверей.если не в курсе.есть балончики с силиконом.там даже трубочка в комплекте.достаточно один .два раза нанести на проемные резинки и будет вам счастье
Да, нет я речь веду о том, что это вентиляционное окно находится чёрт знает где. Просто подозреваю, что из-за такого потайного расположения вентиляция салона, в части выхода воздуха, сильно усложнена (предполагаю лишь!).
В тех же Тойотах при закрытии двери можно обнаружить сильный поток воздуха в вентиляционном окне, а у нас получается, что это окно может снаружи грязью загадиться.
По поводу силикона - во многих авто такие дырочки в уплотнителе нанесены для быстрого стравливания воздуха, чтобы не препятствовать сжиманию уплотнителя при закрытии двери, а силиконом конечно можно намазать резинку, но для других целей.
Кстати коллега на своём мерсе побрызгал силиконовым спреем резинку люка и началась течь!
Бульдог, потеют и изморозь выпадает с узорами, особенно когда после лыжного катания распаренный в машину сядешь....
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #194  Бульдог » 06 янв 2015, 23:39
Zetetic
Надо климат настроить правильно,потеть не должно!
Сообщение #195  Zetetic » 06 янв 2015, 23:46
Бульдог писал(а):Zetetic
Я не хочу лишний раз кондей гонять, а так конечно можно для ускорения процесса.
Шоу-Дао
Zetetic
Вернуться в Кузов и салон
