Зима. постоянно потеют стекла в салоне
Re: Зима. постоянно потеют стекла в салоне
Сообщение #46  dmitriy69 » 06 фев 2012, 15:54
стекла то затягивает,но у передней стойки ,там где зеркало заднего вида - чисто,потому,что дует туда из дефлетора на торпедо.вообщем,попробуйте. ;) да...температуру желательно повыше. у меня 21-22 сейчас стоит.
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #47  Sergey51 » 06 фев 2012, 16:53
Часто затягиванию помогает влага в салоне. Тепло в ноги при наличии снега усиливает запотевание.
Сообщение #48  Толька » 06 фев 2012, 19:10
Все причины определили, нашли как их устранять.... остальное "только вату катать(лысого гонять)" кому как нравится.
Купите 2 кг соли и расфасуйте ее в 3-4 текстильных мешка и разложите по салону :)))))) типо адсорбент будет.
Последний раз редактировалось Толька 11 фев 2012, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1615 раз.
Сообщение #49  soft » 11 фев 2012, 17:53
Что бы окна меньше потели надо салон машины вымораживать (почти перестают потеть )
За это сообщение автора soft поблагодарили - 2:
Сергей Николаевич, ksenia
soft
Местоположение: Москва. Южный порт :)
Автомобиль: IX35 Comfort
Сообщение #50  Phantom » 11 фев 2012, 18:16
Толька писал(а):Все причины определили, нашли как их устранять.... остальное "только вату катать(лысого гонять)" кому как нравится.
Хохмы ради,взял кошачий наполнитель,силикагель,в текстильных мешки пересыпал,разложил под сиденья..вроде посуше стало,а может .. ;) ,просто кажется.Но вреда тоже никакого. :)
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #51  smakodyavka » 11 фев 2012, 19:30
и что делать
smakodyavka
Местоположение: Баку
Сообщение #52  KOT » 20 янв 2014, 15:16
Lampo писал(а):Скажите, пожалуйста, заложено ли в настройках системы автоматическое отключение кондиционера при минусовой температуре? Вопрос возникает из-за того, что при включении обогрева-обдува переднего стекла (кнопка front, горит желтым цветом) автоматически включается кондиционер (a/c), но на улице минус 20. Или же его принцип зимой состоит в защите от запотевания стекол?! На некоторых авто я читал, что кнопка кондея включается зимой при обдуве стекол, но сам он не работает (при определенной температуре окружающей среды), т.е. горит только лампочка.
Меня тоже интересует странная работа кнопки а\с. За бортом -21, включаешь обдув на стекло, и врубается кондиционер :|
Или как вы пишите, что это только лампочка горит. Для чего тогда она горит, если он не работает???? И как проверить, работает ли он в минусовую температуру? что то не доверяю я этой лампочке. У мужа на сантафе в минус кондер не врубается, и лампа тоже, при включении обдува в ноги и на стекло одной кнопкой.
И второй вопрос; как сделать обдув одновременно в ноги и на стекло????
Почему корейцы так ложанулись? На разных моделях по разному сделали принцип работы?
KOT
Настоящее имя: Майя
Местоположение: Самара
Сообщение #53  Maximator » 20 янв 2014, 15:43
На сколько я знаю, кондей не включается при температуре ниже -5 . А индикация - на то она и индикация )) На Иксах-бензинках есть установка "эко" из той же оперы 8-)
Maximator
Местоположение: Питер
Автомобиль: IX-35 4WD AT 2.0 Cool Braun
День рождения (покупки) авто: 27.01.2013
Сообщение #54  Viktorovich » 23 апр 2014, 20:19
Вопрос в тему. А где у тридцать пятого проходит вытяжная вентиляция салона ? Та, что в заднем бампере заканчивается...
Сообщение #55  AS. » 23 апр 2014, 22:58
Viktorovich писал(а):Вопрос в тему. А где у тридцать пятого проходит вытяжная вентиляция салона ? Та, что в заднем бампере заканчивается...
левый бок
AS.
Сообщение #56  Viktorovich » 24 апр 2014, 08:52
левый бок
Содержательно
Сообщение #57  Лёха-босс » 24 апр 2014, 09:26
если лампочка кондея горит то кондей работает и обдувает стекла сухим воздухом, даже зимой.
климат устроен по другому по принципу поддержки заданной температуры и когда температура в салоне соответствует показанию то он временно отключается для экономии но лампа будет гореть и так с переодичностью вкл-выкл
Лёха-босс
Местоположение: Воротынск
День рождения (покупки) авто: 17.01.2014
Сообщение #58  AS. » 24 апр 2014, 11:00
левый бок
Содержательно
Ну, а куда точнее то? С какой целью интересуетесь?
Если снять обшивку с левой стороны сзади, то можно увидеть перегородку из пластика на железе, за ней как раз клапан. Самый конец левого бока, по другому и не написать.
AS.
Сообщение #59  Viktorovich » 24 апр 2014, 14:20
AS.
Если Вы откроете багажник и посмотрите внимательно, то увидите, что на арке,рядом с розеткой 12В находится небольшая щель. такая же находится с противоположной стороны багажника...Так вот: что то мне подсказывает, что это и есть отверстия вытяжной вентиляции...и если их закрыть, то... Вот с этой самой целью и спрашивал. :D
Сообщение #60  AS. » 24 апр 2014, 16:16
Viktorovich писал(а):AS.
Все ясно, я просто не понял что можно спрашивать такую очевидную (мне) вещь.
Собственно, сам клапан, их два, слева и справп, я оговорился, это у меня на прошлой машине был с одной левой стороны.
Если из салона перекрыть жабры на обшивке, то вентиляция ухудшится, конечно же.
AS.
Вернуться в Кузов и салон
