Зима. постоянно потеют стекла в салоне
Re: Зима. постоянно потеют стекла в салоне
Сообщение #91  ViktOr 911 » 18 ноя 2014, 11:31
Эх дизель, дизель.
Не могу себя перебороть и пересесть на дизелек.
В бензинке теплее в суровую зимнюю стужу ;)
Я с вечерка все на стекло направляю и гуд ,хотя на форде конечно круче было с подогревом@
Благодарил (а): 207 раз.
Сообщение #92  2side » 18 ноя 2014, 11:36
ViktOr 911 писал(а):Я с вечерка все на стекло направляю и гуд ,хотя на форде конечно круче было с подогревом@
Мне тогда надо минут 20-25 машину гонять в мороз на ХХ, чтобы было гуд) Мой бывший тоже был фордом, не могла нарадоваться... Пара минут и чисто! Очень жаль, очень нужная вещь
Благодарил (а): 240 раз.
Сообщение #93  Dizzy78 » 18 ноя 2014, 13:33
Куда-то не туда диалог пошел...
Если запотевает когда садишься в холодную то обогрев включением обдува на лобовое это нормально, у всех так.
У меня проблема именно в том что потеет на ходу, слегка и примерно верхняя треть стекла. Т.е. такое ощущение что просто не хватает обдува до этой части в "авто" режиме.
При этом t стоит на 20 и я трезвый :)
Dizzy78
Местоположение: СПб
Автомобиль: ix35 4wd 2.0 CRDi Comfort
День рождения (покупки) авто: 27.08.2014
Сообщение #94  letnaps » 18 ноя 2014, 13:37
Может дело в заслонке и она не переводится в положение чтоб эфективно обдувать стекло :?
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение #95  Егерь » 18 ноя 2014, 13:38
Dizzy78 писал(а):Куда-то не туда диалог пошел...
1. Обдув в положение "на стекло"
2. Замена салонного фильтра
Благодарил (а): 702 раз.
Сообщение #96  Cлавян-1 » 18 ноя 2014, 13:49
Весь "трабл" в грязном фильтре - надо просто его заменить!
viewtopic.php?f=122&t=5285&hilit
Dizzy78
Сообщение #97  Вячеслав75 » 18 ноя 2014, 14:03
Dizzy78 писал(а):то" режиме.
Трезвый? Ого! Надо тоже так попробовать :D
Замените фильтр. Он стоит копейки. Меняется легко. Даже если после этого будет потеть, фильтр как причину уже можно исключить. Да и дышать все же будет приятней.
За это сообщение автора Вячеслав75 поблагодарил:
Dizzy78
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #98  Dizzy78 » 18 ноя 2014, 14:24
Да, посмотрю фильтр, спасибо.
Даже и не подумал-бы в эту сторону, т.к. машина 3 месяца в эксплуатации всего.
Dizzy78
Местоположение: СПб
Сообщение #99  Dizzy78 » 18 ноя 2014, 14:27
SAS77 писал(а):1. Обдув в положение "на стекло"
Ну это понятно, вопрос именно о работе режима "авто".
Но поскольку никто больше не жалуется, значит это не проблема алгоритма его работы, а дело скорее в фильтре или если не поможет то уже буду дилеру мозг выносить что плохо дует :)
Последний раз редактировалось Dizzy78 18 ноя 2014, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Dizzy78
Местоположение: СПб
Сообщение #100  Вячеслав75 » 18 ноя 2014, 14:27
Благо дело у нас этот фильтр можно на дню по пять раз менять.
Пы сы.
Это не как в Кашаке нужно было педальный блок снимать и в позе человек-паук там лазеть :D
Вячеслав75
Сообщение #101  Iokes » 18 ноя 2014, 14:35
Dizzy78, а еще в режиме АВТО нажми на эту кнопочку.
Благодарил (а): 455 раз.
Сообщение #102  Dizzy78 » 18 ноя 2014, 14:41
Iokes писал(а):Dizzy78, а еще в режиме АВТО нажми на эту кнопочку.
Ну и какой-же это АВТО? :)
Яж не до такой степени блондинка чтобы не видеть кнопочки очевидные :)
Вопрос касается исключительно режима АВТО и того насколько его алгоритм оптимально работает.
Dizzy78
Местоположение: СПб
Сообщение #103  Iokes » 18 ноя 2014, 14:45
Уважаемый Dizzy78, если Вы нажмеете на эту волшебную кнопку, то режим АВТО не выключится, он продолжит функционировать но поток воздуха пойдет на лобовое стекло, а не будет распределяться на все сопла в салоне... С уважением Iokes. :D
Сообщение #104  Бульдог » 18 ноя 2014, 15:08
Вячеслав75 писал(а):Благо дело у нас этот фильтр можно на дню по пять раз менять.
Пы сы.
ага))на фокусе,такой же фокус был с салонным фильтром :D
Благодарил (а): 219 раз.
Сообщение #105  Егерь » 18 ноя 2014, 15:22
Dizzy78 писал(а):Ну и какой-же это АВТО?
АВТО "на стекло"... :?
больше не знаю как это назвать... ;) :D
Вернуться в Кузов и салон
