Разборка и сборка активного подголовника
Сообщение #1  analeeteek » 02 мар 2015, 23:27
Здравствуйте, коллеги!
На днях решил установить на переднее пассажирское сиденье вешалку такого вида, как на третьем фото.
Как снять активный подголовник, на форуме уже писали.
Я столкнулся с необходимостью его разобрать, а потом, естественно, собрать.
Может кому-нибудь будет интересно и полезно.
Подголовник в разобранном виде состоит из двух частей (фото 1 и 2).
Разобрать получилось, применив силу под углом где-то 45 градусов вверх, сидя на заднем сиденье.
Со сборкой чуть сложнее.
Нужно вытянуть тросик до упора, чтобы круглое посадочное место для мягкой части подголовника выехало вверх. В таком положении приложить определенное усилие для установки мягкой части на место.
У меня получилось с третьей попытки.
Спасибо за внимание.
Пластиковая часть с механизмом.
Мягкая часть. Вид изнутри.
Вешалка для одежды.
На страже обороноспособности страны!
analeeteek
Автомобиль: IX35 2,0 diesel GLS AT black
День рождения (покупки) авто: 02.11.2011
Re: Разборка и сборка активного подголовника
Сообщение #2  main88 » 02 мар 2015, 23:33
интересно, а зачем разбирать?)
main88
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #3  analeeteek » 02 мар 2015, 23:38
main88 писал(а):интересно, а зачем разбирать?)
Я случайно толкнул тросик внутрь подголовника, и он не встал обратно на место.
В результате этого перестал работать в штатном режиме.
Пришлось разбирать и чинить.
analeeteek
Сообщение #4  main88 » 25 мар 2015, 22:03
где такую вешалку купить?
main88
Сообщение #5  serpent » 26 мар 2015, 09:46
Такая большая ВЕШАЛКА не мешает задним пассажирам. Мне кажется она не безопасна... если в нее попасть мордой лица. :D
serpent
Местоположение: РОССИЯ
Сообщение #6  Егерь » 26 мар 2015, 10:07
serpent писал(а):Такая большая ВЕШАЛКА не мешает задним пассажирам. Мне кажется она не безопасна... если в нее попасть мордой лица. :D
да, использовать надо перед пустым/свободным местом... а за мной всегда дитятя сидит... отказался... :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #7  analeeteek » 29 мар 2015, 23:25
Дитя за водительским сидит у меня, а вешалка на пассажирском. Купил просто в магазине запчастей, нигде не заказывал.
analeeteek
Сообщение #8  Егерь » 30 мар 2015, 22:53
analeeteek писал(а):Дитя за водительским сидит у меня, а вешалка на пассажирском
так не очень удобно... каждый раз машину обходить... посему отказался...
Сообщение #9  main88 » 30 мар 2015, 22:56
а кукую часть под углом 45 градусов отгибать?
main88
Сообщение #10  analeeteek » 31 мар 2015, 21:36
main88 писал(а):а кукую часть под углом 45 градусов отгибать?
Я уже отчаялся разобрать. Потом сел на заднее сиденье, и надавил на переднюю часть подголовника (которая кожаная) снизу вверх под углом примерно 45. Как-то так получилось, что она достаточно легко соскочила. Главное, не сломать крепления.
analeeteek
Сообщение #11  main88 » 31 мар 2015, 21:55
Т.е. приподнять нижнюю часть подголовника, которая отгибается и далее ее под тем же углом снимать?
main88
Сообщение #12  analeeteek » 03 апр 2015, 08:00
Все правильно, только осторожно. Там пластик крепкий, главное не перестараться. Удачи! ;)
analeeteek
Сообщение #13  Андрюха 60rus » 30 сен 2017, 22:30
Сегодня снимал подголовник с целью поставить чехлы. Побоялся дергать его с каким либо усилием. Но решил действовать так, вначале снял заднюю пластмассовую стенку, ничего сложного 1) выдергиваешь нижние клипсы 2) сдвигаешь вниз полностью стенку. 3) снимаешь конец тросика из ограничителя 4) достаешь пластмассовую конструкцию из внутренней части сиденья 5) отсоединяешь тросик от этой системы средняя часть 6) ВСЕ достаешь подголовник как обычный.
Андрюха 60rus
Местоположение: г. Великие Луки
Автомобиль: хюндай ix 35 2WD AT
День рождения (покупки) авто: 10.06.2010
Вернуться в Кузов и салон
