Вода под ковриком
Помогите определить причину сырости в салоне
Сообщение #1  dorson » 02 сен 2012, 18:52
Всем здрасте!
Имеем IX35 2011 года выпуска в максимальной комплектации, с панорамной крышей, навигацией и все такое.
Проблема такая под передними ковриками сыро, не лужа, а на ощупь влажно.
Салон очень давно влажно не убирали. Кладешь газету под коврик она влажная, рукой трогаешь влажно.
Ездит жена, много воды на своих туфлях она затащить внутрь не может. Заметили проблему, недели 2-3 назад.
Коврики родные текстильные, но с резиновой основой.
Коллеги есть мысли на сей счет?
dorson
Местоположение: НЕРЕЗИНОВСК
Автомобиль: ix 35 2.0 4WD Prestige auto
Re: Помогите определить причину сырости в салоне
Сообщение #2  Idjis » 02 сен 2012, 21:25
Может конденсат от кондиционера? Была у меня такая проблема на Форде.
Idjis
Местоположение: Украина
Автомобиль: Hyundai ix35 CRDI 4WD
Сообщение #3  dorson » 02 сен 2012, 21:35
Кондиционер давно не включался.
Есть мысли о плохой проклейке лобового стекла внизу, записался к ОД будем посмотреть.
dorson
Сообщение #4  d_zaitsev » 02 сен 2012, 21:41
После мойки надо высушивать ковры, если ковры ворсовые, иначе под ними влага будет, которая из них выходит. У меня так было, когда салон с коврами не высушивал после мойки на другой машине. В основном теперь их пылесошу, поэтому влаги нет.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #5  dorson » 02 сен 2012, 21:48
Сами ковры сухие, мокро под ними. Т.е. сверху сухо, поднимаешь на изнанке, на резиновой основе разводы влаги. Такое впечатление, что течет не сверху вниз, а снизу вверх.
И повторюсь, давно влажно не убирали, только пылесос
dorson
Сообщение #6  Rokocoko » 02 сен 2012, 21:57
dorson писал(а):Сами ковры сухие, мокро под ними. Т.е. сверху сухо, поднимаешь на изнанке, на резиновой основе разводы влаги. Такое впечатление, что течет не сверху вниз, а снизу вверх.
Чисто физически вода не может течь снизу вверх!!!
Проверьте ещё соединения шлангов печки, бывает что подтекает ( про иксы не знаю, но бывает что на разных авто подтекает)
Rokocoko
Правление клуба
Правление клуба
7 лет клубу Hyundai ix35 (1) 9 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #7  dorson » 02 сен 2012, 22:09
Rokocoko писал(а):Чисто физически вода не может течь снизу вверх!!!
Поверьте, я знаю про силу тяготения и головой понимаю, что так быть не может.
Но так есть, сверху сухо, снизу мокро. Может течет по моторному щитку и стекает как раз в ноги.
dorson
Сообщение #8  Rokocoko » 02 сен 2012, 22:22
А под обоими ковриками мокро? С водительской и пассажирской стороны или тока с одной стороны?
Rokocoko
Правление клуба
Правление клуба
Сообщение #9  Ураган » 02 сен 2012, 23:04
Уровень антифриза проверь. Если антифриз уходит - значит печка течет.
Ураган
Автомобиль: ix35 4WD Style Black
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #10  dorson » 03 сен 2012, 07:23
Ураган писал(а):Уровень антифриза проверь. Если антифриз уходит - значит печка течет.
Во дельный совет, чет сам не додумался. Правда эта сырость антифризом не пахнет, но вдруг и правда печка.
Rokocoko писал(а):А под обоими ковриками мокро? С водительской и пассажирской стороны или тока с одной стороны?
Мокро под обоими ковриками.
dorson
Вода под ковриком
Сообщение #11  dimmsmile » 03 мар 2015, 20:24
На днях заметил, что под ковриком водительским большая лужа воды!!!
Вчера кинул тряпку под коврик, подождал пока вода впитается, отжал, больше стакана воды получилось.
Пока ехал домой, в тряпку еще впиталось немного, отжал.
Сегодня вечером проверил, опять около стакана воды.
Дождя в последние 5 дней не было.
Вода под ковриком чистая, без грязи (т.е. 100% не с коврика).
Посмотрел под другими ковриками, везде сухо.
Единственное, заметил, что вода вдоль порога идет к задней двери, но до нее не доходит. Видимо от переизбытка потекла туда.
Через неделю поеду на ТО, но все равно интересны возможные варианты, ну случай если дилер разведет руками.
У кого какие мысли, откуда вода может набираться в таких количествах?! Возможно у кого-то было что-то подобное?!
dimmsmile
Re: Вода под ковриком
Сообщение #12  Cлавян-1 » 03 мар 2015, 21:05
dimmsmile писал(а): ...У кого какие мысли, откуда вода может набираться в таких количествах?! Возможно у кого-то было что-то подобное?!
Было на предыдущей Тойоте, подтекало из-под рамки лобовухи! А может на бездорожье или мойке снизу где-то заглушки сбили... :?
dimmsmile
Сообщение #13  Viktorovich » 03 мар 2015, 21:33
dimmsmile
Кондиционер (климат) включен всегда? Работает нормально?
dimmsmile
Сообщение #14  dimmsmile » 03 мар 2015, 23:05
Да, вроде нормально работает. Правда сейчас температура на улице не выше нуля, так что не понятно, работает кондиционер или не работает. Лампочка синяя горит, а как на самом деле там... Я так понимаю, вы намекаете на то, что конденсат с кондиционера не может вытечь под капотом и вытекает под коврик (на ковролин) в машине?
Кстати, мне же летом меняли лобовое по каско, получается, могли криво приклеить... хм...
Очень интересно, что же там на самом деле.
А как можно исключить кондиционер из подозреваемых? Он может вытекать только под водительский коврик или под пассажирский тоже или как повезет?
dimmsmile
Сообщение #15  wrangler » 03 мар 2015, 23:13
если снять накладку стойки и полить воды снаружи будет видно где течет
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Вернуться в Кузов и салон
