Вода под ковриком
Re: Вода под ковриком
Сообщение #16  Shee-Lin » 04 мар 2015, 12:31
dimmsmile писал(а):мне же летом меняли лобовое по каско, получается, могли криво приклеить
Однозначно надо копать в эту сторону. Из кондея сейчас ничего капать не должно. Даже если он и срабатывает (что сомнительно), то разница в температурах минимальна для образования конденсата.
Shee-Lin
Сообщение #17  elec10 » 04 мар 2015, 13:24
Посмотри дренажные отверстия в пластиковом жабо перед стеклом, если стоки забиты, то вода через отверстия и салонный фильтр может идти в салон, но это при наличии дождя, мойки и т.п. Если менялось стекло, то косяки должны были вылезти ещё при осенних дождях, а не сейчас. Может снег с обуви растаял и затёк под коврик. Зимой появления воды в салоне немного, растаявший снег самый возможный вариант. Возможно утечка антифриза через печку и подводящие шланги, но речь то о воде.....
elec10
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #18  Гарик Олд » 04 мар 2015, 13:49
На прошлых машинах боролся с влагой в салоне. Все описались правильно, кроме кондея (в настоящий момент, учитывая температуру окр. воздуха, вряд-ли). Если "вода" сладковатая или имеет запах, то это антифриз (антифриз может появиться по соединению патрубок-печка, попробовать антифриз на вкус ... ну языком, от этого точно не умрёшь, хоть там и присутсвуют куча бацил... продизенфицируешся дома)). Если антифриз то всё понятно. Если точно вода то опять же повторю тех кто выше писал, или дренажные отверстия или стекло. Я у себя дренажные отверстие проверял так: шланг воды и лью на стекло, если вытекает вода из под машины, а в салоне сухо, то норм (просто столкнулся как-то, вода во время сильного дождя на ноги полилась). Причём в этой машине не разбирался, ну а в старой авто дренажные отверстия были и под капотом (начиналось около стойки и уходило за колесо, вода при этом вытекала из-под защиты арки переднего колеса) и в крыше.
Благодарил (а): 410 раз.
Сообщение #19  Viktorovich » 04 мар 2015, 21:24
"Вода чистая,без грязи". Какого цвета антифриз? Какой уровень в бачке,если уже два стакана было под ковриком?Дождей не было пять дней....Вскрытие у ОД покажет.
Сообщение #20  dimmsmile » 05 мар 2015, 20:58
Всем большое спасибо, кто отписался!!!
Я думаю это 100% не антифриз, т.к. за год уровень антифриза хоть и убавился, но точно не на столько, сколько я воды оттуда уже откачал. Если только антифриз вперемешку с водой.
Попробую ливануть воды на лобовуху, посмотрю, куда потечет.
Антифриз синий. Уровень на середине между H и L.
Кстати, отжимаю воду с тряпки каждый день (пока жду ОД). Отжал уже точно больше литра, т.к. каждый день минимум по стакану получается!!!. Я даже не понимаю откуда там вода появляется, на улице дождя нет, антифриз на месте, а вода текет и текет, как буд-то где-то накопилась за зиму и теперь вытекает. Если понюхать руки после воды, они немного плесенью попахивают, но очень слабо. Видимо она там уже давно стоит ((
wrangler
Попробую так и сделать, если уже будет не в терпеж дожидаться пока это все посмотрит ОД.
elec10
Стоки вроде не забиты, всегда стараюсь смести побольше снега из этого углубления между капотом и лобовухой.
А вот с осенними дождями вполне мог профукать воду, т.к. в салоне ничего не хлюпает, из под коврика ничего не вытекает. Запаха нет, стекла не потеют. А под коврик привычки как-то нет заглядывать. Вообще очень странно, вода под ковриком не стоит, просто этот ковролин он очень мокрый.
dimmsmile
Сообщение #21  TOT » 05 мар 2015, 21:20
В качестве бредовой мысли - может это вода из бачка омывателя через прохудившуюся где то трубочку где то/как то в салон попадает? Или у Вас залита незамерзайка пахнущая и это не она в салоне?
TOT
Сообщение #22  Andru_18 » 05 мар 2015, 22:26
Если люк есть через него тоже может заливать если дренажные трубки забиты
Andru_18
Местоположение: москва
Автомобиль: Ix35 comfort 4wd бензин ченый
День рождения (покупки) авто: 19.01.2015
Сообщение #23  dimmsmile » 10 мар 2015, 20:28
Съездил к ОД, нашли течь из под стекла.
Что-то там подклеили. Сказали под ковролином было очень много воды :cry:
Кто-нибудь знает, как теперь этот потом сушить?
dimmsmile
Сообщение #24  Viktorovich » 10 мар 2015, 20:31
dimmsmile писал(а):Съездил к ОД, нашли течь из под стекла.
Феном.
Но елки-палки, как натекло стакан воды без дождей? И какая ж там была дыра? :shock:
Сообщение #25  Warg » 10 мар 2015, 20:45
Самый хороший вариант это полностью вытащить ковролин и дать просохнуть днищу. Феном вы можете просто посушить ковролин, но то, что под ним вы не высушите. Если лень разбирать салон, то снимите переднее сидение, поднимите ковролин и подставьте под него палку, таким образом у вас за несколько дней просохнет.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #26  s12345 » 16 июл 2015, 23:44
а подробнее о месте протека можно? Похоже та же ситуация, только гарантии уже кирдык. Придется самому ковырять...
s12345
Настоящее имя: Сева
Местоположение: Беларусь
Автомобиль: 2.0 бензин механика
День рождения (покупки) авто: 09.10.2013
Сообщение #27  NeMoRaLiS » 17 июл 2015, 00:52
Слышал что, на Сузуки Гранд Витара, подобные проблемы есть.. нужно там форум покурить...
NeMoRaLiS
Сообщение #28  Chex » 16 авг 2015, 12:33
Меня постигла та же беда. Хотелось бы грешить на стекло но: уже полмесяца дождей нет, а мокреет под водительским ковром каждый день. К сожалению стоит жара поэтому и кондер тоже работает каждый день. Вывод - какая то проблема с кондеем, возможно потеет воздуховод? Выручайте версиями... гарантия месяц как кончилась
Chex
Местоположение: Khabarovsk
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #29  cthnbabrfn » 16 авг 2015, 14:08
Добраться до климатической установки. Посмотреть..возможно уплотнитель или как бывает забивается трубка отвода конденсата. Постелите бумагу что бы после поездки локализовать место. Можно снять боковые панели тоннеля что спереди. Они легко снимаются.
Сообщение #30  Amigo12 » 05 сен 2016, 16:41
Друзья,
Подскажите, пожалуйста, а где находятся дренажные отверстия в подкапотном пространстве? Снимал пластиковую накладку, но их не нашел..
Отдельно прочищал "сливы" под подкрылками передних колес, но так и не понял они единственные сливные отверстия или есть еще?
Диагноз: собирается вода под ковриком водительского сидения. Снимал обшивку под ковриком, понял:
1) откуда протекает вода;
2) протекает только при дожде;
3) но не понял, почему именно оттуда протекает. Грешу на забившиеся отверстия, т.к. был подобный опыт на предыдущих авто.
Заранее спасибо и удачи на дорогах!
Amigo12
Настоящее имя: Руслан
День рождения (покупки) авто: 12.07.2013
Вернуться в Кузов и салон
