Датчик дождя. Стеклоочистители лобового стекла в режиме Auto
Re: Регулировка стеклоочестителя
Сообщение #16  he4to_db » 09 дек 2010, 13:37
GOODVIN писал(а):У меня тоже не входит 5 л. Заливал уже 3 раза. Оставалось в бутылке где то 500 гр. Так что что-то я не очень верю про 5 л. т.к. бачки то одинаковые. Хотя может я конечно не до конца все сливал. Заливал тогда когда уже еле брызгала.
А у тебя насколько быстро бачок опустошается? понимаю что все субъективно, но у меня впечатление что в ix должен быть экономный расход , т.к. на стекло льет не струей, а разбрызгивает
he4to_db
Автомобиль: ix35 Prestige 4WD
Сообщение #17  GOODVIN » 09 дек 2010, 14:20
Да не сказал бы я что экономный. Я заливаю, где то 1 раз в 1,5 , 2 месяца. Брызгаю много т.к. ненавижу если даже на стекле есть какие не будь не значительные точки грязи. Можно конечно на них не обращать внимание но я так не могу.
За это сообщение автора GOODVIN поблагодарил:
he4to_db
GOODVIN
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0/6AT/2WD Cool Brown
Сообщение #18  Граф-Алекс » 09 дек 2010, 15:39
такая же фигня, стекло должно быть идеально чистым, по другому не могёт быть ;)
да и в общем как ив самом авто :!:
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #19  GOODVIN » 09 дек 2010, 16:16
+100 Граф)))
GOODVIN
Сообщение #20  he4to_db » 09 дек 2010, 16:22
GOODVIN писал(а):Да не сказал бы я что экономный. Я заливаю, где то 1 раз в 1,5 , 2 месяца. Брызгаю много т.к. ненавижу если даже на стекле есть какие не будь не значительные точки грязи. Можно конечно на них не обращать внимание но я так не могу.
Спасибо.
Для активного использования 1,5 - 2 месяца нормальный расход, теперь можно рассчитать сколько незамерзайки докупить, а то я не люблю эксперименты с незамерзайкой =) уже лет 6 покупаю в одном хозяйственном =)
he4to_db
Сообщение #21  Граф-Алекс » 09 дек 2010, 16:33
в хозяйственном :shock: :shock:
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #22  he4to_db » 09 дек 2010, 16:44
Граф-Алекс писал(а):в хозяйственном :shock: :shock:
да именно там и стоит недорого и не сильно воняет, насколько понимаю ты в крылатском живешь, можешь лично удостовериться =) находится на углу партизанской и кунцевской
he4to_db
Сообщение #23  Граф-Алекс » 09 дек 2010, 17:02
в Крылатском я обслуживаю авто. живу я в Центре на Павеляге ;)
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #24  GOODVIN » 09 дек 2010, 18:04
Спасибо.
Опять же. Это я заливаю в месяц 1,5 ,2 раза т.к. езжу не каждый день. Вот если бы я ездил каждый день то наверное бы и на месяц не хватало))))) Все зависит от погодных условий и много чего еще. Так что тут надо рассчитывать индивидуально.
GOODVIN
Сообщение #25  Sagittarius » 09 дек 2010, 21:22
SantaRoma писал(а):Или я чего не понял, или одно из двух.
Объясните мне чайнику.. Если рычаг справа выставлен на Авто. Т.е. дворники управляются датчиком дождя.
Правильно ли я понял, что чувствительность этого самого датчика устанавливается таким ободком, который крутится вдоль такой линейки? И в каком положении этого "ободка" чувствительность больше? Там где тоненько, или там где толсто? :)
PS: я - блондинко, да?
Хм... а в режиме НЕ авто как дворники реагируют на это колечко?
у меня на гешике естественно нет режима авто, но колечко есть :) на первом прерывистом режиме это колечко задает частоту работу дворников
Sagittarius
Автомобиль: Getz всеездящий
Сообщение #26  Sagittarius » 09 дек 2010, 21:25
А в режиме НЕ авто дворники как-то реагируют на этот ободок?
у меня на гешике подобным ободком задается частота работы дворников на первом прерывистом режиме
Sagittarius
Сообщение #27  SantaRoma » 10 дек 2010, 11:11
Не реагируют дворники у меня на это колечко в режиме АВТО.
Скорее всего какой-нибудь дефект в датчике дождя...
SantaRoma
Настоящее имя: Роман
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение #28  saboteur » 10 дек 2010, 11:47
SantaRoma писал(а):Не реагируют дворники у меня на это колечко в режиме АВТО.
А если вращать это колечко (с задержкой на каждом делении) в режиме авто дворники делают один ход? У себя заметил если выключить машину в режиме авто (вынуть ключь), а потом перевести в состояние выключено, то при последующем заводе машины и переводе в режим авто, то данный режим не работает и дворники на колечко (вращение) не реагируют до тех пор пока не переведу с начало в режим 1 или 2 и далее обратно на режим авто.
Разобрался с глюком как оказалось просто намерзает лед.
Последний раз редактировалось saboteur 30 мар 2011, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
saboteur
Автомобиль: Hyundai 2.0 MT 4WD COMFORT
Сообщение #29  SantaRoma » 10 дек 2010, 16:43
сегодня целый день дождь идет... Датчик дождя определенно работает. Видимо, он просто плохо понимает мокрый снег. В Корее же снега мало очень. :) Поэтому они на снег не настроили машину. Да и из названия следует, что это не датчик снега, а датчик именно дождя! :)
Но кольцо всё равно не работает... на дождь реагирует в любом положении одинаково.
SantaRoma
Сообщение #30  he4to_db » 10 дек 2010, 16:47
Честно говоря в ix еще не крутил кольцо но на муране оно регулирует скорость взмаха дворников, а не частоту
he4to_db
Вернуться в Кузов и салон
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
