Принцип работы климат-контроля.... ?
Сообщение #1  vadimi » 12 дек 2010, 17:46
Такие вот вопросы возникли:
В чем принципиальная разница работы системы в режиме обогрева/охлаждения при нажатой кпопке A/C и без?
(имею ввиду если просто выставить нужную температуру на дисплее)
Если не нажимать при этом кнопки с указанием направления обдува, как в этом случае работает система?
По какому принципу работает кондей в режиме AUTO?
vadimi
Автомобиль: ix35 4WD 6АТ
Re: Принцип работы климат-контроля.... ?
Сообщение #2  golovast » 12 дек 2010, 19:44
Кондей не работает он просто включен, его можно выключить , как вы это делали . но это ни какой роли не играет если за бортом минус.
golovast
Местоположение: Стрежевой Томская обл.
Автомобиль: Hyundai ix35 Style
Сообщение #3  he4to_db » 15 дек 2010, 10:08
Все зависит от температуры за бортом, летом если она выше установленной климатом, нужно нажать a/с для охлаждения. Если же температура за бортом ниже установленной климатом то a/c можно и не включать, за исключением случаев когда ты хочешь подсушить воздух, например если запотели стекла то с кондеем они быстрее придут в нормальное состояние.
По какому принципу работает auto для самого загадка, т.к. на предыдущих машинах отображался режим и скорость обдува при auto.
В идеале в салоне есть несколько термометров которые меряют температуру и если она отличается от установленной климатом, туда направляется поток воздуха, как то так =)
За это сообщение автора he4to_db поблагодарил:
vadimi
he4to_db
Автомобиль: ix35 Prestige 4WD
Сообщение #4  KVN » 15 дек 2010, 10:30
Кстати КК 35-го повторяет ошибки КК Туссана. Мало что изменилось в логике работы. То есть, когда салон прогрет, особенно если 3 человека сидят, климат уменьшает скорость работы вентилятора до единицы. В итоге вверху холодно, так как теплый воздух медленно идет вверх и из-за слабого напора концентрируется под торпедо и передними сиденьями, внизу жарко, стекла потеют. А датчики температуры расположены впереди посередине "между небом и землей" и в этой зоне как раз оптимальная температура. А алгоритм должен быть другим: более сильный напор и меньший нагрев, тогда будет хорошо, что и достигается ручным управлением вентилятором. Точь в точь было и есть в Туссане. Работа над ошибками не проведена.
KVN
Местоположение: Воронеж, РФ
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #5  SantaRoma » 20 дек 2010, 11:35
Заметил в КК небольшую "неприятность". Когда хочется принудительно переключить поток воздуха на лобовое, жму кнопку на панели КК (самая левая под дисплеем). Включается обдув лобового на ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ!! Блин! :) Хоть и плавно нарастает, но ТАК ШУМИТ! :))))))
Мне вот не надо бы так сильно. Приходится жать кнопку убавления вентилятором - тогда дует, но в половину мощности или меньше. Если остановился и заглушил машину, потом , после включения зажигания - опять дует на полную мощность. Ё-моё! :)
Как его заставить дуть не так сильно? :)
SantaRoma
Настоящее имя: Роман
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение #6  kossthe1 » 20 дек 2010, 12:21
Обдув лобового - это как размораживание. А тебе надо нажать обдув вверх.
За это сообщение автора kossthe1 поблагодарил:
SantaRoma
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #7  SantaRoma » 21 дек 2010, 10:15
kossthe1
угу... сегодня попробую.
SantaRoma
Сообщение #8  dmitriy69 » 12 июн 2012, 16:43
ребята, а можно все время ездить с включенной рециркуляцией ? а то запахи все с улицы уже достали. :evil:
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #9  Sergey51 » 12 июн 2012, 16:58
Я с отпуска ехал в прошлом году и при проезде ремонта дороги включил :( , через пару минут после этого места стекло стало затягивать а я забыл :D . В итоге пришлось останавливаться, пока память не вернулась ;)
Сообщение #10  dmitriy69 » 12 июн 2012, 20:29
а если не потеет стекло,то можно ездить ? сегодня включил ( у нас жара + 34 ), а выключить забыл. :geek: думал оно автоматом выключится при заглушке авто,ан нет.пока кнопку не нажмешь ,держит настройки.это хорошо.вообщем,ездил пол-дня - стекло не потело и запахи не проникали в салон. а то без рецеркуляции даже канализацию из ливневок слышно. :D
dmitriy69
Сообщение #11  Sergey51 » 12 июн 2012, 20:42
Был конец августа и северная ночь, градусов 10-ть.
На 55-м же есть эта функция, правда там жалуются, что в городе не открывается заслонка.
Сообщение #12  zat » 13 июн 2012, 10:34
Думаю микробы быстрее развиваться будут, т.к. циркулирует внутренний воздух внутри машины. Соответственно кислорода еще меньше станет.
В Омане арабы возили на Крузерах и у всех стояла включенной рециркуляция... Мне свежего воздуха не хватало, а на улице - выйдешь жара бешеная
zat
Местоположение: Татарстан
Автомобиль: ix35 4AWD
Сообщение #13  MarkII » 13 июн 2012, 12:17
zat писал(а):Думаю микробы быстрее развиваться будут, т.к. циркулирует внутренний воздух внутри машины. Соответственно кислорода еще меньше станет.
Микробы... шо за бред. А двери когда открываешь воздух спрашивает разрешения выйти???
Рециркуляция нужна для того что-бы сильно не нагружать кондер и не дышать вонью с улицы. ВСЕ!!!
утром отключаю, днем включаю, вечером выключаю. А что-бы микробы не размножались (ха-ха-ха) нужно менять не 2 раза в год. На прошлой менял 3-4 раза в год.
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #14  autostranger » 13 июн 2012, 13:10
+100! Фильтра менять не забываем раз. А еще есть профработа - называется "очистка кондиционера с обеззараживанием". И продуют/прочистят и "дезиком" прольют.
© дядюшка Мюллер
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Сообщение #15  zat » 14 июн 2012, 07:40
Имелось ввиду не в салоне, а в системе кондиционирования!
zat
Вернуться в Кузов и салон
