Снятие и установка переднего бампера
Сообщение #1  Esquire » 14 апр 2015, 10:45
Доброго всем времени суток!
Поюзал тему,но решения своей проблемы не нашел.А дело вот в чем: когда забирал своего нового Бегемота из салона естественно был в некоей эйфории от приобретения авто. Сразу не заметил,что передний бампер установлен не совсем ровно.А именно, зазор между бампером и правым крылом не ровный,бампер чуть выпирает наружу.Примерно на миллиметр.Слева такого нет,там все идеально. Дождался ТО-0.Решил заодно вставить сетку в бампер и поменять сигналы.Думал при установке бампера на место зазор исчезнет.Да не тут-то было.Хотя стоял рядом с работником,просил его сделать все как надо.Но не вышло.Работник объяснил,что планка(извините.если не верно называю деталь!) не защелкивается в пазы бампера.В общем,как было - так и осталось. Жаль.Новая машина и такой косяк.Скажете не заморачиваться? Но очень хочется этот косяк исправить. :cry: Что посоветуете? Может заказать эту самую планку поменять? Заранее всем спасибо.
Esquire
Re: Снятие и установка переднего бампера
Сообщение #2  artyom_z » 14 апр 2015, 10:54
любой юампер установлен на защёлках и болтах . иногда если машину зажали чем нить или например притёрли могут просто снять бампер чтобы полировать или перекрашивать его . менять защелки надо скорее всего . если это они . снимать смотреть почему криво стоит . я помню на старой машине много раз снимал и передний и задний . потом даже где защелки отходил бампер но мне уже все равно было . а так надо было защелки покупать . стоили около 500 1 планка .и прикручивалась на заморезах больших к кузову .
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #3  Freediver » 14 апр 2015, 10:55
Беда известная. У самого один в один. Подрегулировал сам при установке сетки. Полностью не удалось. "Забил", что и вам советую.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение #4  artyom_z » 14 апр 2015, 10:55
новая это она для тебя . а там в салоне их как буханки хлеба складируют . вполне могли чё нить сделать и плохо починить .
artyom_z
Сообщение #5  Александр55 » 14 апр 2015, 10:57
Не факт, что новая "планка" устранит, стандартные фасонные изделия.
Я разбирал этот узел, пробовал немного сдвинуть эту планку,не помогло. Только у меня зазор между бампером и крылом чуть больше чем с левой стороны.
Сами защелки смотреть надо, может и подпилить немного. Выпирает - значит не до конца входит в паз (защелку).
Александр55
Настоящее имя: Джон Ланкастер
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #6  Красноармеец » 14 апр 2015, 10:57
У меня такая же ерунда, некоторые саморезами прикручивают, я забил. Неудачная конструкция.
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #7  Александр55 » 14 апр 2015, 10:59
Красноармеец писал(а):У меня такая же ерунда, некоторые саморезами прикручивают, я забил. Неудачная конструкция.
Не у всех. На авто у приятеля все ровно и равномерно.
Александр55
Сообщение #8  Esquire » 14 апр 2015, 13:33
Нет,забивать на это я не буду.И конструкция там нормальная.Скорее всего, "планка" эта бракованная попалась.Вот повезло же! :evil:
Может кто знает номер этой самой "планки", на которую бампер защелкивается?
Esquire
Сообщение #9  Александр55 » 14 апр 2015, 13:37
Esquire писал(а):Нет,забивать на это я не буду.И конструкция там нормальная.Скорее всего, "планка" эта бракованная попалась.Вот повезло же! :evil:
Ща поищем!
Александр55
Сообщение #10  Красноармеец » 14 апр 2015, 13:44
Это скорее до первого снятия или с течением времени отвиснет, а далее как у всех будет :D
Сообщение #11  Александр55 » 14 апр 2015, 13:49
86514-2Y000
Кронштейн бампера переднего правый
Esquire
Александр55
Сообщение #12  Esquire » 14 апр 2015, 13:50
Большое спасибо,Александр!
Попробую поискать.
Esquire
Сообщение #13  Александр55 » 14 апр 2015, 13:53
У меня до снятия так было. Ездил к ОД по этому поводу, говорили, что не видят отклонений и ни чего делать не будут. Попросил все это изложить на бумаге, после этого "перекрутили" бампер, зазор уменьшился, но не на много.
После снятия -установки бампера опять вернулось в исходное.
Александр55
Сообщение #14  NIXLINCO » 14 апр 2015, 13:53
У меня при покупке авто всё было идеально, после мелкого ДТП треснул бампер, виновник сказал за всё заплатит у официального дилера. После того как выполнили ремонт всё было в норме т.е ровно, но мастер кузовного ремонта сказал что у меня ещё лопнула эта планка установили пока без неё так как у них нет её в наличии. Позже пришла планка мне её установили и теперь у меня такая же песня как описано выше((( выпирает. Я им предъявил, сказали такая конструкция(((()))) ругаться не было времени пока езжу так.. Дилер находится 250 км от меня ездить к ним не комфортно.
NIXLINCO
Местоположение: Надым
День рождения (покупки) авто: 17.12.2013
Сообщение #15  Александр55 » 14 апр 2015, 13:56
Esquire писал(а):Большое спасибо,Александр!
Попробую поискать.
Всегда рад помочь!
Вот для бывшего авто шеврале авео я всякие "вкусняшки" брал у вас в Симферополе, магазинчик у кинотеатра " Звезда".
Александр55
Вернуться в Кузов и салон
