Объясните алгоритм работы климата
Сообщение #1  Screw12 » 11 май 2015, 23:45
Ставлю 21 градус,положение "авто".Всегда зажигается лампочка АС
если на улице прохладно (утром,вечером сейчас +10-15), то,кроме того,что лампочка горит,кондей и фактически работает.Шумят вентиляторы,щелкает компрессор и все такое
могу отключить кондей нажатием АС,конечно, но тогда режим сохранится и при автозапуске с разогретым солнцем салоном кондей так и останется выключеным,о чем приходится помнить
Вопрос: какого черта кондей работает всегда при нажатии "авто"? Жрет мне бензин,снижает мощность и все такое. Зачем,когда на улице +15,задано 21,воздух сухой,а сырости в салоне нет?
Или я им пользоваться не умею? Научите.Это моя первая машина с климатом))
В машине курю, меняю направления потоков вручную,скорость вентилятора, поэтому эта ситуация доставляет мне неудобства. На улице прохладное утро,я курю в открытое окно,направляю воздух вверх,увеличиваю скорость вентиля. Покурил - нажимаю "авто",зажигается АС, кондей фактически включается в работу, я еще раз жамкаю АС и...по приезду на работу мне теперь нужно не забыть его включить, потому что в конце дня мне нужно будет охладить салон при помощи автозапуска.
Надеюсь,все понятно объяснил ))
Спасибо
Screw12
Re: Объясните алгоритм работы климата
Сообщение #2  Alexandrid » 12 май 2015, 01:03
Нормальная работа климата и ничего странного нет. Как кондиционеру определить, что он не должен работать? Опишите свой алгоритм и я возможно вам опишу, что это не универсально. И мощность он не снижает, так сильно, что мешает езде.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #3  DmP » 12 май 2015, 01:32
Т.е. кондей у нас молотит постоянно, вне зависимости от температуры-влажности-освещенности, только задвижки поворачиваются? И никакого эко-режима не предусмотрено? Интерэ-эсно!
Еще интересно, когда ионизатор включается? Когда купил машину - регулярно воняло озоном, теперь перестало. На корейцах с крутилками, вроде, индикатор работы ионизатора есть, на нашем не нашел такой секции на ЖКИ.
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #4  Shee-Lin » 12 май 2015, 10:14
Screw12 писал(а):Вопрос: какого черта кондей работает всегда при нажатии "авто"?
На самом деле, не всегда, а только когда это нужно для достижения заданной температуры. Например, зимой, когда низкие температуры, он работать точно не будет, не смотря на то, что лампочка АС светится.
Shee-Lin
Сообщение #5  Вадим Владимирович » 12 май 2015, 13:05
Спасибо
А Вы уверены что он именно работает ? То что горит лампочка означает лишь что он готов работать когда потребуется. У меня тоже постоянно работает климат, но кондиционер включается по необходимости. Утром он не включается, а вот днем и вечером работает.
Дураков на свете мало. Но расставлены они так грамотно, что встречаются на каждом шагу...
Вадим Владимирович
Автомобиль: ix-35
День рождения (покупки) авто: 26.07.2013
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #6  Warg » 12 май 2015, 13:59
Screw12 писал(а):Ставлю 21 градус,положение "авто".Всегда зажигается лампочка АС
Спасибо
Режим "авто" предназначен для автоматического регулирования температуры в салоне ( охлаждение или нагрев). Если температура в салоне установлена ниже забортной температуры, то включается компрессор, если выше, то компрессор не работает. При этом лампочка кондея будет гореть, но муфта кондея не будет заблокирована. Так что не обращайте внимания на индикацию, расход от нее не увеличится. А чтобы было меньше подобных вопросов читайте руководство по эксплуатации ;)
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #7  Screw12 » 12 май 2015, 19:14
Вадим Владимирович
уверен. Это понятно по шуму вентилятора и компрессора.С улицы прекрасно слышно. И я до сих пор не понял, какая необходимость включенного кондея,когда вечером на улице 15 градусов,а в салоне ни разу не жарко.
упд: вот щас сидел вечером в заведенной машине минут 15, курил, слушал вентилятор конденсора и даже посмотрел на компрессор. Ни разу не выключились они оба два. Ставлю "Hi" даже если - все равно кондей в работе. То есть кондей в режиме АВТО фактически включен всегда (а не только лампочка).
Теперь проверить бы, выключается ли если не компрессор, то хотя бы вентилятор на ходу
Screw12
Сообщение #8  Screw12 » 12 май 2015, 22:40
Warg
как это ни странно,но компрессор всегда работает. И вентилятор тоже
Screw12
Сообщение #9  Shee-Lin » 13 май 2015, 11:13
Screw12 писал(а):упд: вот щас сидел вечером в заведенной машине минут 15, курил, слушал вентилятор конденсора и даже посмотрел на компрессор.
Романтика.... :)
Вентилятор работает всегда, хотя бы на минимуме. Даже если лампочку АС погасить.
Shee-Lin
Сообщение #10  Alexandrid » 13 май 2015, 11:31
В машине где-то есть (МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ) датчик влажности и он с него берет информацию для правильной работы кондиционера в режиме охлаждения и осушения воздуха. Воздух берется снаружи и влажность там хорошая. Если влажность будет низкая >50% и температура будет задана выше чем на +10 градусов то он перестанет работать на осушение и охлаждение.
И что не так в режиме AUTO? Я недавно выложил видео со скоростью 205км/ч и там этот режим не мешал езде. Может 0.3 секунды до сотни вы проиграете, но это не существенно. :)
http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=212380#p212380
Последний раз редактировалось Alexandrid 13 май 2015, 11:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Alexandrid
Сообщение #11  Вадим Владимирович » 13 май 2015, 11:32
[quote="Screw12"][b]
Обратите , в следующий раз, внимание осталась ли на месте стоянки маленькая лужица. Если кондиционер действительно работает то будет.
Вадим Владимирович
Автомобиль: ix-35
МАКС-2015 (1)
Сообщение #12  AVARA » 13 май 2015, 11:37
Alexandrid писал(а):В машине где-то есть (МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ) датчик влажности и он с него берет информацию для правильной работы кондиционера в режиме охлаждения и осушения воздуха. Воздух берется снаружи и влажность там хорошая. Если влажность будет низкая >50% и температура будет задана выше чем на +10 градусов то он перестанет работать на осушение и охлаждение.
Если память не изменяет, кто то выкладывал фото датчика под консолью, со стороны переднего пассажира.
Screw12
Вообще немного странно. Ведь не возникает вопрос, что надо заводить машину, переключать селектор передач, нажимать на педальки. Машина то не знает о ваших ощущениях и пожеланиях. Их надо как то задавать.
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение #13  Andru_18 » 13 май 2015, 12:01
климат для того и создан чтобы не думать о нем поставил температуру и забыл.а если хотите экономить на всем надо было брать машину без климата
я тоже курю норегулирую только наклон сопел
Andru_18
Местоположение: москва
Автомобиль: Ix35 comfort 4wd бензин ченый
День рождения (покупки) авто: 19.01.2015
Сообщение #14  AVARA » 13 май 2015, 12:22
Andru_18
Речь о том и идёт (хотя бы температуру задать надо), если больше изменений-ручное управление. В мурзилке всё есть.
AVARA
Сообщение #15  Alexandrid » 13 май 2015, 14:59
Это всё от жигулей и подобной дряни пошло. Привыкли бывшие владельцы тазов в машине что-то изучать и ломать, а теперь голова боли. Работает хорошо, но постоянно мучают подозрения. :lol: :lol: :lol:
У меня первая машина была Mitsubishi Galant 1990г.в. и после неё я не смог на новых жигулях ездить, которые взял у друга на 4 дня, так по приколу. На второй день заклинила печка в жару, как приехал чинить, приговорили еще радиатор и подшипник ступицы. И помню звук КПП, я до этого думал, что она звучит, когда умирает. :D
Alexandrid
Вернуться в Кузов и салон
