Увеличение выноса руля
Re: Увеличение выноса руля
Сообщение #16  AJIeks » 05 июл 2015, 00:58
Ребят, такое чувство что вы на тесте не ездили. Или покупали не смотря на то, что не удобно?
AJIeks
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #17  Мэтр » 05 июл 2015, 09:08
Slash2 писал(а):Ну что же, руль оставил в покое (хотя подмывает, конечно, хотя бы снять нижнюю часть кожуха рулевой колонки, чтобы колену просторнее было, но когда увидел в мануале, что для этого еще нужно рулевое колесо снимать - сразу расхотелось).
Ну пока чтобы отбкатать изготовил прототип. Из вспененного полиэтилена пока. Правда жестковат он, но ничего, для пробы сгодится.
Изображение Изображение Изображение
Если окажется гут - можно ту же межседенную колбасу купить и раздербанить ее на консольную подушку - и цивильно и мягко!
Завтра покатаюсь - расскажу как оно..
Здесь я поддерживаю - молодец! При езде, правда, это не актуально, т.к. нога постоянно на педалях, а вот когда ждешь в машине продолжительное время или отдыхаешь при долгих переездах - нога действительно не приятно упирается в правую консоль. Я подкладываю полотенце, чтобы не было больно)
За это сообщение автора Мэтр поблагодарил:
Slash2
Мэтр
Автомобиль: Ещё тот
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #18  Кубанский казак » 05 июл 2015, 10:17
Как будто мы про разные машины пишем , у меня таких проблем с ногами нет рост 193 , левую руку вот некуда пристроить , локоть именно.
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #19  Slash2 » 05 июл 2015, 21:40
Screw12 писал(а):Правую ступню теперь держу почти горизонтально.Пятка под тормозом,боком носка нажимаю газ
Самое смешное, что я сейчас к тому же пришел. Стопа не совсем горизонтально, но близко к тому. В этом положении, кстати, иногда даже правая коленка и не касается ручки консоли!
MarkII писал(а):Спинка вертикальная
ВОООООООТ! Именно что вертикальная! Если вертикальная - то всё по какнону - хоть транспортиром замеряй!
НО! Возвращаемся к топу:
Slash2 писал(а):...Первые пол-года пока учишься водить (напомню - первый автомобиль) посадка вполне нормальная - сидишь ровно, будто кол проглотил - весь на нервах. Тут если и захочешь - не расслабишься, так что не замечаешь дискомфорта от вертикальной посадки, да и ездишь по часу за раз максимум. Но через годик уже ведешь аппарат расслабленно, хочется обмякнуть в кресле и расслабить мышцы - а обмякать некуда!..
Именно про "обмякнуть" пишу. Не готов я 6 часов вертикально ехать. Да, сутулиться привык. На работе та же проблема, но там не сижу в одной позе: то посутулюсь, но выпрямлюсь, то одну ногу под зад подложу, то в "лотос" сяду.. А за рулем особо не покувыркаешься - примерно в одной позе ситдишь.
AJIeks писал(а):Ребят, такое чувство что вы на тесте не ездили. Или покупали не смотря на то, что не удобно?
Опять же к началу ;)
Цитировать не буду, в кратце - да, на тесте не ездил, т.к. на момент покупки еще не получил права на управления Т.С. (еще не сдал на права то есть), но сидел в аппарате час не меньше. А до того пересидел еще в 6-7 одноклассниках и "соседнеклассниках" доступных по деньгам (БУ не рассматривались).
В некоторых аппаратах (ситроен по-моему и в пежо пробовал) - здоровые машины снаружи - БЬЮСЬ ЛБОМ о выступы в крыше!! В нижнем положении седла! Уму не постижимо! Так что "Бегемотик" оказался самым просторным из этой ценовой категории.
А удобно или нет - становится понятно через год общего водительского стажа (по своему опыту сужу), и примерно (я так думаю, судя по форумам) месяца управления КОНКРЕТНЫМ аппаратом (начинаешь чувствовать где чего затекает, ломит или бъется).
Кубанский казак писал(а):Как будто мы про разные машины пишем
Истина, думаю, кроется в том, что мы по большей части ПРО РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ пишем.
Именно в этой ветке я это остро почувствовал, можно сказать, постиг! ;)
Я думал, что одинаковый аппарат и одинаковый рост (чуть выше среднекорейского) в купе создают ОДИНАКОВУЮ проблему.
Ан нет!
Проявляется проблема у всех по разному, решения разные, а самое интересное, что многие ее либо не замечают, либо реально НЕ ИМЕЮТ таковой вовсе (хотя как геометрически это объяснить - не понимаю).
Я рассчитывал, что вынос руля можно увеличить так же легко, как я это сделал в подростковом самокате (ограничитель выдвижения ручки самоката можно "обмануть" и руль удается сдвинуть вверх как минимум еще на 2-4 см, что для самоката существенно, и вполне безопасно; разумеется надо делать это с умом и понимая что делаешь, иначе останешься с рулем в руках отдельно от аппарата, как бедняга Аэртон).
Вот я думал что у выноса руля авто тоже есть ограничители, которые можно немного сдвинуть, или типа того (на чертежах в сервис мануале вроде не показано устройство узла в разборе, он, видимо, считается не обслуживаемым и меняется в сборе). Рассчитывал что опытные инженеры отзовутся, или если проблема не нова, то форумчане укажут на готовое решение.
На крайняк, казалось мне, в армии высоких людей найдутся те, которые мучаются этой же проблемой многие годы, и уже нашли другое - более изящное решение, и поведают истину о спасении.
А выяснилось, что мучаются не все, и не тем.
Спасибо всем высказавшимся, ценю вклад.
Думаю можно сворачивать - о выносе добавить нечего.
Про подушку на стойку консоли сделаю отдельную тему (кстати покатался - понравилось, буду дорабатывать).
Slash2
Автомобиль: IX35 2014 (Rest)
Сообщение #20  ekazan » 05 июл 2015, 21:58
Рост 186, на иксе объездил всю Италию, и по 16 часов в день за рулем сидел, никаких проблем вообще. Сиденье в пол и максимально назад, руль у меня регулировался только вверх и вниз (база), делал на среднее положение.
Единственно, в шортах сильно натирало ногу об дверь в районе колонки, да и дверь сама тоже портилась. Больше никаких претензий.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #21  vic » 05 июл 2015, 22:10
Мне например на тестах больше понравилась посадка в Санта Фи и Соренте, но увы, как говорится в одном из тостов, имел желание купить Санту или Соренту, но не имел возможности, поэтому Ах35. :cry:
Кстати, особенно в Санта фе для правой ноги есть удобный вырез.
За это сообщение автора vic поблагодарил:
Slash2
vic
Автомобиль: Ах-35
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #22  Slash2 » 05 июл 2015, 23:21
Ах, Санта Фе.. Я и сейчас всё хожу вокруг этой машики. Внешне очень нравится.
Думаю как на катаюсь на бегемотике - пересяду на бегемотище.. :)
Как и обещал - подушку под коленку буду мастырить в отдельной теме:
viewtopic.php?f=18&t=6427
Slash2
Сообщение #23  groover » 06 июл 2015, 07:53
Вот читаю и думаю, как же мы на жигулях ездили-то? Неудобно будет в любой машине, если как на динаване с пивом перед телевизором пытаться развалиться. :D
Видели как дальнобои сидят? Самая правильная посадка. ;)
В иксе одни самых удобных сидений. Лучше уже только в немцах будут.
Благодарил (а): 211 раз.
Сообщение #24  wws63 » 06 июл 2015, 09:40
groover писал(а):В иксе одни самых удобных сидений.....
+100500
Сейчас постоянно езжу на двух машинах: Иксе и Соуле. На Иксе после 4 часов езды - как будто на диване сидел. После Соула полчаса боком ходишь :D
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #25  Viktorovich » 06 июл 2015, 10:15
groover писал(а):Вот читаю и думаю, как же мы на жигулях ездили-то? Неудобно будет в любой машине, если как на динаване с пивом перед телевизором пытаться развалиться. :D
Согласен на все сто с первым высказыванием. Что касается немцев...ездил на VW Jetta5... так на тридцать пятом получше будет. :D
Сообщение #26  ekazan » 06 июл 2015, 10:40
В немцах лучшие сиденья, особенно в полоседане :lol:
ekazan
Сообщение #27  groover » 06 июл 2015, 13:55
Ну вы сравнили, поло, джетта, это пародия на немецкий автопром :lol: Те же корейцы только дороже. Audi, BMW, вот где сидения с грамотными регулировками, подпорами и прочим. Или вообще родные америкосы.
Сидения в иксе на порядок удобнее бюджетных немцев. В новой гранде уже сравнимы с поло.
Вернуться в Кузов и салон
