Двери закрываются, но не до конца!
Сообщение #1  dimmsmile » 29 июн 2015, 10:37
В поиске ничего не нашел, поэтому пишу.
В последнее время заметил, что очень многие дергают ручку двери после постановки машины на сигнализацию.
Так как я параноик по жизни, решил тоже так делать. Не каждый раз, но иногда проверяю, закрылась или нет.
И вот уже второй раз случилось так, что двери вроде щелкнули, типа закрылись, но потянув ручку я открыл дверь (сигнализация при этом заорала).
Потом отключаю сигналку, снова пикаю сигналкой, дверь закрывается, но опять не до конца - звук срабатывания замка внутри слышен, но дверь открывается снаружи.
Раза с 3-4 закрывается все же как надо. Первый раз был примерно месяц назад. Езжу почти каждый день. Стоит доп. сигналка без автозапуска.
Но это еще не все!!!
Иногда, примерно раз в месяц, при открывании передней пассажирской двери (не важно снаружи или изнутри), срабатывает центральный замок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ни с того, ни с сего, просто берет и срабатываем в момент открывания двери. Но не чаще раза в месяц, если дверь открыть / закрыть второй раз, то такого уже не будет.
К ОД ехать смысла не вижу, т.к. у ОД этот косяк не удастся воспроизвести ((
У кого есть какие идеи по этому поводу? Что можно разобрать посмотреть? Может где-то что-то отходит?
Примерно год назад мне водительскую дверь автобус поцарапал, чинили по каско у ОД. Может они там что не докрутили?
Есть вообще смысл разбирать дверь?
dimmsmile
Re: Двери закрываются, но не до конца!
Сообщение #2  SerGT » 29 июн 2015, 11:15
ключ или кнопка?
2.0 2WD Comfort+Navi 2013
SerGT
Автомобиль: ix35 2WD AT 2013
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #3  CoVeX » 29 июн 2015, 11:21
Такое как ты описываешь вроде происходит, если дверь до конца не закрылась т.е. если открыта совсем ЦО не сработает, если вроде захлопнута, но как-то не ло конца замок вроде щелкнет, но если потянуть дверь она откроется.
А если учесть что дверь и так плохо закрываются, то либо хлопай сильнее или шумку делай дверей, тогда они буду тяжелее и закрываться хорошо будут.
CoVeX
Настоящее имя: CoVeX
Автомобиль: Hyundai SantaFe Premium, CRDi, 200 л.с., 4WD, AT, High-Tech (2017) Titanium Silver
День рождения (покупки) авто: 21.10.2017
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #4  Yugin » 29 июн 2015, 11:23
Я так понимаю сигнализация управляет ЦЗ ,посредством CAN-модуля . И вот он иногда не управляет замками ?
Автор ,надумается позаниматься - пишите -сделаем .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #5  cthnbabrfn » 29 июн 2015, 13:15
Нет контакта в концевике двери...поменять. Больше там нечему ломаться. Вообще то когда дверь не закрыта полностью у меня даже на сигналку не встает. У всех так?
Вспомнил по Пассику...такие симптомы были когда в замке накрывался микрик. Разобрать механизм замка и проверить.
Последний раз редактировалось cthnbabrfn 29 июн 2015, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #6  КононовПД » 29 июн 2015, 16:03
Замки могли запылится, или смазка от старости загустела и саленоиды не могут доконца закрыть замки. Если машина на гаранти, то к официалам. Если не на гарантии, попробовать замки смазать.
У меня похожая работа саленоидов была на двенашке, когда я тягу погнул от саленоида до замка. Но у нас саленоид в сборе с замком - тягу не погнуть.
КононовПД
Настоящее имя: Петр
Местоположение: Е-бург
Автомобиль: IX-35 2.0 2WD 2013г, чешка, рестайл
День рождения (покупки) авто: 18.10.2014
Сообщение #7  Валерон » 29 июн 2015, 19:59
Заметил у себя, что иногда передняя пассажира не закрывается до конца! Точнее все в ней срабатывает, но лепесток (или как его назвать? на ручке в салоне) не закрывается до конца. Стоит сигналка, Шерхан -7 от ОД. Но сигналка тут не причем. Я ставил сигналку только (Толян! Привет :) )для автоподзавода на зиму. Начиная с весны и до поздей осени ею не пользуюсь. Машина от кнопки. Ключ висит на ремне в чехле от зажигалки. Подхожу к машине, на ручке двери нажимаю кнопу и открываю. Закрываю тем же способом. Но вот передняя пассажирская нет нет да не закроется. Более чем уверен, что надо снять обшивку и просмотреть тяги, ну и промазать.. Пока очень лениво лазить.. Жара..
Сигналка здесь не причем!!!
Заметил с весны этого года.
Смазка!!!
Не помажешь, не поедешь... ;)
Благодарил (а): 413 раз.
Сообщение #8  пав » 29 июн 2015, 21:14
cthnbabrfn писал(а):Нет контакта в концевике двери...поменять. Больше там нечему ломаться. Вообще то когда дверь не закрыта полностью у меня даже на сигналку не встает. У всех так?
скорее всего у всех.у меня так же,не закроет если дверь до конца не закрыта
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #9  wrangler » 29 июн 2015, 21:38
все удивляюсь на плохое закрывание дверей.двери закрываются отлично.независимо как стоит машина.даже пятая.вот что хотел бы посоветовать.для начала проверте при открытой двери как работает сам замок и не отверткой.а пальцем.так лучше понять если заедает.помазать замки литолом .затем хорошо вытереть лишнее и промыть силиконовой смазкой.ей же протереть все резинки проемов и дверей. есть еще момент .это редко но бывает.от того что лупят дверями.фиксаторы на стойках смещаются внутрь и язычок замка не может сделать второй щелчок.попробуйте ослабить фиксатор и выдвинуть.без фанатизма .иначе вылезет дверь
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Вернуться в Кузов и салон
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 12
