Как бороться с грязью на ковриках зимой?
Re: Как бороться с грязью на ковриках зимой?
Сообщение #16  Traktorist69 » 14 янв 2011, 13:03
Когда напольное покрытие намокает,вода долго остаётся в пористом слое,отчего со временем в салоне возникает неприятный запах,а пол интенсивно ржавеет.Сущить ковровое покрытие и утепляющий слой под ним хлопотно.Чтобы этого избежать:сшить плоский мешочек из ткани 250ммХ250мм,насыпал в него наполнитель для кошачьих туалетов(на основе силикагеля).Мешочек с веществом,уложенный под коврик,прекрасно впитывает влагу.Насыщенный водой селикагель можно заменить новым,а прежний просушить для повторного использования,например в микроволновке. От отдела ЗР:чтобы сохранить свойства силикагеля,температуру при сушке удерживайте не выше 170градусов.Вещество прослужит дольше ,если будете сушить его на радиаторе центрального отопления. P.S. сам не делал ,взял из журнала ЗР :!:
Traktorist69
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #17  GOODVIN » 14 янв 2011, 14:39
А можно еще плюс к этому кошку в машине завести. :D :D :D А по теме, мне кажется гемор это, да и не удобно, не будет же этот наполнитель ровно по полу лежать, да и через пару дней его весь раздавишь, и будет как пыль, мешок все таки не полиэтиленовый соответственно будет потом налет на торпеде. Проще старый испытанный способ, газета, намокла, выкинул новую постелил и порядок.
GOODVIN
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0/6AT/2WD Cool Brown
Сообщение #18  Traktorist69 » 17 янв 2011, 14:19
GOODVIN писал(а):А можно еще плюс к этому кошку в машине завести. :D :D :D А по теме, мне кажется гемор это, да и не удобно, не будет же этот наполнитель ровно по полу лежать, да и через пару дней его весь раздавишь, и будет как пыль, мешок все таки не полиэтиленовый соответственно будет потом налет на торпеде. Проще старый испытанный способ, газета, намокла, выкинул новую постелил и порядок.
На щот газеты согласен :D
Traktorist69
Сообщение #19  ch0007 » 17 янв 2011, 23:51
я коврики родные не покупал, остались от Хонды старые Универсальные... Они с высоким бортом, а главное - глубокие ламели, 1.5 см... выливаю раз в 2 недели, так как периодически вода вымерзает за ночь. Ноги всегда стряхиваю при посадке в машину, воды под ногами не чувствую, хотя её не мало. Правильные коврики, и всего 500 рэ комплект...
ch0007
Местоположение: Электросталь
Автомобиль: ix 35 style
Сообщение #20  Пилот » 23 янв 2011, 19:36
Мой рецепт такой:
1. Отряхивайте ноги (например постучите одну об другую)... :D Шутка..
Я купил себе ковролиновые, основа резина. Между ковриком и полом автомобиля проложен на всякий случай "впитывающий коврик из Окея" о котором здесь уже писалось. Но он у меня до сих пор сухой и ни разу пока не менялся.. В машине всегда сухо, ботинки не бывают мокрыми впринципе... Налет от высохшей соли удаляется элементарно на любой автомойке путем обработки шампунем и ополаскиванием водой. Сохнут в течении 2 часов прямо в машине..
... трам-пам-пам пам па-пам пам па-пам ...
Пилот
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Автомобиль: Hyundai Sonata YF
Сообщение #21  evge » 21 фев 2011, 13:25
пользуюсь только текстильными коврами. Хорошо впитывают воду, легко грязь выбивается и за ночь успевают просохнуть. просил, что бы машину из салона выгнали уже с коврами.
Резиновые то же есть, но валяются в гараже т.к. не нравиться.
evge
Автомобиль: ix35 Style 4wd 6АТ
Сообщение #22  Кубик » 31 июл 2011, 22:39
влаговпитывающие коврики, рекламные газеты.
Кубик
Местоположение: Россия, МО
Сообщение #23  coupevod » 25 фев 2012, 21:37
Только влаговпитывающие коврики! Газеты - пережиток совка. Памперсы? Просто нечто... И вместо стелек прокладки :D
coupevod
Местоположение: Мытищи-city
Автомобиль: vw bora - hyundai coupe - hyundai ix35
Сообщение #24  Сергей Николаевич » 26 фев 2012, 16:13
Газеты или бумажный лоток из под яиц.
Сергей Николаевич
Местоположение: Ставрополье
День рождения (покупки) авто: 05.10.2011
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #25  Pingvina » 26 фев 2012, 18:37
У меня "родные", резинокорытные. Если чересчур воды, можно вылить. Возиться с чем-то еще неохота.
Но у меня мало в них воды-грязи - стараюсь обувь очищать, насколько получается.
Pingvina
Настоящее имя: Татьяна
Местоположение: Москва, Мытищи
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 АТ 4WD 2011, был Hyundai Matrix 2007
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #26  movkin » 26 фев 2012, 20:50
Сам использую старые газеты (бесплатку рекламную).
Как вариант можно рассмотреть, по аналогии с памперсами, прокладки Nova Classic Maxi
movkin
Местоположение: г. Северодвинск, Архангельская обл.
Автомобиль: ix35_2.0_Comfort_4WD_AT_бензин_ice blue
День рождения (покупки) авто: 13.01.2012
Сообщение #27  Vad » 26 фев 2012, 21:29
На пол машины кладу влаговпитывающий коврик универсальный из магазина, потом коврик летний из прежней машины с ковролином, а сверху резиновый родной IX35-кий коврик! Ковролин на полу сухой, проблем нет! Плюс когда вода скапливается на коврике промокаю её замшевой тряпкой!
Vad
Настоящее имя: Vad
Местоположение: Россия, Кострома
Автомобиль: Hyundai IX35 STYLE
Сообщение #28  Lady_In_Dreams » 26 фев 2012, 21:32
Я использовала несколько раз бахилы...синенькие такие)) наверно всем известная тема? в больнице одевают...Ноги встряхнула от снега..надела бахилы и на коврике чистота и сухость..Но иногда они сваливались..смотря как конечно одеть..Но одевала конечно не всю зиму..но в самую грязную погоду это точно.. ;)
Lady_In_Dreams
Настоящее имя: Маргарита
Местоположение: россия
Автомобиль: Hyundai ix35... 4wd..."Престиж"
Благодарил (а): 217 раз.
Сообщение #29  kosta3791 » 26 фев 2012, 21:42
Как вариант пользоваться галошами (или калошами, кому как)
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #30  Lady_In_Dreams » 26 фев 2012, 21:53
kosta3791 писал(а):Как вариант пользоваться галошами (или калошами, кому как)
Да..да...бахилы...калоши..похожи по сути..))
Lady_In_Dreams
Вернуться в Кузов и салон
