Как снять левую боковину обшивки багажника
Сообщение #1  Shark » 29 авг 2015, 20:09
Не устраивает фонарь освещения багажника, решил на шторку багажника прикрепить светодиодную ленту с питанием через разъёмную фишку, да вот проблема начал снимать обшивку, несколько клипс отщёлкнулись а после изгиба вглубь салона а она не поддаётся. И клипс не видно, боюсь сломать пластик, что делать дольше?
Shark
Местоположение: Новый Уренгой
День рождения (покупки) авто: 17.09.2011
Re: Как снять левую боковину обшивки багажника
Сообщение #2  ViktoriuZ » 29 авг 2015, 22:50
Клипсы там сидят очень плотно. Я первый раз тоже помучился, чтобы снять. Со стороны пятой двери ни в какую не отщелкивалась, с другой стороны из салона потянул - отщелкнулась.
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #3  cthnbabrfn » 29 авг 2015, 23:27
Я врезал подсветку в крышку двери...там и подключился. Панель для доступа к проводке можно всю и не снимать...2 самореза внизу и по шву разделить....завтра буду шумить багажник могу сфоткать
Сообщение #4  Shark » 30 авг 2015, 12:46
cthnbabrfn писал(а):Я врезал подсветку в крышку двери...там и подключился. Панель для доступа к проводке можно всю и не снимать...2 самореза внизу и по шву разделить....завтра буду шумить багажник могу сфоткать
Буду благодарен, тоже рассматривал этот вариант. Вот только проводку туда тянуть от штатного фонаря ещё дальше.
Shark
Сообщение #5  cthnbabrfn » 30 авг 2015, 19:27
забыл и фоткнул справа..но слева все также
еще саморез на накладке багажника
Теперь о подключении подсветки если ее врезать в крышку
при нажатии кнопки R12 замыкается обмотка реле и багажник отпирается при этом на контакте 2 R18 появляется минус и держится пока открыт багажник..т.к. замкнут переключатель (контакты 1-2)
все что нужно падать 12 в на подсветку в двери а минус через диод (анод к подсветке катод к массе) взять с контакта 2 R18.
Nomad_92
Сообщение #6  Farxad » 28 сен 2016, 10:14
а у вас есть видео как надо снимат левую боковину обшивки багажника?
Farxad
Настоящее имя: Фархад
Местоположение: Турция
День рождения (покупки) авто: 14.05.1971
Сообщение #7  cthnbabrfn » 28 сен 2016, 10:49
Нету...да и зачем..просто же все
Сообщение #8  Александр L » 28 сен 2016, 10:50
аккуратнее.. а то нарвемся на международный конфликт....
Благодарил (а): 816 раз.
Сообщение #9  cthnbabrfn » 28 сен 2016, 11:06
Александр L писал(а):международный конфликт....
молчу молчу :D и не говори...вдруг санкции применят
Сообщение #10  Егерь » 28 сен 2016, 11:08
Александр L писал(а):cthnbabrfn
:lol: :class: :apl:
Благодарил (а): 531 раз.
Вернуться в Кузов и салон
