Оптимальный режим климат-контроля для оттаивания стекол?
Сообщение #1  DmP » 16 сен 2015, 23:42
Непрогретая машина, стекло обледенело. Какой режим для оттаивания наиболее эффективен?
1) Нужно ли включать печку на максимальную температуру?
2) Рециркуляцию надо включать, или можно оставить как есть?
3) Осушку (первая кнопка) или "поток на стекло" (вторая кнопка)?
Зима скоро.
Подумалось, а не научить ли блок климата правильно включаться?
Благодарил (а): 169 раз.
Re: Оптимальный режим климат-контроля для оттаивания стекол?
Сообщение #2  drongo » 16 сен 2015, 23:45
О!
Мне жарко было летом, а сейчас бояться замерзнуть!
DMP, зимой всё ровно, авто-запуск за 5 минут греет до оптимальной температуры.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #3  DmP » 16 сен 2015, 23:54
С автозапуском совместно, разумеется. Внутри, понятно, воздух прогреет, а в сидушках и руле ТЭНы. Вопрос другой - на теплую машину падал снег и примерз ледяной коркой. Или, еще веселее, внутри оставил влажную тряпку и вода с нее сконденсировалась и замерзла на стеклах. Пока отскребешь - потратишь уйму времени.
Сообщение #4  cthnbabrfn » 16 сен 2015, 23:55
Да ж не знаю что сказать..брал в январе но морозов реально было мало. Но машинка реально прогревается очень быстро...авто-запуск рулит ;)
Сообщение #5  drongo » 16 сен 2015, 23:58
Дим, как пример, доедь до моих Котлов!
Если прям -30, то перед глушением в ручке на окна!
А так, бахнем, утром тачку погреем, проверим.
ДА! Жопа мёрзнет, но в салоне за 5 минут, нормально.
drongo
Сообщение #6  DmP » 17 сен 2015, 00:16
У меня все 3 с автозапуском (считаю абсолютно необходимой опцией). Первая - с ручной печкой, с ней ничего не сделаешь с вменяемыми трудозатратами, разве что "не включать вентилятор, пока движок не прогреется". Вторая - гибридка с огромным салоном, прогревалась этак за часок. Возил тепловентилятор на 220В, ставил на пассажироское сиденье, благо розетки есть. Нетипичная.
"В ручке на окна" - это вторая кнопка?
Жопа мерзнет - сделал по весне автовключение жопогреек, но прочувствовать не успел, потеплело.
Идея в том, чтобы размножить модификацию жопогреек на климат тоже. И на обогрев заднего/зеркал. Работает так: держишь кнопку дольше 2 секунд - "пык-пик", состояние запомнилось. Машину завел - через несколько секунд сымитировалось нажатие кнопки. Опять держишь дольше 2 секунд - "пик-пык", автонажатие отменилось.
С климатом, еще, похоже, нужно будет подменить показания салонного датчика, чтобы температуру задрать.
Сообщение #7  drongo » 17 сен 2015, 00:30
Блин, для моих знаний течения электродов, слишком сложно.
Я, пас!
drongo
Сообщение #8  Красноармеец » 17 сен 2015, 04:09
Завожу, включаю циркуляцию по салону, на троечке обдув на стекло, плюс обогрев зоны дворников и стекло прекрасно и довольно быстро оттаивает. Пока бегаешь вокруг со щёткой, стекло уже почти чистое, только нужно с него первым делом смахнуть снег, а там остаётся пару взмахов щёткой и поехали.
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение #9  Iokes » 18 сен 2015, 08:02
Красноармеец +1, делаю точно так же.
Благодарил (а): 373 раз.
Сообщение #10  cthnbabrfn » 18 сен 2015, 12:11
Красноармеец писал(а):Завожу, включаю циркуляцию по салону, на троечке обдув на стекло, плюс обогрев зоны дворников и стекло прекрасно и довольно быстро оттаивает. Пока бегаешь вокруг со щёткой, стекло уже почти чистое, только нужно с него первым делом смахнуть снег, а там остаётся пару взмахов щёткой и поехали.
это классика ;) человек хочет все автоматизировать ...автозапуск включил и вуаля...яишница готова...тьфу машина конечно :D
Сообщение #11  LEXXS » 18 сен 2015, 17:22
DmP писал(а):3) Осушку (первая кнопка) или "поток на стекло" (вторая кнопка)?
Привет,что за кнопка осушка?
LEXXS
Автомобиль: ix35(Престиж) цвет Cashmere Brown
Сообщение #12  DmP » 18 сен 2015, 22:19
Крайняя левая в ряду переключения направления потока. На плате подписана как "MAX DEF". Как понял, включает вентилятор на максимум, кондиционер и печку одновременно, чтобы влага выпадала на испарителе и сухой воздух установленной температуры дул на стекло. Возможно, неправильно понимаю.
Сообщение #13  DmP » 19 сен 2015, 01:32
РЭ на машину говорит, что "MAX DEF" и температру задрать на максимум. А мне вот кажется, что для оттайки - "MAX DEF" и рециркуляцию. И темпеартуру.
Интересно, для "температуру на максимум" достаточно салонный датчик своротить, чтобы, он, скажем, ноль по Цельсию все время выдавал? Или вообще не поможет? И еще интересно - климат-контроль двухзонный, а термодатчик салонный один.
Не хочу кнопку температуры эмулировать, потом возвращать вручную придется каждый раз.
Вернуться в Кузов и салон
