Пластмассовое постукивание в торпеде справа
Сообщение #1  Викторин » 13 окт 2015, 22:18
Недавно появилось побрякивание в торпеде справа, в районе воздуховодов, ближе к лобовому стеклу. Возникает при движении по мелким неровностям, при проезде лежачих полицейских. Звук - вроде бы как пластиковая крышка или может заглушка бьётся о стенки, при этом она не лежит плашмя, а находится в стоячем положении и брякает. Раскачивал кузов вручную, довольно энергично влево-вправо - звука нет. Вперёд-назад не смог раскачать. Подскажите, плиз - где искать.
Викторин
День рождения (покупки) авто: 16.06.2012
Re: Пластмассовое постукивание в торпеде справа
Сообщение #2  alekseu29 » 14 окт 2015, 06:03
Викторин
Откинь бардачек и глянь, может крышка фильтра салона отщелкнулась :(
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #3  Викторин » 14 окт 2015, 21:19
Спасибо. Забыл сразу указать, что крышку воздушного фильтра салона я проверил - она на месте, не отстегнулась, сидит крепко
Викторин
Сообщение #4  Красноармеец » 14 окт 2015, 21:59
Сейчас звенеть будет всё подряд, похолодало ;)
Лес продолжал стремительно сокращаться, но деревья всё равно продолжали голосовать за топор, потому что его ручка была сделана из дерева и они думали, что он один из них.
Благодарил (а): 183 раз.
Сообщение #5  Кубанский казак » 14 окт 2015, 22:08
А у меня наоборот было ,зараза просыпался в багажнике ( задней части авто) при температуре выше +35 , после включения кондея " умирал" , так и не нашел , что это и где это.
Благодарил (а): 352 раз.
Сообщение #6  Викторин » 15 окт 2015, 20:02
Да-а... Спасибо всем сочуствующим
Викторин
Сообщение #7  cthnbabrfn » 15 окт 2015, 20:11
Что то попало в щель воздуховода. Как вариант.
Сообщение #8  justin » 16 окт 2015, 08:38
ищите с внешней стороны. Под лобовым стеклом пластиковая пластина и у нее со временем от холода и вибрации ломаются крепления и езда по не ровной дороге приводит с этому самому постукиванию.
justin
Местоположение: Украина, Киев
Автомобиль: IX35 Limited
Сообщение #9  tolyur » 16 окт 2015, 18:15
В самом бардачке бренчит заслонка в направляющих, я заклеил скотчем.
tolyur
Настоящее имя: юрий
Местоположение: воронеж
Автомобиль: hyundai ix35 2wd comfort
Сообщение #10  Викторин » 24 окт 2015, 19:13
Спасибо за наводку
Викторин
Сообщение #11  ShutНик » 24 окт 2015, 22:05
Викторин
Думал, что проблема только на рестайле.
Ан нет, оказывается.
viewtopic.php?f=18&t=387
Вот в теме похожие проблемы.
А у меня практически с рождения там живёт сверчок.
Я ему музыку включаю.
ShutНик
Вернуться в Кузов и салон
