Битый или с завода?
Битый или с завода?
Сообщение #1  wall_m » 27 дек 2015, 18:44
Купил бу ix35 2010, вроде не битый, но открыв нишу для запаски и заглянув под пластмассовую панель над стыком пола и кузова увидел полосу белой массы вдоль кузова и пола - вроде как шпатлевки, может это все же что то заводское ? У Вас такого нет ?
wall_m
Настоящее имя: Валентин
Местоположение: РБ Могилев
Автомобиль: IX35-2010
День рождения (покупки) авто: 01.03.2010
Re: Битый или с завода?
Сообщение #2  Vovan K » 27 дек 2015, 18:48
wall_m писал(а):Купил бу ix35 2010, вроде не битый, но открыв нишу для запаски и заглянув под пластмассовую панель над стыком пола и кузова увидел полосу белой массы вдоль кузова и пола - вроде как шпатлевки, может это все же что то заводское ? У Вас такого нет ?
Еще бы фотку ;) но скорее всего так у всех.
Благодарил (а): 146 раз.
Сообщение #3  ViktOr 911 » 27 дек 2015, 19:53
wall_m
Ага еще удивишся,что скорее всего год выпуска ,стекол тоже разный и это нормуль
А еще зазор на задней двери разный и это нормуль
Это мелочи у всеха тачка огонь,наслаждайся
Благодарил (а): 226 раз.
Сообщение #4  wall_m » 27 дек 2015, 20:01
Фото именно этой "шпатлевки" не сделал и скорее всего на неделе не смогу, но попытаюсь на других фото примерно указать где и как это находится:
На фото 1 - стрелками указано изнутри багажного отсека - куда смотреть, чтобы увидеть (те под пластмассовую панель над стыком кузова и пола).
На втором фото (кстати фото моей машины), снаружи нарисована белая полоса - это то - как она проходит внутри багажника. Полоса как будто намазана вручную, с разнородным по толщине слоем и не идеально ровно по прямой. Полоса пройдя по задней внутренней поверхности уходит в пластмассовые ниши по бокам, дольше не видно, фонари не снимал.
Последний раз редактировалось wall_m 27 дек 2015, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
wall_m
Сообщение #5  wall_m » 27 дек 2015, 20:06
Это значит в Вашей машине такого нет ?? :mrgreen:
wall_m
Сообщение #6  bris66 » 27 дек 2015, 20:26
У себя не смотрел, но, обычно, так наносят герметик на сварные швы.
bris66
Сообщение #7  admin » 27 дек 2015, 22:19
wall_m
Лучше покажите фото, скорее всего это как сказал bris66 заводской герметик.
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 198 раз.
Сообщение #8  Гарик Олд » 27 дек 2015, 23:05
А с другой стороны всё относительно (так глаголил один умник). Одна из моих машин была битая и что? 3 года откатал (+ 2 раза жена её раздербанивала :apl: ). Безусловно тяжело себя заставить, но надо изначально быть морально готовым к тому, что б/у это машина с проблемами, а уже с большими или малыми это вам определять.
П.с. для меня в настоящий момент царапина на диске, на кузове "караул", а в 1998 году гонял на таврии у которой геометрии кузова ваапсче не было (человек с массой более 100 кг садясь в машину не мог её закрыть :D ...), далее т.к. запчастей к этой иномарке не было, то одно время ездил только с работающими 1 переднем и 1 заднем суппортом. !!!И жену в роддом на этой машине отвёз ... в тот момент когда какой-то идиот мне в бок пистолет тыкал...И живой! Так что wall_m (это сугубо моё мнение) не напрягайтесь откатайтесь на авто, и потом продадите...
Благодарил (а): 366 раз.
Сообщение #9  Гарик Олд » 27 дек 2015, 23:24
Походу всё просто
viewtopic.php?f=122&t=7042
За это сообщение автора Гарик Олд поблагодарил:
wall_m
Сообщение #10  wall_m » 28 дек 2015, 08:45
Гарик Олд писал(а):Походу всё просто
Да, именно такие разводы как на фото по ссылке. Теперь буду знать, что это нормально. :apl:
wall_m
Сообщение #11  ViktOr 911 » 28 дек 2015, 10:16
wall_m
Вот у себя нашел фотки с установки фаркопа- герметик есть:
А вообще при покупке б/у авто как вариант брать приборчик для замера толщины лакокрасочного покрытия,стоит 5-6 т.р. обычный бытовой,или в аренду брать ,это вообще копейки
За это сообщение автора ViktOr 911 поблагодарил:
wall_m
Сообщение #12  Tol » 28 дек 2015, 14:03
Машина 2010 года. Герметик есть!
За это сообщение автора Tol поблагодарил:
wall_m
Tol
Местоположение: Украина, Харьков
Автомобиль: ix35 4wd
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #13  wall_m » 30 дек 2015, 16:21
Вот еще, под капотом слева куда указана стрелка тоже вроде как видны замазанные герметиком швы, но уже покрашенные, а не просто намазанные белой массой. Фото сперто с нета, поэтому здесь швы видно плохо и покрашены в белый цвет, а у меня в коричневый - такой как машина. У вас там тоже вроде таких покрашенных швов есть ??
wall_m
Сообщение #14  максс » 30 дек 2015, 18:51
wall_m писал(а):Вот еще
Что чудишь,там все путем. 8-)
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #15  начальнег » 30 дек 2015, 19:14
Тебе же говорят - это заводской герметик на швах.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 47 раз.
Вернуться в Кузов и салон
