Ионизатор воздуха в салоне
Сообщение #1  Салават67 » 03 апр 2016, 18:13
Друзья!
Подскажите, где именно у нас располагается ионизатор воздуха? Желательно фото или картинку.
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Ионизатор воздуха в салоне
Сообщение #2  DmP » 03 апр 2016, 21:54
http://glider40.narod.ru/lmfl/DATC.pdf
пятая страница
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #3  Nikolasha » 03 апр 2016, 22:35
А он есть в машине? Или ионизатор только на корейской сборке?
Nikolasha
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #4  DmP » 03 апр 2016, 22:48
Nikolasha писал(а):А он есть в машине? Или ионизатор только на корейской сборке?
В новой машине озоном воняло периодически. Наверное, он. "CleanAir(tm)" - это, вроде, оно. Продувка ионизированным воздухом испарителя, чтобы бактерии не плодились.
Сообщение #5  Nikolasha » 03 апр 2016, 22:50
:) у меня тоже на днях завоняло- думал просто что то на улице проехал. но не думал что это так ионизатор.
Nikolasha
Сообщение #6  DmP » 03 апр 2016, 22:56
Фото:
http://www.ebay.co.uk/itm/2013-HYUNDAI- ... 1363936948
Алгоритм работы (объяснили хоть, что такое "Ion" и "Clean"):
From HMAservice.com
1. The function of cluster ionizer is cleaning air by sterilizing and dissolving of air conditioner.
2. The function of cluster ionizer is controlling mold caused by stench of air conditioner and external inflow of air.
The Cluster Ionizer makes a disinfection and decomposition of a bad smell from the air-conditioner or inflow air. And it cleans inside air of a vehicle.
When running an air-conditioner or heater, it starts with "CLEAN MODE" on it and repeats from "CLEAN MODE" to "ION MODE" and from "ION MODE" to "CLEAN MODE" every 15 minutes.
In the CLEAN MODE, the cluster ionizer generates negative ions and positive ions and makes a disinfection and decomposition of a bad smell from the air-conditioner or an inflow air. The cluster ionizer has functions as follows; a deodorization effect, a disinfection effect, and an air-cleaning effect.
It has an operation indicator lamp on the upper side of its display area and shows whether it is operaing or not.
In the ION MODE, the cluster ionizer generates negative ions and cleans inside air of a vehicle.It has an opeation indicator lamp on the lower side of its display area and shows whether if is operating or not.
igor73
Сообщение #7  Салават67 » 04 апр 2016, 13:15
Я так понял это блочек под бардачком, левее моторчика печки и правее основного корпуса, вглубине в воздуховоде.
Сообщение #8  начальнег » 04 апр 2016, 13:40
у нас че ионизатор есть что ли? :shock:
Clean ION как на картинке такого нету. У меня комплектация комфорт с двухзонным климатом. я там такой надписи за годы эксплуатации ни разу не видел. Да и в нашей инструкции про ионизатор не помню что бы что то писалось.
Просто даже по первой ссылке пдф файл. там указано про Тюссан и в комплектации JM нет ионизатора, а в комплектации LM он есть.
У наших тоже возможно зависит от комплектации ?
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #9  Салават67 » 04 апр 2016, 14:29
У меня туссан LM комплектации, ионизатор как оказалось есть.
Сообщение #10  начальнег » 04 апр 2016, 14:31
ну вот в том то и дело просто в Наших дилерских бегемотах для РФ, ионизатора не должно быть.
Сообщение #11  Валерон » 04 апр 2016, 15:24
так может озадачиться и поставить? Разъем есть под него? Как узнать, где узнать?
Благодарил (а): 458 раз.
Сообщение #12  fly2ka » 04 апр 2016, 15:34
начальнег писал(а):ну вот в том то и дело просто в Наших дилерских бегемотах для РФ, ионизатора не должно быть.
У меня тоже временами наблюдается запах от ионизатора GLS 2011 г.в. Только не могу понять по какому принципу он включается?
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #13  letnaps » 04 апр 2016, 15:51
В каталоге Elcats
А сам Экзист вот что выдал
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #14  начальнег » 05 апр 2016, 05:55
fly2ka писал(а):У меня тоже временами наблюдается запах от ионизатора GLS 2011 г.в. Только не могу понять по какому принципу он включается?
если авто для РФ дилерский, то откуда ему там взяться?
Сообщение #15  letnaps » 05 апр 2016, 07:43
вот список опций по моему вину
и что тогда это за опция? :?
Вернуться в Кузов и салон
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
