Ионизатор воздуха в салоне
Re: Ионизатор воздуха в салоне
Сообщение #16  начальнег » 05 апр 2016, 08:22
у меня тоже комфорт комплектация но дорестайл, и блин как включить этот ионизатор если он есть?
Скинь ссылку где свою комплектуху мне пробить че там есть чего неть
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #17  letnaps » 05 апр 2016, 08:28
я в экзисте смотрел
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #18  начальнег » 05 апр 2016, 08:35
Экзист не редко врет и не краснеет.
У некоторых вместо дизеля говорит что бензин, вместо полного привода, что передний.
Сообщение #19  letnaps » 05 апр 2016, 08:49
все может быть :? но кто то вроде на форуме мог пробить :?
Сообщение #20  начальнег » 05 апр 2016, 09:02
не, там пробивали по ремонтам что делалось и менялось у ОД.
А тут именно комплектуху полную. Давай я тебе в личку вин скину можешь на экзисте по моему авто глянуть? просто там региться надо и номер телефона, а я противник такого.
Сообщение #21  letnaps » 05 апр 2016, 09:18
ок кидай
Сообщение #22  начальнег » 05 апр 2016, 11:47
9717A1 CLUSTER IONIZER
Вот и мне Экзист выдал про ионизатор.
Вот вопрос это сам ионизатор или ...?
т.к. я перевел бы.. БЛОК ИОНИЗАТОРА.
И как его включить если он есть? или он всегда работает??? Есть у нас тут от ОД представители, может чего подскажут по ионизатору в наших авто ?
Сообщение #23  letnaps » 05 апр 2016, 12:37
Думаю надо в теме Шамана задать этот вопрос
Сообщение #24  начальнег » 05 апр 2016, 13:37
http://autompv.ru/new-auto/2517-hyundai ... ossii.html
вот тут по нашему бегемоту пишут, что есть ионизатор когда двухзонный климат контроль.
Сообщение #25  начальнег » 06 апр 2016, 06:08
https://www.drive2.ru/l/9259094/
я так понимаю его надо чистить периодически.
И вот еще. На работе есть ионизатор в кабинете, так периодически снимаем решетку с пластинами металлическими и промываем под проточной водой.
Я более чем уверен и в авто такое надо сделать и он должен быть съемным т.к. там образуется коронный разряд и вся пыль оседает на пластинах металлических а значит его нужно чистить периодически.
Кто что думает?
Сообщение #26  Avto » 06 апр 2016, 08:58
На всех выложенных схемах самого ионизатора я не нашел. Похоже на корявый перевод. Реле климат-контроля называют блоком ионизатора, а под ионизатором подразумевают салонный фильтр.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #27  начальнег » 06 апр 2016, 09:15
Avto писал(а):На всех выложенных схемах самого ионизатора я не нашел. Похоже на корявый перевод. Реле климат-контроля называют блоком ионизатора, а под ионизатором подразумевают салонный фильтр.
а тут смотрели ?
http://glider40.narod.ru/lmfl/DATC.pdf
на 5 странице в левом нижнем углу. Cation generation part и Anion generation part.
Вот это и есть получается блок ионизатора. Анионы и Катионы (положительно и отрицательно )заряженные частицы без ионизатора не упоминались бы.
Если есть ионизатор, то сетка металлическая должна быть съемной для прочистки и промывки.
Сообщение #28  Avto » 06 апр 2016, 09:21
В живую сам не разбирал, но очень похоже, что это и есть реле.
У ионизатора должны быть отверстия для воздуха, а это закрытый корпус.
Avto
Сообщение #29  начальнег » 06 апр 2016, 10:40
короче чтобы что то смотреть там надо еще подлезть, сняв бардачок просто так туда не подберешься.
Надо у Шамана спрашивать. сам он тут не отвечает, надо к нему в тему идти.
Сообщение #30  DmP » 08 апр 2016, 00:01
Avto писал(а):В живую сам не разбирал, но очень похоже, что это и есть реле.
См. фотки http://www.ebay.co.uk/itm/2013-HYUNDAI- ... 1363936948 , которые я сюда постил. Там, похоже, щёточки в двух "сосках" с щелями на конце. Такое во всяком китайском барахле встречается, чтобы за минимальные деньги на коробке написать "функция ионизации". Неэффективно совсем. Чисто для запаха.
На фото - однозначно та самая коробочка "cluster ionizer". С одной стороны два сосочка, торчащие в воздушный поток, с другой - разъем M21 (как на кнопках). Никакое это не реле, просто на2.71бка. Попадались аквариумные фильтры "с ультрафиолетом" в виде четырёх 5мм светодиодов. Вот это оно.
Возможно, эта игрушка и "замедляет размножение бактерий в испарителе", но, имхо, единственная её функция - строчка "двухзонный климат-контроль с ионизатором воздуха" в рекламном буклете. Двухзонный климат, кстати, имеет один внутрисалонный термодатчик.
А вот тот, что на "драйве" похож на правильный электрофильтр. Давно хочу подобный в комнату, но ценник на них конский почему-то. На разборках поискать, что ли?
[с воодушевлением читает вслух заметку о северокорейских ядерных испытаниях]
Благодарил (а): 170 раз.
Вернуться в Кузов и салон
