Ионизатор воздуха в салоне
Re: Ионизатор воздуха в салоне
Сообщение #31  начальнег » 08 апр 2016, 05:50
Я тут чего еще подумал, если в авто установлен ионизатор, то металлическая сетка с пластинами ОБЯЗАНА быть легкодоступной для периодической промывки и очистки, как и фильтр салона - ИНАЧЕ просто НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ИОНИЗАТОР. Т.к. он по самому своему принципу работы всю пыль проходящую через него притягивает на себя.
В нашем же случае с бегемотом, просто так туда не подобраться, значит там либо не ионизатора, либо под этим что то другое понимается, либо там какая то реально хрень, а не ионизатор полноценный. Т.к. сняв крышку бардачка к этому ионизатору не подлезть, надо еще разбирать.
Ссылку на Драйв скидывал выше как чел в митцубиши каризма чистил сетку ионизатора.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #32  Avto » 08 апр 2016, 08:46
начальнег писал(а):Я тут чего еще подумал, если в авто установлен ионизатор, то металлическая сетка с пластинами ОБЯЗАНА быть легкодоступной для периодической промывки и очистки, как и фильтр салона - ИНАЧЕ просто НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ИОНИЗАТОР. Т.к. он по самому своему принципу работы всю пыль проходящую через него притягивает на себя.
Ну вот наконец то и ты пришел к такому же выводу, что ионизатора у нас нет. :D
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #33  Александр55 » 08 апр 2016, 09:01
А что же за запах периодически появляется? На сухом дорожном покрытии!
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #34  Avto » 08 апр 2016, 09:04
Александр55 писал(а):А что же за запах периодически появляется? На сухом дорожном покрытии!
Чаще надо менять салонный фильтр, чистить и дезинфицировать испаритель. Кроме этого, после работы кондея, минут 3-5 обязательно включать продув и сушить испаритель.
И запаха не будет.
Avto
Сообщение #35  начальнег » 08 апр 2016, 10:47
Avto писал(а):Ну вот наконец то и ты пришел к такому же выводу, что ионизатора у нас нет. :D
нет, такого вывода не следует.
Следует лишь предположение о том, что при наличии ионизатора доступ к нему должен быть достаточно простым.
Вопрос то полюбасу открытым остался.
Сообщение #36  Avto » 08 апр 2016, 10:54
начальнег писал(а):Вопрос то полюбасу открытым остался
Ну Тоды когда найдешь нам всем расскажешь и покажешь ;)
Avto
Сообщение #37  letnaps » 08 апр 2016, 11:02
Ну так у Шамана то спросили про этот "ионизатор"???
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #38  DmP » 08 апр 2016, 11:40
начальнег писал(а):Следует лишь предположение о том, что при наличии ионизатора доступ к нему должен быть достаточно простым.
Вот не надо путать электрофильтр, осаждающий пыль (страшная машина с приличными токами и обязательными угольными "сотами" для разложения озона (или подобным механизмом), выделяемого в опасных концентрациях) и ионизатор, который в основном для вони. В нашем "счастливом бегемоте" - именно для вони.
Вкратце - здесь: http://www.chemport.ru/forum/viewtopic. ... 4&start=60
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #39  начальнег » 17 ноя 2016, 09:53
http://www.zr.ru/content/articles/65461 ... ix-nravy/#
В статье за рулем указано про Ионизатор воздуха начиная с комплектации с двухзонным кимат-контролем.
Так вот хотелось бы вернуьтся к данному вопросу. Где ионизатор у нас расположен? его так то чистить надо иначе он нихрена не ионизирует.
Как до него добраться то ? Может представители ОД которые тут есть на форуме, нам скажут?
Сообщение #40  cthnbabrfn » 17 ноя 2016, 10:17
Разъем М21. Схема eelsd14971alr.svg. Расположен...GDS нет под рукой, вечером
Сообщение #41  начальнег » 17 ноя 2016, 11:08
а по русски ?
Сообщение #42  cthnbabrfn » 17 ноя 2016, 11:20
:?: про GDS или схемы. В GDS есть наверное картинки где он расположен...хотя думаю что в отопителе...где ж еще то.
Вернуться в Кузов и салон
