снимаются ли передние подголовники?
Сообщение #1  химик » 01 мар 2011, 11:44
Вчера попытался перевезти длинную коробку из ИКЕЯ и столкнулся с тем что подголовник н а переднем сидении не снимается, до конца выдвинул, а дальше не шло.... чуть спинку седушшки не оторвал..
подскажите, кто нибудь сталкивался с зтим?
химик
Автомобиль: IX 35 2WD AT Comfort, серебристый, битый
Re: снимаются ли передние подголовники?
Сообщение #2  Дядя Федор » 01 мар 2011, 11:58
активные подголовники. трос идет за спинку. просто так не снять
Выглядят примерно так это /Сид
За это сообщение автора Дядя Федор поблагодарили - 2:
ViKiMi, химик
Дядя Федор
Настоящее имя: Федор
Автомобиль: Mohave 3.0 трактор, IX35 трактор
Сообщение #3  kossthe1 » 01 мар 2011, 12:05
За это сообщение автора kossthe1 поблагодарил:
химик
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #4  химик » 01 мар 2011, 12:10
Спасибо всем за инфу.
Хорошо что нах не оторвал ....
вообще седушки как то странно складываются
химик
Сообщение #5  nitr » 01 мар 2011, 13:13
kossthe1 писал(а):опередил! ))) http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=15459.0
Почитав следующие две страницы темы, можно увидеть что ребята все таки сняли подголовник.
nitr
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #6  Дядя Федор » 01 мар 2011, 13:39
да. там не очень сложно. главное "расковырять" беленькую коробочку
Я на Сиде менял подголовники.
Ничего особо страшного
Но снимать для транспортировки и потом ставить назад - я бы не стал. Все ж не 5 минут
Дядя Федор
Сообщение #7  KVN » 01 мар 2011, 16:42
А в мануале написано, что просто выдернуть подголовник и все. Я пытался, чуть не свернул ему шею.
KVN
Местоположение: Воронеж, РФ
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #8  Игрик_76 » 02 мар 2011, 00:16
KVN писал(а):А в мануале написано, что просто выдернуть подголовник и все. Я пытался, чуть не свернул ему шею.
В мануале как раз написано что подголовники активные и не снимаются)))))))))))
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #9  KVN » 02 мар 2011, 00:50
Игрик_76 писал(а):В мануале как раз написано что подголовники активные и не снимаются)))))))))))
Я еще раз прочитал мануал. О том что активные подголовники не снимаются там ни слова.
KVN
Сообщение #10  Дядя Федор » 02 мар 2011, 09:39
знать - разные мануалы. Загадочная корейская душа. Понавыпускают машин и мануалов :)
кстати я планирую менять подголовники. если кто их так свернет - обращайтесь. У меня запас будет :)
Дядя Федор
Сообщение #11  Roman » 03 дек 2011, 22:42
Кто нибудь снял активные подголовники? поделитесь опытом.
Roman
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Саратов
Автомобиль: ix35 4wd 5mt comfort
Сообщение #12  doc » 04 дек 2011, 22:19
видимо больше никто в Икею еще не съездил :D :D :D
doc
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #13  dmitriy69 » 04 дек 2011, 22:48
Дядя Федор писал(а):знать - разные мануалы. Загадочная корейская душа. Понавыпускают машин и мануалов :)
а зачем менять подголовники? :? и на какие?
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #14  Roman » 04 дек 2011, 23:30
dmitriy69 писал(а):а зачем менять подголовники? :? и на какие?
вот вариант: http://www.lightinthebox.com/ru/9-Inch- ... tely_buy_1 для своего малыша просто отличный вариант, но страдает тогда безопасность водителя и переднего пассажира.
Roman
Сообщение #15  Sergei75 » 14 мар 2013, 20:01
Всем здрасьте. Решил продолжить разговор по теме снятия активных подголовников, т.к. прислали заказанные чехлы из экокожи.
Пассажирское сиденье прожгли сигаретой, ну и возник вопрос чем и как заделать - остановился на чехлах.
Спасибо огромное форуму "seed"оводов - узнал про трос подголовника оттуда.
БЕЗ СНЯТИЯ СИДЕНЬЯ С МАШИНЫ даже не пробуйте ! (Если только автойогой не занимаетесь...причем давно :)
А теперь по порядку:
1. Отсоединяем массу аккумулятора
2. Откручиваем четыре болта сиденья. Спереди - на виду. Сзади у пассажиров в ногах прикрыты пластиковыми заглушками.
Заглушки легко снимаются при полном отодвигании сиденья назад и спереди изнутри нажать отверткой на защелки - там все на виду.
3. Приподнимаем сиденье и отсоединяем колодки обогрева, подушки и датчика ремня безопасности.
4. Две плоские отвертки засовываем под "кругляш" регулировки спинки и смело тянем от сиденья - нет никаких защелок и усов.
5. Откручиваем две пластиковые боковины сиденья.
Провода никакие не трогаем - они нам не нужны и не мешают
Теперь самое интересное: разбираем спинку сиденья.
6. Толстой плоской отверткой СМЕЛО срываем пластиковый карман СНИЗУ - там две клипсы (на рис показано) - если они останутся в сиденье - там их и "похороним" под чехлом.
Также отодвигаем сбоку "мякоть" и видим защелки - лучше поддеть отверткой (на рисунке отметил)
Желтые стрелки - нижние клипсы (смело срываем)
Синие боковые защелки - лучше отогнуть, чтобы не рвать "мякоть"
Зеленые - верхние защелки - сами выпадут
7. А вот и тот самый тросик, из-за которого мы не можем вытащить подголовник.
Снимается просто:
- нажимаем на самый крайний правый рычаг изнутри (красная стрелка), видим, что подголовник выдвинулся вперед
- вставляем между пластиком подголовника и подвижной частью любой стопор, что есть под рукой, чтобы он назад не убрался.
- отпускаем рычаг в спинке - вуаля - тросик провис
- вынимаем трос из рачагов вместе с оплеткой, откусываем пластиковый хомут и вытаскиваем подголовник вместе с тросом.
8. Надо снять и затем вставить пластиковые направляющие для подголовника.
Изнутри отжимаем защелку и смело тянем вверх. Не крутим !
Нижний паз должен выйти через верхний
Рисунки в помошь:
Вид изнутри:
Вот так на воздухе:
стрелками показан фиксатор, который не дает просто вынуть.
9. Одеваем чехол на самую макушку спинки (нам же еще крепить тросик назад) - собираем направляющие + подголовник.
10. Если стопор выскочил из подголовника, пассатижами за конец тросика тянем - отжимаем подвижную часть и снова вставляем стопор, иначе трос в рычаги не вставить никак.
Пластиковый карман на стенку в гараж - вместо лосиных рогов )
Побочный эффект от установки чехлов: сзади стало больше места и коленками об них никто не стукается.
Как сделаю весь салон - выложу ДО и ПОСЛЕ.
За это сообщение автора Sergei75 поблагодарили - 5:
Андрей45, ed667, fedius, VictorZ1, Валерон
Sergei75
Благодарил (а): 130 раз.
Вернуться в Кузов и салон
