Щель между передним левым крылом и резиновым уплотнителем
Сообщение #1  Boy » 04 май 2016, 19:55
Доброго вечера!
Может кто сталкивался :( , недавно заметил щель между резиновым уплотнителем и крылом передним левым. Не пойму, может раньше не замечал, хотя машине 2 года, наверное заметил бы. В авариях не участвовал, а щель образовалась :mrgreen: может зимой лед так сделал :? Короче Х.З.
Boy
Автомобиль: IX35 Trevel 4WD 2.0 бенз.
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Щель между передним левым крылом и резиновым уплотнителе
Сообщение #2  Валерон » 04 май 2016, 20:27
Сними резинку и заново установи. Она держится сама по себе. Вероятно что то из пазов вылетело.
Благодарил (а): 458 раз.
Сообщение #3  Салават67 » 04 май 2016, 20:30
Сдернуть очень легко, когда меняли лобовое, видел, что это мастера делают без проблем
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #4  Boy » 04 май 2016, 20:33
Валерон писал(а):Сними резинку и заново установи.
Да снимал-ставил :facepalm:
Салават67 писал(а):Сдернуть очень легко, когда меняли лобовое
Это да, легко
Boy
Сообщение #5  Валерон » 04 май 2016, 21:20
Толкни руками верхнюю часть крыла к лобовухе..
Возможно крепления крыла поправить...
Увы и ах..
Сообщение #6  Boy » 04 май 2016, 21:25
Валерон писал(а):Толкни руками верхнюю часть крыла к лобовухе..
Как бы да, ровно получается. Гайку открутить и крыло можно подвинуть?
Валерон писал(а):Возможно крепления крыла поправить...
Как, где :?
Валерон писал(а):Увы и ах..
Это не причина :D Мне нужно знать почему :?
Boy
Сообщение #7  Валерон » 04 май 2016, 21:31
Там болты вроде
Сообщение #8  Boy » 12 май 2016, 11:45
Подумал-подумал :oops:, а чего я морочится должен, есть гарантия, пусть думают :D . . . завтра поеду . . .
Boy
Сообщение #9  Boy » 17 май 2016, 13:10
Был у дилера, показал щель, сказали жабо надо смотреть, возможно не правильно прикреплено, делать не стали, т.к. я менял лобовое стекло по гарантии у другого дилера :( Сложно жабо снять самому :?:
Boy
Сообщение #10  Валерон » 17 май 2016, 15:16
Boy писал(а):Был у дилера, показал щель, сказали жабо надо смотреть, возможно не правильно прикреплено, делать не стали, т.к. я менял лобовое стекло по гарантии у другого дилера :( Сложно жабо снять самому :?:
Ничего сложного. штук 5 клопов под капотом, и стрелки дворников снять.
Замена лобового.
Первые 4 минуты видео, показано как отсоединяют стрелки дворников, и снимают жабо.
Непонятно как можно неправильно жабо поставить? Совсем рукожопом надо быть.
Но думаю жабо у тебя совсем не причем.
За это сообщение автора Валерон поблагодарили - 2:
Boy, samsam
Сообщение #11  Boy » 17 май 2016, 15:22
Валерон писал(а):Ничего сложного. штук 5 клопов под капотом, и стрелки дворников снять.
Они как раз и говорили по поводу клопов, типо может плохо закреплен жабо, не по конца клопы защелкнуты. Нет номеров этих клопов?
Boy
Сообщение #12  Валерон » 17 май 2016, 17:17
Клопы не до конца, ну это вряд ли. Ты подними капот и посмотри, если ли они там вообще. Я когда снимал по холоду у меня они все поломались. Заехал в магазин и подобрал нечто подобное что было в наличии.
Сообщение #13  Boy » 19 май 2016, 15:58
Валерон писал(а):Ты подними капот и посмотри, если ли они там вообще.
Позырил, стоят)
Валерон писал(а):Заехал в магазин и подобрал нечто подобное что было в наличии.
Я псих по оригинальности :D Все должно быть оригинальным, включая и клопы 86155-22000 ;)
Boy
Сообщение #14  Boy » 23 май 2016, 13:01
Снял жабо, все очистил от грязи, поставил на новые клопы, а щель так и осталось :( значит геометрия крыла (капота) нарушена по ходу, че делать не знаю, может жабо немного разогреть феном и растянуть на см. :?: Когда ставил, можно вправо жабо пододвинуть, щель пропадает, НО с другой стороны сука вылезает :x
Boy
Сообщение #15  masterted » 24 май 2016, 08:48
Сегодня посмотрел, у меня такая же фигня. Думаю косяк производителя.
masterted
Настоящее имя: masterted
Вернуться в Кузов и салон
Сейчас этот форум просматривают: RoS и гости: 5
