Не загорается свет в салоне!
Сообщение #1  Sega360 » 15 июл 2016, 19:47
Всем привет! Уже давно следующая проблема. При открытии водительской двери не загорается свет в салоне, при открытии любых других дверей включая багажник свет загорается. Так же при открытии водительской двери на приборной панелей не горит красный значок что дверь открыта. Подскажите откуда начать копать, в чем может быть проблема? Ещё где то читал что на ix 35 фары, если их не выключить и вытащить ключ из зажигания, выключаются автоматически через какое то время, так это или нет?!) у меня не тухнут и где то читал что это как раз из за контакты водительской двери... Могут ли они быть связаны между собой?!) всем спасибо за ответы и советы! Мелочь, а не приятно) подскажите пожалуйста!
Sega360
Местоположение: Краснодар
День рождения (покупки) авто: 08.04.2010
Re: Не загорается свет в салоне!
Сообщение #2  Красноармеец » 15 июл 2016, 20:42
Концевик посмотри, там на него всё завязано.
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #3  cthnbabrfn » 15 июл 2016, 21:15
IP/D контакт 24 проверить на массу при открытой двери
Сообщение #4  Sega360 » 15 июл 2016, 21:38
Спасибо! На выходных проверю и отпишусь о результатах)
Sega360
Сообщение #5  Nikolasha » 20 сен 2016, 00:57
Подскажите, а плафон на потолке должен гореть при открытой двери? Обратил внимание что загорается только впереди штурманский свет, а на потолке- нет. Хотя кнопкой включается.
Nikolasha
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #6  Кубанский казак » 20 сен 2016, 05:58
Да должен
Nikolasha
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #7  Nikolasha » 20 сен 2016, 09:34
Кубанский казак писал(а):Да должен
Спасибо, а то и забыл уже как оно должно быть :)
Nikolasha
Сообщение #8  Nikolasha » 20 сен 2016, 09:56
Пошел проверил- не загорается задний. Странно :(
Nikolasha
Сообщение #9  letnaps » 20 сен 2016, 10:09
Nikolasha
Возможно диод в обрыве :?
Nikolasha
Благодарил (а): 105 раз.
Вернуться в Кузов и салон
