Регулировка закрывания дверей
Сообщение #1  kossthe1 » 05 апр 2011, 08:53
Двойной перепост с одноплатформенников
1. Осмотреть оба резиновых уплотнителя всех дверей и выковырять закупоренные отверстия.
2. Проверить на звук открытие и закрытие шторок вентиляции салона они находятся у заднего бампера. Для этого открываем и закрываем задние двери и прислушиваемся к хлопкам шторок. ( у меня звук закрывания шторок очень отчётливый с обеих сторон ).
3. Что касается замков — это самая основная почти у всех проблема, но решается элементарно.Многие пишут что водительская дверь лучше всего закрывается, объяснение этому масса двери — у водительской самая большая, ну и чаще всего ей пользуются, по-этому эта дверь будет эталоном.
Далее пишу пошагово процесс регулировки:
3.1 Купить звёздочку Т40 для откручивания скоб.
3.2 Начинайте с водительской двери (если её закрытие неустраивает, если устраивает, то переходите к правой передней, далее к задним. )
3.3 Осматриваем замок на двери с "ПЭ" образной защёлкой наличие смазки-обязательно ( если ненаблюдаете смазки обязательно смазать низко температурной — "густой" смазкой ).
3.4 Нажимаем на "ПЭ" образную защёлку-она будет закрываться-открываем её наружной ручкой двери. И так несколько раз-проверяем незаедает ли защёлка. ( у меня защёлка передвигается с небольшим пахрустыванием.).
3.5 Далее карандашом обводим контур скобы на стойке кузова. (Для того чтобы иметь ориентир для дальнейшей регулировки ).
3.6 Откручиваем оба болта ( на два, три оборота ) крепления скобы на стойке кузова и ударяя молотком передвигаем скобу в самое нижнее положение. ( Многие спрашивают в каком направлении вверх, вниз, вперёд, назад ) двигать скобу. Так вот опустив скобу вниз она самоцентруется по направлениям вперёд, назад и устанавливается в оптимальном месте. Далее регулируем только верх, низ.
3.7 Нижний болт можно не подтягивать, а верхнему нужно придать небольшой натяг, закрути его "недоконца".
3.8 Пустукивая молотком по нижней части скобы и приподнимая её ( шаг 1мм.) закручиваем верхний болт и проверяем как закрывается дверь. ( у меня примерно через миллиметра 3 дверь стала закрываться на ура! ).
3.9 После положительного результата, закручиваем окончательно оба болта и наслаждаемся.
3.10 Не забываем про то что при регулировке дверей все оставшиеся двери, включая заднюю должны быть закрыты.
За это сообщение автора kossthe1 поблагодарили - 2:
Dida026, Seawolf
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Re: Регулировка закрывания дверей
Сообщение #2  kaa » 05 апр 2011, 18:42
А где там шторки у бампера?
За это сообщение автора kaa поблагодарил:
Seawolf
kaa
Местоположение: Уфа
Автомобиль: IX 35 2WD Comfort AT Sirius Silver
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #3  ILYA » 05 апр 2011, 23:13
kaa писал(а):А где там шторки у бампера?
Они по бокам,под бампером.
ILYA
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия Рязань
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
Сообщение #4  Чёрный танчик » 06 апр 2011, 08:41
как на ВАЗе, блин...
Чёрный танчик
Автомобиль: ix-35 в престиже
Сообщение #5  golovast » 06 апр 2011, 12:49
Освободил отверстия в резиновых уплотнения, примерно половино были закрыты, смазал замки, двери стали закрываться реально лучше, одну нужно отрегулировать, но не могу открутиь скобу.
golovast
Местоположение: Стрежевой Томская обл.
Автомобиль: Hyundai ix35 Style
Сообщение #6  Чёрный танчик » 18 апр 2011, 09:02
golovast писал(а):Освободил отверстия в резиновых уплотнения, примерно половино были закрыты, смазал замки, двери стали закрываться реально лучше.
Присоединяюсь!!!
Чёрный танчик
Сообщение #7  Leks » 29 апр 2011, 14:07
Кто регулировку делал? Вроде как нет там хода у этой П скобы.
Leks
Местоположение: Россия, г.Уфа
Сообщение #8  KVN » 29 апр 2011, 14:48
Я делал по вышеприведенной рекомендации. Есть минимальный ход у скобы, но этого хватает. Стало немного лучше, но у меня двери и так хорошо закрывались. Делал просто для интереса.
KVN
Местоположение: Воронеж, РФ
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #9  Serega » 29 апр 2011, 19:04
Я осмотрел резиновые уплотнители и действительно очень много закуперенных отверстий. Выковырил и стало гораздо лучше, одна дверь (не водительская, а задняя правая пассажирская) вообще на отлично стала закрываться, а остальные лучше, но все равно не так как хочется. Завтра попробую подвигать петли.
"От смеха еще никто не умирал, кроме тех, кто шутил"
Народная мудрость
Serega
Автомобиль: Темно-синий, HYUNDAI IX35 GL 2.0 AT
Сообщение #10  Rom4ik » 04 май 2011, 08:37
Надо ехать к ОД и долбать, долбать, долбать..... Я их задолбал.Отрегулировали, за что им спасибо. Делали целых 3 часа делали :). Сейчас закрываются как в нормальной машине, нежно и одним пальчиком)))
Rom4ik
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Москва, ЮВАО
Автомобиль: KIA Sportage SL, 2L, 6At, 4wd; KIA Sorento 2,4L, 6At, 4wd
Сообщение #11  Чёрный танчик » 04 май 2011, 09:06
Уважаемый, а поделитесь опытом долбания, будьте любезны!
Какого из ОД вы задолбали и чем аргументировали???
Ибо мне на 0-ТО инженер по гарантии и мастер приемщик хором говорили, что двери не регулируются и закрываются нормально...
Аргументы лучшего закрывания на тех же ай20 и солярисе не воспринимались...
Двери ведь действительно закрываются.... Херово, но закрываются...
После очистки резинок - лучше, но всё равно херово...
Если не сложно, изложите аргументы свои.
Чёрный танчик
Сообщение #12  Rom4ik » 04 май 2011, 10:14
Когда пригнал машину на ремонт по КАСКО (так уж получилось), выкатил целый ворох претензий, в том числе стуки в подвеске, хреновое закрывание дверей. Сказал, что уже третий раз обращаюсь и терпёж уже закончился :x Припугнул, что если не исправят, поеду к эксперту и зафиксирую неустранение (наличие) этих косяков! Ну а потом дорога в суд открыта :D Как итог - возможность расторжения договора (отказ от авто) и возврат денежных средств, + штраф на ОД в виде 1% в день от стоимости авто. Вот Вам и неплохой стимул к выполнению гарантийных работ. В итоге в субботу еду менять передние амо, а двери они мне еще раньше сделали. :) Наименование ОД - Genser (на новой рязанке). По ремонту по КАСКО вопросов к ним нет.
Rom4ik
Сообщение #13  Leks » 23 июн 2011, 18:20
Кто, еще, сам двери регулировал? Развейте сомнения.
Leks
Сообщение #14  Ailton » 23 июн 2011, 18:45
Как уже выше говорили, при любом открытом окне закрывается лучше, герметичность - это хорошо :D , а при всех закрытых похуже, но нормуль (мож, я не особо привередливый), не очень понятна претензия по закрытию дверей, замки, ясное дело, смажу. Пооткрываем, позакрываем, разберёмся. У меня вторая машина Виндом, получше закрывается, но не намного, всё же двери тяжёлые, как такие двери закрыть движением пальчика хз :o .
Ailton
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Moscow
Автомобиль: ix35 2.0 бензин AT 4WD COMFORT
Сообщение #15  Leks » 23 июн 2011, 18:59
Моё мнение, все же, герметичность непричем. Задняя, правая,закрывается легко и непринужденно даже с поднятым стеклом. Все остальные с усилием.
Leks
Вернуться в Кузов и салон
