Регулировка закрывания дверей
Re: Регулировка закрывания дверей
Сообщение #16  crank555 » 23 июн 2011, 20:24
Добрый день. :) фото отчет:
приобретаем вот такой инструмент, резиновый молоток и импульсный винтоверт
при ударе молотком об отвертку(1), прокручивается в лев.(2) и в прав(3) - (3.1 Купить звёздочку Т40 для откручивания скоб и регулировки скоб )
для удобства поставить маркером метки, дабы видно было начальное положение петли.
правильное положение петли в замке.
смазать. (6лет пользуюсь, нареканий не было :good: Смазка LIQUI MOLY 3075/3953 Грязеотталкивающая белая смазка для замков и петель аэрозольная 0,25мл - Высокоадгезионная, водоустойчивая мягкая белая смазка, с содержанием микрокерамики, обеспечивающая надежную антикоррозионную защиту. Обладает высокой устойчивостью к старению, гарантирует длительную работу смазанных поверхностей. Широкий температурный диапазон применения: от -30°С до +250°С. Предотвращает замерзание механизмов зимой при попадании воды.
Применение: для смазки различных подвижных деталей и поверхностей: петель, механизмов замков, шарниров, штифтов, тяг. Боудена, планок успокоителя, цепей и т.д. Перед использованием баллончик встряхнуть. Равномерно нанести смазку на обрабатываемые поверхности с расстояния 20-25 см. При необходимости, в трудно доступных местах для смазки можно использовать специальную насадку-трубку.)
Изображение Это смерть для замков. :twisted:
Последний раз редактировалось crank555 30 июн 2011, 00:03, всего редактировалось 3 раз(а).
За это сообщение автора crank555 поблагодарили - 3:
dzhenibek, PHILOV, Seawolf
crank555
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #17  Leks » 23 июн 2011, 20:37
А как проходил сам процесс регулировки?
Leks
Местоположение: Россия, г.Уфа
Сообщение #18  crank555 » 23 июн 2011, 20:48
Leks писал(а):А как проходил сам процесс регулировки?
метод: открути, подогнул, закрутил, проверил :wall:
crank555
Сообщение #19  Leks » 23 июн 2011, 20:51
скобу , все же, куда нужно двигать, вниз?
Leks
Сообщение #20  Leks » 23 июн 2011, 20:54
ход у скобы есть?
Leks
Сообщение #21  crank555 » 23 июн 2011, 20:54
Leks писал(а):скобу , все же, куда нужно двигать, вниз?
вниз и на себя :? (лично у себя такой процесс был) миллиметры :? ход есть...
crank555
Сообщение #22  Leks » 23 июн 2011, 20:58
Непонятно, отверстия крепления скобы под винт с потай, какая здесь может быть регулировка.
Leks
Сообщение #23  crank555 » 23 июн 2011, 21:05
Leks писал(а):Непонятно, отверстия крепления скобы под винт с потай, какая здесь может быть регулировка.
регулировка происходит между петлей и корпусом стойки...в стойке отверстие больше, для регулировке.
нарисовал в разрезе :D
Последний раз редактировалось crank555 24 июн 2011, 17:17, всего редактировалось 2 раз(а).
crank555
Сообщение #24  Leks » 23 июн 2011, 21:07
Стали лучше закрываться двери после регулировки? Спасибо за фото отчет!
Leks
Сообщение #25  crank555 » 23 июн 2011, 21:19
Leks писал(а):Стали лучше закрываться двери после регулировки? Спасибо за фото отчет!
пока доволен ;) но с опытом на другой машине, регулировка надо будит еще :? а может и нет ;)
crank555
Сообщение #26  Leks » 24 июн 2011, 12:09
Ну, ты классно рисуешь, художник небось? :)
Leks
Сообщение #27  Leks » 24 июн 2011, 12:21
Значит, если я правильно понял, ты регулировал положение самого замка в двери, а не скобы, той что на кузове? :?
Leks
Сообщение #28  crank555 » 24 июн 2011, 15:19
Leks писал(а):Значит, если я правильно понял, ты регулировал положение самого замка в двери, а не скобы, той что на кузове? :?
не правильно, замок не регулируется не в каких случаях :evil:
регулируется петля и только она родная ;)
crank555
Сообщение #29  Leks » 24 июн 2011, 15:24
Теперь понял, это у тебя петля, как бы в разрезе... :)
Leks
Сообщение #30  Leks » 24 июн 2011, 15:29
:good: Еще раз,спасибо!
Leks
Вернуться в Кузов и салон
