Регулировка закрывания дверей
Re: Регулировка закрывания дверей
Сообщение #31  crank555 » 24 июн 2011, 17:30
всем привет ;) фото отчет:
дабы продлить срок службы деталей ;)
Цена вопроса 70грн
6лет опыта и не каких нареканий: :) Смазка Hi-Gear силиконовая термостойкая водоотталкивающая. Описание: Содержит силикон, образующий на поверхности сплошной мономолекулярный полимерный слой, придающий поверхности 100% водоотталкивающие свойства и исключительное скольжение. Применяется для защиты двигателя, обработки металлических и пластиковых деталей, резиновых уплотнителей, личинок замков. (284г). Артикул - HG5501
crank555
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #32  crank555 » 24 июн 2011, 18:01
Фото отчет: :) 2. Проверить на звук открытие и закрытие шторок вентиляции салона они находятся у заднего бампера. Для этого открываем и закрываем задние двери и прислушиваемся к хлопкам шторок. ( у меня звук закрывания шторок очень отчётливый с обеих сторон ).
Вот так выглядит загадочная шторка ;)
crank555
Сообщение #33  Leks » 25 июн 2011, 15:48
Я так и не понял где эти шторки расположены. Может поясните. И еще, за счет чего они открываются-закрываются? :?
Leks
Местоположение: Россия, г.Уфа
Сообщение #34  ILYA » 25 июн 2011, 17:24
Конкретно на нашей машине шторки я не видел,но обычно они расположены по бокам под задним бампером,на некоторых машинах только с одной стороны.Работают по принципу обратного клапана,из машины воздух выпускают,обратно нет,по сути это листок резины,который прикрывает отверстие в кузове под бампером,в момент закрывания двери в салоне создается давление,за счет этого резина отходит и выпускает лишний воздух.Если клапан не работает(запал,залип и т.д.),то давление созданное в салоне не дает двери нормально закрываться.Как-то так,в общих чертах.
ILYA
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия Рязань
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
Сообщение #35  crank555 » 25 июн 2011, 18:51
Leks писал(а):Я так и не понял где эти шторки расположены. Может поясните. И еще, за счет чего они открываются-закрываются? :?
внимательно посмотри в верху ФОТО. Ляг под задний бампер и куда указана на ФОТ стрелка (красная) протени туда руку и на щупаешь ШТОРКУ, которую я сфотографировал. ;)
crank555
Сообщение #36  mr. luber » 10 янв 2012, 19:25
Leks писал(а):Непонятно, отверстия крепления скобы под винт с потай, какая здесь может быть регулировка.
Совершенно верно!!
Вчера приехал к другу в автосервис.
Вызвали мастера по кузовному ремонту.
Тот сразу засмеялся.
Говорит, что нет никакой регулировки этих скоб!!!
Молоточком только можно подогнуть самУ скобу(раскручивать не надо) верх/вниз.
Ни вперёд, ни назад скоба двигаться НЕ МОЖЕТ!!!
Попробовали "обратным молотком", результат 0.
Но проблему мастер нашёл сразу: передние петли дверей. Вот их и нужно регулировать, там и регулировочный болт есть.
Только вот одна беда, чтобы его отрегулировать, нужно переднее крыло снимать.
Так что, друзья, не заморачивайтесь с эти петлями, всё намного проще.
Смотрите, чтобы закрытые двери были вровень крылу, если вровень, то прихлопается, если крыло(как у меня) немного глубже, чем крыло, тогда к ОД, пусть снимают крыло и регулируют.
Кстати, сервис "Клубный" по корейцам, так вот, та же байда и с Санта Фе нью, и легковушками, Корейцы походу не парятся :?
И на всех этих машинах, скоба не регулируется!!!
mr. luber
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение #37  Sergey51 » 10 янв 2012, 23:27
Почему это не может? Впотай совсем этому не мешает. Что-то я сомневаюсь, что впереди есть смысл крутить. Не закрывается из-за того, что воздух сжимается + резинки. А с таким рычагом перед пусть хоть приварен будет.
Сообщение #38  crank555 » 11 янв 2012, 03:16
ВЫ че ???? КАКИЕ петли регулировать ??? какое крыло снимать ??? , твой мастер полный нуб, Я завтра специально выкручу , сниму на видео и покажу.
crank555
Сообщение #39  mr. luber » 11 янв 2012, 08:41
crank555 писал(а):ВЫ че ???? КАКИЕ петли регулировать ??? какое крыло снимать ??? , твой мастер полный нуб, Я завтра специально выкручу , сниму на видео и покажу.
Спорить не буду, мастер может оказаться нубом, но вот три профессионала, починивших не один десяток машин....
Единственное, как можно начать двигать эту петлю, это только путём отрыва площадки, в которой отверстия под болты, от кузова с внутренней стороны. Но поверьте, это совсем не гуд. Да и мне нужно, чтобы крыло было вровень, как и должно быть, а не тупо, чтобы дверь кривая хорошо закрывалась.
Жду с нетерпением видео, так как сам видел площадку под болты и сам пробовал (безрезультатно) сдвинуть её при помощи "обратного молотка"
mr. luber
Сообщение #40  den » 11 янв 2012, 09:27
На ТО-О мне регулировали "закрывание дверей". Ослабляли площадку со скобой и двигали ее не помню в какой плокости. Двери и крышка багажника стали закрываться лучше. Сам присутствовал и все видел своими глазами. Ход площадки со скобой 1-2 мм.
den
Местоположение: Россия, г.Владимир
Автомобиль: ix35 2WD comfort
Сообщение #41  crank555 » 11 янв 2012, 14:16
Для чего регулируются петли? Что-бы выставить зазоры.
За это сообщение автора crank555 поблагодарил:
prorok
crank555
Сообщение #42  dmitriy69 » 11 янв 2012, 15:29
у меня когда люк открыт,то двери закрываются с пол-пинка,что подтверждает мое предположение о том,что основная причина плохого закрытия дверей - толстые уплотнительные резинки на дверях.так,что - хоть регулируй петлю,хоть не регулируй :evil: а вообще,для меня пнуть дверь посильнее не проблема,зато в салоне тихо,чисто и тепло(прохладно) ;)
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #43  Asti19 » 11 янв 2012, 15:43
Тоже самое - чуть приспустите любое стекло и все двери будут закрываться с минимальным усилием. Да и после годичной эксплуатации водительская и багажник закрываться стали тоже легко, остальные похуже, но ими мало пользуются.
Хотя и на них особой проблемы нет - не нужно хлопать что есть силы, просто рукой доводить их с небольшим усилием до конца не отпуская двери.
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #44  coupevod » 11 янв 2012, 16:55
На ТО-0 попросил подрегулировать закрывание дверей. Сказали что шторок в 35-м нет вообще :shock: . Потому мол и плохо закрываются. Дилер "Автомир"
coupevod
Местоположение: Мытищи-city
Автомобиль: vw bora - hyundai coupe - hyundai ix35
Сообщение #45  crank555 » 11 янв 2012, 17:31
На быструю руку... Ход есть, маленький, НО для регулировки хватает с головой...
http://www.youtube.com/watch?v=ZZGwlVX1 ... LdpoIiYLkv
prorok
crank555
Вернуться в Кузов и салон
