Регулировка закрывания дверей
Re: Регулировка закрывания дверей
Сообщение #46  AndreyN » 11 янв 2012, 18:14
На ТО-0 пожаловался на плохое закрывание передней пассажирской двери. Приехал на ТО первым в воскресенье. Ребятам было скучно и они возились и с замком и со скобой довольно долго - ничего не помогло. Пришел мастер - почесал репу и снял внутренний резиновый уплотнитель по кругу. После этого дверь стала закрываться хорошо. Для себя сделал вывод - жду тепла и делаю шумоизоляцию. После утяжеления двери полагаю этой проблемы не станет.
AndreyN
Автомобиль: ix35 Cashemir Brown
Сообщение #47  mr. luber » 11 янв 2012, 21:38
crank555 писал(а):На быструю руку... Ход есть, маленький, НО для регулировки хватает с головой...
http://www.youtube.com/watch?v=ZZGwlVX1 ... LdpoIiYLkv
Я дико извиняюсь, но ведь откручен болт, который идёт на конус!!
Как только Вы его зажимаете, он ставит петлю на своё законное место. Да и суть не в этом, у меня дверь, которая плохо закрывается, упираеся передней частью!!!! даже если бы эта чёртова петля двигалась на 10мм. может дверь и стала бы лучше закрываться, но тогда был бы зазор с задней дверью!!!
Вам помогло, ркспект и уважуха, честное слово!!!
Но в моём случае это не прокатило. Вы рукой двигали, а мы "обратным молотком", это в 100 раз мощнее и не помогло.
Ну не надо считать меня и моих друзей идиотами. Я стоял в сервисе, рядом пара человек, которые профессионально занимаются своей работой много лет, они не официалы, разводить меня им не надо, мы просто дружны, я приехал, показал дверь, они сказали, что есть у корейцев такой косяк и что петля не регулируется, я упёрся и сказал, что на форуме даже есть пошаговая инструкция, они разобрали петлю, показали мне, я реально убедился, что за металлом стойки, НАМЕРТВО стоит пластина с резьбой под два болта, болты конусные, ну не могут они иметь ход, ну может 1мм, на то, что отверстие в самой петле чуть больше болта. Только потом, для успокоения моей души достали обратный молоток и 10-ть минут. долбали эту бедную петлю, потом ребята сказали, что ещё немного и мы оторвём пластину!! и вот только тогда я сдался. Значит два профессионала и я лично заявляю: по правильному, по профессиональному, по заводскому, двери этими петлями не регулируются. +-1 мм, это допуск самого отверстия на петле и всё, если Вам помог сдвиг на 1 мм., значит ваша дверь закрывалась не так уж и плохо, моя реально упирается, а вот регулировочные болты на петлях спереди двери видны и там технологически сделаны отверстия для регулировки.
Договорился со знакомыми официалами, поеду на следующей неделе, попробую по гарантии отрегулировать и попрошусь присутствовать,по результатам отпишусь.
mr. luber
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение #48  Sergey51 » 11 янв 2012, 22:38
coupevod писал(а):
Leks писал(а):Я так и не понял где эти шторки расположены. Может поясните. И еще, за счет чего они открываются-закрываются? :?
На ТО-0 попросил подрегулировать закрывание дверей. Сказали что шторок в 35-м нет вообще :shock: . Потому мол и плохо закрываются. Дилер "Автомир"
Да есть они, не надо и заглядывать. Когда дверью хлопаешь слышно как они "шевелятся"
Сообщение #49  Ledarian » 15 янв 2012, 16:41
а вот вопрос, если ли доводчики для наших дверей?
Сколько ищу, нигде даже упоминания об этом нет....
Ledarian
Автомобиль: Hyundai ix35 Style 2.0D AT 4WD Дизель
Сообщение #50  Sergey51 » 16 янв 2012, 09:25
Нет и вряд ли будут.
Сообщение #51  Ledarian » 16 янв 2012, 10:19
Sergey51 писал(а):Нет и вряд ли будут.
а почему вряд ли будут?
думаю, было бы востребовано
Ledarian
Сообщение #52  mr. luber » 16 янв 2012, 19:47
Как и обещал, отписываюсь по результатам:
Сегодня посетил ОД "БЛОК", Москва, ул. Перовская д.1
Всё опишу в соответствующей ветке, здесь только по дверям.
Значит получил подтверждение мною выше описанное.
Петля на кузове НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ!!!
Как говорили мои друзья из другого сервиса, тоже самое подтвердили и официалы.
Двери на аиксе(так же, как и на большинстве корейского авто), регулируются тремя доступными способами, в зависимости от конкретного случая.
1. Петля, о которой и идёт весь спор, регулируется вверх/вниз путём постукивания резиновым молоточком или простым, но через прокладочку (типа деревяшки) по самой скобе. Откручивать её естественно не надо.
2. Самый известный способ, особенно кто имел счастье владеть отечественным авто: опускаете стекло и резким(но без фанатизма) рывком отгибаете рамку.
3. Ну и то, о чём я и говорил в предыдущем посте, что и пришлось делать в моём случае, регулировка петель, которыми дверь крепится к кузову(спереди двери)
Правда мне предложили ещё один вариант: если меня не устроит, как двери стали закрываться после регулировки,так как дверь немного с нарушением, предложили её вообще поменять по гарантии.
Проверив двери, я отказался.
Сейчас пробег всего 900 км., а значит ещё приработаются.
На данный момент три двери закрываются на 4,5 по 5-ти бальной шкале, а четвёртая, с небольшим заводским браком, на твёрдую 4-ку.
Я доволен!!!
Ещё раз спасибо ребятам ОД "Блок" и особенно Евгению Чепухину, он как раз курирует клубы и на этот в том числе.
За это сообщение автора mr. luber поблагодарили - 2:
Sergey51, Viktorovich
mr. luber
Сообщение #53  Sergey51 » 16 янв 2012, 21:53
У нас народ от штатных примочек отказался в пользу практичности. Много ли купило 35-го в полной комплектации?
Сообщение #54  Il'я » 19 янв 2012, 11:16
[quote="kossthe1"]
1. Осмотреть оба резиновых уплотнителя всех дверей и выковырять закупоренные отверстия.
:? Всё осмотрел,не нашёл никаких отверстий,не закупореных не незакупореных.
Где смотреть?? :?: Подскажите пожалста
Il'я
Автомобиль: IX35 2WD 5MT Classic
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #55  dmitriy69 » 21 янв 2012, 22:52
вот эти дырочки:
За это сообщение автора dmitriy69 поблагодарили - 2:
Il'я, vnuk85
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #56  Валерон » 22 янв 2012, 19:08
Sergey51 писал(а):У нас народ от штатных примочек отказался в пользу практичности. Много ли купило 35-го в полной комплектации?
Полная комплектация. Август 2010 г.
Благодарил (а): 446 раз.
Сообщение #57  Sergey51 » 22 янв 2012, 19:18
Процентов 10-ть нас :)
Сообщение #58  cudmed » 22 янв 2012, 19:40
Sergey51 писал(а):Процентов 10-ть нас :)
Неплохо бы опросик провести.Или уже есть такой?
cudmed
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение #59  mr. luber » 22 янв 2012, 20:14
Я стесняюсь спросить, а при чём тут "Регулировка дверей" ?
mr. luber
Сообщение #60  Sergey51 » 22 янв 2012, 20:16
Не встречал :D , но с Дмитрием из Днепра уже четверо :)
Вернуться в Кузов и салон
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
